attorcigliamento catena in recupero
Trixarc Offline
Citazione:Zorck ha scritto:
Citazione:Trixarc ha scritto:
Questo è il cono inserito nel nel mio gavone (misure reali e quindi in scala). Comunque bisogna tenere conto che il fondo è inclinato e quindi di conseguenza il cono non capita sulla verticale della catena. A vederlo così forse conviene almeno la misura intermedia.
Per funzionare bene il fungo, da quello che ho capito, la catena deve cascagli dritta sulla testa, in questo modo la distribuisce un pò di qua un pò di la. Col cono stradale il concetto è lo stesso, la catena deve cadere sul vertice superiore. Secondo me il nostro salpa ancora butta la catena troppo radente alla paratia posteriore per poter usare un sistema di questo tipo.
Io per non saper ne leggere ne scrivere sezionerei a metà il cono e lo fisserei alla paratia posteriore... volevo fare un disegno anche io ma lo schizzo di jetsep con lo scolapasta rende già benissimo l'idea. Il concetto è lo stesso, cambia solo la forma dell'attrezzo da sacrificare. Big Grin
Così la catena va un pò a destra, un pò a sinistra... e non si accumula perpendicolarmente sotto al salpa ancora. In pratica non può formare il solito cono perché c'è già quello stradale.
Insomma, in poche parole, prima che il prototipo funzioni quanti ne dobbiamo fregare all'ANAS?Big GrinBig GrinBig Grin
Sensi. pieroooooo...Wink
11-07-2012 03:14
Trixarc Offline
Citazione:JARIFE ha scritto:
Il gavone è profondo e non la devo spingere ma guidare in modo che si adagi bene e non sovrapposta.(la catena passa dentro il tubo)
Comunque,io mi trovo bene a fare così...Smile
Il tuo sistema, Gianni, sicuramente funziona, però per chi ha il pulsante che si aziona con il piede come me e non il telecomando penso che sia scomodo perché ti devi accovacciare e a quel punto devi azionare il pulsante con la mano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2012 03:22 da Trixarc.)
11-07-2012 03:17
Trixarc Offline
Messaggio: #43
Citazione:luna rotta ha scritto:
Citazione:jetsep ha scritto:
Stesso problema anche io...
penso di provare questa soluzione:
lo scolapasta.
Opportunamente modificato potrebbe essere fissato alla parete come da schizzo...
Ma chi sei??? La reincarnazione di Giotto??Big Grin
Jetsep è semplicemente un architetto, un vero architetto, non come me.Wink
11-07-2012 03:19
Zorck Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #44
lo scolapasta.
Effettivamente il tuo disegno era da ingegnere. Tongue
11-07-2012 03:59
jetsep Offline
Messaggio: #45
seeee... vabbeh....ciaoooooo....Big Grin
ma l'idea dello scolapasta resta. Anzi documenterò il tentativo.
Soluzioni consolidate: piano inclinato e schiena d'asino, gronda.
Da provare: cinesino e scolapasta.
Avrei quasi risolto il problema alla radice. Il mio vicino ci è riuscito invece.
Corrosione della scocca del salpaancora Caymann arrivata a sbriciolare prigionieri, fondo scocca e balle varie. Il salpa si è trasformato in 'salta ancora' è infatti saltato e lui ha perso catena e ancora...
Ho dato uno sguardo più approfondito al mio e mi sono spaventato.
Ora lo smontaggio è diventato parte dei controlli annuali...
11-07-2012 17:03
jetsep Offline
Messaggio: #46
Preciso!
11-07-2012 17:07
Franzdima Offline
Messaggio: #47
Esiste la soluzione evoluta della gronda di Jarife. Un tubo collegato ad un motorino che muovendosi impedisce la formazione del cono di catena. Non mi sono informato ma mi sembra il classico attrezzo che costa uno sproposito, si rompe subito e dà problemi in caso di emergenza.
Il mio dubbio sul cono stradale è che, ammesso e non concesso che la catena gli riesca a girare attorno, non credo sia sufficientemente grande da farsi avvolgere da tutta la catena, ad un certo punto sarà sommerso e schiacciato dal peso di questa.
Non so se li avete mai toccati ma sono di gomma dura e flessibile, 100kg di catena li stritolano. Cioè, sono fatti in modo che se vengono colpiti o schiacciati da un'auto rimbalzano via o si piegano senza rompersi. Quindi si rischia che il cono si afflosci, smette di lavorare e fa perdere 30-40cm di altezza del gavone.
11-07-2012 17:41
Trixarc Offline
Messaggio: #48
In effetti può essere. Non ho mai verificato la consistenza di questi coni. Però se messi come dicono jetsep e zorck devono in quel caso solo deviare la catena e non sopportarne il peso.
Per il dispositivo di cui parli, ho postato sopra i riferimenti
http://www.nauticexpo.it/prod/italwinch/...45018.html
http://www.italmecsrl.it/prodotti.html
e si chiama easy chain
11-07-2012 17:55
luna rotta Offline
Messaggio: #49
lo scolapasta.
sei troppo modesto..Big Grin
11-07-2012 21:19
gourmet Offline
Messaggio: #50
Basta mettere un asse stretta e molto inclinata (quasi verticale) sotto il 'buco' della catena... CoolCoolCool
la catena scivola e cade un po di qua ed un po di la... troppo semplice...??? a me funziona... Big GrinBig GrinBig Grin
11-07-2012 22:30
mauro-37 Offline
Messaggio: #51
Wow!!
Una fotina per noi comuni mortali 'acchiappaconoautostradale'?
Big GrinBig Grin
oggi in autostrada incontro una deviazione... mumble mumble, come sono belli ma quanti ne sono...
Come cacchio si fa a portarne via uno?
alle deviazioni c'è sempre coda Blush
vabbè lo compro...
11-07-2012 23:57
gourmet Offline
Messaggio: #52
Wow!!
Big GrinBig Grin
vabbè lo compro...
Niente foto... la barca è rimasta in California... SadsmileySadsmileySadsmiley
ma per i coni ok... funzionano bene lo stesso... ne puoi anche mettere due o tre sovrapposti... dipende dallo spazio che hai...
Big GrinCoolBig Grin
12-07-2012 00:26
gourmet Offline
Messaggio: #53
OPS... dipende anche da quanto sei bravo a prenderli...!!! Big GrinSmileBig GrinSmileBig GrinSmile
12-07-2012 00:28
Trixarc Offline
Messaggio: #54
Wow!!
Big GrinBig Grin
vabbè lo compro...
Ti giuro, da ieri ogni volta che vedo lavori stradali e incontro tutta una fila lunga anche chilometri di questi coni (mi è già capitato tre volte), penso ridendo: adesso abbasso il finestrino, allungo il braccio e... poi penso: ma questi sono della misura grande, forse per me non vanno bene...Big GrinBig GrinBig Grin
12-07-2012 00:31
Trixarc Offline
Messaggio: #55
Già mi vedo i titoli del giornale di domani mattina...[:106]
12-07-2012 01:06
Franzdima Offline
Messaggio: #56
Big GrinBig Grin:Dahahahahaha, ma quanto tempo hai perso a fare 'sta 'azzata? [:255][:255][:255][:17][:17]
12-07-2012 01:31
mckewoy Offline
Messaggio: #57
oddio cosa ho mai fatto!! istigazione al malaffare! prendo la barca e fuggo!! magari
12-07-2012 03:12
aries 3 Online
Messaggio: #58
io ho messo una piccola mensola un po' inclinata verso il basso,con il piano fatto di tanti rullini in polietilene diametro 20 mm circa: questa mensoletta si protende in avanti fino a circa il centro del pozzo della catena; cosi' la catena ,tirata dal suo stesso peso, scivola giu' dentro il pozzo nel punto in cui e' piu' spazioso; a questo punto ho messo una catena inox , che scivola su se stessa senza ammonticchiarsi
12-07-2012 03:35
mauro-37 Offline
Messaggio: #59
bellissima Big GrinBig GrinBig Grin
12-07-2012 04:08
mauro-37 Offline
Messaggio: #60
Sotto torture indicibili della polizia, confesseremo il nome del mandate
12-07-2012 04:12
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.981 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.596 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.601 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 822 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.364 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 24.000 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.480 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.438 29-10-2022 11:49
  Catena arrugginita blacksheep2017 35 3.549 14-10-2022 20:53
  Gavone catena ancora Clint 1 763 30-08-2022 09:48
