Compressore per lavori sott'acqua
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #61
RE: Compressore per lavori sott'acqua
Posso confermare l'utilità della ventosa in questa come in altre operazioni durante le quali occorre tenersi accostati alla barca.
16-10-2014 08:52
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #62
:smiley32:Ho usato più volte il sistema bombola in coperta e frusta da 10 metri , 15 potrebbero essere ingombranti . La pulizia diventa un divertimento ed una volta ho liberato l'ancora da una catenaria ad Ossero . Siccome ero da solo bordo , prima ho passato una cimetta a doppino sulla catenaria e dopo ho sganciato l'ancora . Il tutto senza zavorra tirandomi sù giù con la catena a picco . Sono stato molto fiero di me e... ho sparagnato 100 euro di subacqueo locale in agguato . Costo della frusta 80 euro .
16-10-2014 11:16
calajunco Offline
Messaggio: #63
Per partecipare a delle regatine ho fatto pulire la carena dal marinaio/sub/manutentore/autista/cuoco.
50 euro.
Penso di aver risolto il problema. E campo felice.
16-10-2014 12:47
cavrosponi Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #64
ATTENZIONE
che si usi il compressore,la bambola,il bidone alla moitessier si respira sempre aria alla pressione della profondità in cui siamo
il rischio maggiore è la sovradistensione polmonare (embolia traumatica)
la pressione aumenta di una atmosfera ogni 10 metri di profondità il volume di un gas è direttamente proporzionale alla pressione quindi se respiri a 3 metri immetti nei polmoni una quantità di gas che ritornando in superfice senza RICORDARSI DI ESPIRARE aumenterà di un terzo, gli alveoli polmonari si romperanno, il gas se andrà nel sangue con le conseguenze di un embolia arteriosa MOLTO PERICOLOSA.
SE UNO NON E' ALLENATO CHE GLI VENGA ISTINTIVO, E DISTRATTO DA QUELLO CHE STA FACENDO NON ESPIRA IN RISALITA (si risale pianissimo continuando a ventilare anche durante la poca distanza dalla superfice così che il gas immesso nei polmoni sia sempre a pressione ambiente)
RISCHIA PARECCHIO
16-10-2014 13:19
Stefanone Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #65
(16-10-2014 07:28)kermit Ha scritto:  Stefanone d'accordo sulle raccomandazioni di sicurezza, sul gav invece ti dico che è molto utile perché il grosso della pulizia carena lo si fa con la testa fuori dell'acqua lungo la linea di galleggiamento e l'abbinamento ventosa, per tenerti attaccato alla barca e pulire con più energia, ed il gav che gonfiato leggermente di più non serve nemmeno pinneggiare per stare a galla è il connubio ideale.
Fatta questa operazione si scarica il gav e si scende sotto e si completa il lavoro
Ormai l'hai comprato.... ma con le alucce, sai quelle che adoperano per insegnare ai bambini avresti ottenuto lo stesso risultato!!!Smiley421Smiley4
Scherzi a parte, con la muta senza piombi già galleggi bene poi per andar sotto ti metti la cintura coi piombi.
Se hai una muta leggera da 3 millimetri 6 chili dovrebbero bastare.
Respice post te! Hominem te memento!
16-10-2014 17:27
Stefanone Offline
Messaggio: #66
(16-10-2014 13:19)cavrosponi Ha scritto:  ATTENZIONE
RISCHIA PARECCHIO
Dai non esagerare risalendo da tre metri per farti male devi mettercela proprio tutta, dovresti riempire i polmoni a tappo e forse.... se invece respiri normalmente tre o quattro metri vengono compensati tranquillamente dall'elasticità polmonare!!!
Se poi si fanno immersioni più profonde è buona norma imparare a respirare "basso" e soprattutto a non riempire mai i polmoni.... ma queste cose le insegnano al corso, fatelo!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2014 17:45 da Stefanone.)
16-10-2014 17:42
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 983 12-04-2024 08:51
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 3.412 13-02-2024 22:37
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 207 06-11-2023 17:18
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.654 20-04-2023 16:50
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 548 07-01-2023 21:51
  Lavori in grande sul Meteor Fabrizio87 32 13.623 24-11-2022 17:49
  Cantieri per lavori Napoli e dintorni Raffy 12 1.300 24-10-2022 22:10
  Lavori su Sun Odyssey 34.2 davidef 83 27.835 20-10-2022 20:06
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.516 09-10-2022 19:58
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.539 05-10-2022 11:41
