motori elettrici...
lfabio Offline
Messaggio: #61
RE: motori elettrici...
Il discorso e' quello che ha evidenziato Gourmet piu sopra: e quando quei 60 CV che c'erano nel diesel servono tutti, che si fa?
Non ditemi 'il velista vero fa senza' gentilmente.
Chiaro che sul Sun 2500 abbozzi, ma sul 44'?
22-10-2014 23:37
iraeit Offline
Messaggio: #62
(22-10-2014 21:57)Giada0959 Ha scritto:  Il peso delle batterie dovrebbe essere pari al peso originale del diesel (grosso modo)
I pannelli per ricaricare il pacco completo in 1 giornata.
Il resto lo fai col generatore (che non e' detto che tu debba per forza accendere)
In navigazione a vela ti puoi aiutare con 1 eolico e con 1 sistema a trascinamento.
Che ne dici ?
Con i pannelli difficilmente vai oltre i 2kwh per 10mq ... nelle rosee ipotesi 12kwh in un giorno. Cifra molto ottimista.
Se prendiam per buona la media di 4h con un consumo medio di 7kwh ne servirebbero 28. Preso a riferimento questo prodotto (non proprio di fascia basse ed economico):
http://www.mastervolt.it/marino/prodotti...ifications
10Kwh son 130+ Kg di peso, per 15 siam a circa 190.
Sto ipotizzando uno storage massimo di 10Kwh che si traduce in poco meno di 2h di autonomia con le sole batterie.
Questo valore e' accettabile ... non saprei ... se consideriamo il motore come "ausiliario" in senso stretto si diversamente no. In una tale situazione pensare di fare una navigazione a motore e' da escludere a meno di non usare generatori esterni.
Senza considerare che mi servirebbero 2-3 (ma forse anche piu') Kwh/gg per il funzionamento degli apparati di bordo, quindi buona parte della produzione dei pannelli andrebbe a farsi friggere e l'autonomia come media giorno scenderebbe.
La mia fissa e' per gli idrogetti sul cat ... per ora ho trovato questo:
http://www.arclitepower.com/Arc_Lite_Pow..._Jets.html
Sarebbe da chiedere maggiori info visto che il sito e' veramente povero, ma i loro studi per togliere consistente potenza alla barca (33%) mi attirano specie se questo lo puoi decidere dinamicamente. Non ho capito se tale sistema si basi sugli idrogetti o meno.
Su un cat in grado di fare 1.5 la velocita' del vento con 10 nodi ne fai 15, alla bisogna puoi sacrificare 3 nodi per ricaricare. Dopotutto l'energia e' quella che e' o la usi per avanzare o la accumuli per usi futuri (accettando le perdite). Con 5 nodi di vento e' il limite entro cui ricaricare.
Questi son un po' di dati a casaccio che ho recuperato dai miei appunti. Fattibile? Bhu! ma piu' la cosa e' non fattibile piu' mi attira ... odio le cose semplici Smiley57
23-10-2014 00:30
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #63
[/quote]
Thumbsupsmileyanim
da qualche anno sto lavorando alla realizzazione di una barca ibrida (ne abbiamo già parlato nel Forum), alcuni dati:
X 3/4 ton
4000 Kg circa (con batterie etc.)
motore 5,5Kw
batterie 144 v 100 a gel (10 kw/h utilizzabili)
generatore 3,5 kw
il dato più "controcorrente" è che il motore gira a 400 rpm e l'elica è progettata per avere lo stesso rendimento si in propulsione che in trascinamento.
ovviamente sarei molto felice di avere il tempo per finire il lavoro in fretta e misurare le prestazioni del sistema in un uso croceristico.... e darne dettagliato resoconto agli ADV interessati
23-10-2014 05:27
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #64
Quando si calcola con l' elettrico e il fotovoltaico si tende sempre a strafare.
Nel mio piccolo per il mio tender con FB elettrico ho due batterie, la seconda non la uso mai.
I sistemi di controllo... Voltmetri, Bm1, tutte cose superflue che sono state accantonate. Con un po' di pratica ti accorgi quando la batteria e' un po' scarica e ci fai attenzione (ricarichi o riduci i viaggi).
La potenza una volta fatta l' abitudine ad andare un po' piano non ti manca mai.
I pannelli: negli impianti di casa si tende a esagerare e la corrente si vende all' Enel per 4 soldi
Sulla barca non è' ancora nato il sole che le batterie sono già' cariche...
Non vorrei che in questi progetti ci fosse lo stesso errore. Forse basta meno....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2014 18:48 da Giada0959.)
23-10-2014 13:10
Giada0959 Offline
Messaggio: #65
Segnalo su Bolina di Novembre 2014 un interessante articolo sull' applicazione di un fuoribordo elettrico su una sampierota.
Sono indicate le soluzioni scelte di batterie e sistemi di ricarica.
Piu' o meno l' esperienza e' trasferibile su una piccola barca a vela di pari lunghezza o leggermente superiore se la scelta e' per un motore piu' potente. Con batterie adeguate ma anche senza esagerare con batterie al litio o altro.
03-11-2014 09:29
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 149 28-05-2024 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.043 17-04-2024 22:30
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 576 29-08-2023 20:11
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.642 07-06-2023 10:51
  motori elettrici oudeis 23 2.901 22-06-2022 16:39
  motori yanmar [sostituzione YSE8 con 1GM10) guido cattano 10 1.513 31-05-2022 22:47
  Motori TMD giallok 6 2.596 18-01-2022 16:38
  Motori Volvo Penta (ancora!!) [dimensioni basi] enio.rossi 5 1.673 15-12-2021 10:18
  per esperti di motori - Farymann engine faber 5 1.556 16-12-2020 19:47
  Perchè l'uso dei motori marini si calcola in ore? Gene1 23 10.848 21-09-2020 16:35
