Lavori in corso. Coppercoat
S8S8 Offline
Messaggio: #61
RE: Lavori in corso. Coppercoat
...siccome l'idea mi intriga avrei deciso di fare delle prove e perciò ,se mi è permesso continuo a chiedere maggiori info riguardo le attenzioni e procedure da te messe in pratica per evitare errori durante la verniciatura e quindi cercare di avvicinarmi il più possibile al tuo risultato finale.
Come hai gestito la singola confezione?
Una volta aperta l'hai miscelata per intero?
La pistola usata aveva il serbatoio con carica dall'alto?
Tra una mano e la successiva hai aspettato quanto?
La quantità di coppercoat per mano è stata di?...ovvero con una confezione quanti m riuscivi a coprire?
In totale hai dato quante mani utilizzando quante confezioni?
Durante la prima mano è stato mai necessario smontare e pulire pistola e ugello?
In che modo ti sei regolato con la diluizione...20% e basta o hai considerato la densità e perciò in base alle temperature hai utilizzato + o - alcol
Personalmente credo che siano risposte che interessano un po tutti e perciò a nome di tutti Ti Ringrazio e mi scuso se ho preferito chiedere piuttosto che iniziare a provare....ma ho appena messo in acqua con antivegetativa usa e getta.
Messaggio: #62
La confezione si miscela tutta perché se fai il lavoro come si deve stai tranquillamente nel pot life.
Con il sistema a spruzzo non si fa a mani come con il rullo in quanto spruzzando puoi caricare senza il rischio di colature quindi si fa in un un unica operazione con passate continue.
Una volta stabilita la quantità finale di coppercoat che ci deve andare sulla barca e una volta che sai che una confezione deve bastare per le classiche 4 mani a rullo per 4 mq di carena ti regoli sulla superficie, cioè devi stimare la superficie che stai coprendo per capire se ne stai mettendo poca, mettercene un po' di più non è un difetto ma la quantità che hai acquistato ti deve bastare.
Se non sai regolarti ad occhio misura e fai dei segni preventivi con il pennarello sulla carena di blocchi di 4 mq
Insomma spiegare in parole non è semplice il valore dell'esperienza può fare la differenza. Non si aspetta nulla si spruzza tutta insieme, la coppercoat appena spruzzata è chiara dopo mezz'ora si scurisce non insistere troppo per coprire, meglio andare avanti ed eventualmente ripassi dopo un ora i punti che ti sembrano meno coperti.
La pistola ha il serbatoio sopra e potrebbe aver qualche problema di intasamento ma a dir la verità a noi è successo solo 2/3 volte, nel caso si svuota il serbatoio nel barattolo di mescolamento e si va semplicemente sotto il rubinetto dell'acqua con l'aria attaccata e si pulisce la pistola, quindi si asciuga alla meglio si versa un mezzo bicchiere di alcool che viene sparato con l'aria,si rimette la coppercoat e si continua a spruzzare.
Raccomandazione importante, mascherere l'opera morta e la falchetta totalmente perché lo spolvero si attacca tenacemente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2014 06:02 da kermit.)
25-07-2014 05:56
S8S8 Offline
Messaggio: #63
...sei stato chiarissimo in tutto,
una ulteriore domanda pero mi sorge spontanea.
- Mi sembra di capire che tu hai iniziato con le appendici e dopo ti sei dedicato all'opera viva,
c'è un motivo per cui hai preferito fare ciò o si può iniziare e finire tutto il lavoro bagnato su bagnato rispettando come consigli le quantità per superficie?
- ...considerato le temperature in gioco hai avuto la necessita di diluire e in che percentuale e densità di riferimento?
- ...essendo resina epossidica dopo aver mischiato per bene il prodotto non è necessario e far riposare la miscela giusto? ...anzi bisogna darsi una mossa per evitare che catalizzi
- ....a proposito il pot life di riferimento prima di avere dei problemi sarebbe quanto?
...cavolo forse ho riesagerato con le domande (cattiva mia abitudine)
...ancora grazie per i suggerimenti e complimenti per il lavoro fatto.
25-07-2014 10:46
Messaggio: #64
Mamma mia non se n'è po' più ;-) ho faticato meno a farla che a rispondere a te.
Le appendici le ho fatte prima perché ci abbiamo fatto il test sopra il giorno prima miscelando una confezione, non deve riposare nulla mescoli a dai e mescoli anche durante le altre cose le ho a dette più di una volta....
25-07-2014 15:24
stefano i27 Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #65
(24-07-2014 17:24)kermit Ha scritto:  No il cantiere è in darsena "cantiere deste", convincerli a farmela e nonostante il mio contributo fisico è stata dura, ma penso che ora che hanno fatto jolie potrebbero essere più morbidi a farne altre, ora sanno che si può fare anche a spruzzo e credo che sia meglio per loro, in ogni caso sii paziente.....
Io con Vincenzo Amodeo della nautica eneide non ho avuto problemi e come adv abbiamo anche lo sconto compreso il trasporto, dopo due giorni dall'ordine ho avuto il prodotto a casa
vado in settimana a prenotare per settembre!
28-07-2014 10:46
Messaggio: #66
trovato su youtube mi sembra un interessante testimonianza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2014 21:47 da kermit.)
06-08-2014 21:47
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 386 11-05-2024 19:54
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 962 12-04-2024 08:51
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 3.401 13-02-2024 22:37
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 201 06-11-2023 17:18
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.266 27-03-2023 23:01
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 548 07-01-2023 21:51
  Lavori in grande sul Meteor Fabrizio87 32 13.590 24-11-2022 17:49
  Cantieri per lavori Napoli e dintorni Raffy 12 1.292 24-10-2022 22:10
  Lavori su Sun Odyssey 34.2 davidef 83 27.799 20-10-2022 20:06
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.530 05-10-2022 11:41
