Potenza Motore
Potenza Motore
Io con uno Yanmar di 75 HP con 5500 ore alle spalle non avrei dubbi mi terrei il motore che ho, in pratica ha solo finito abbondantemente il rodaggioSmileSmileSmile.
Metterei in conto solo una revisione sulle cose importanti, Iniettori, alternatore, Pompa iniezione, eventuale turbo, per il resto se il motore non è stato maltrattato e non ha avuto ingresso di acqua di mare nei cilindri puoi andare avanti altre 3-4000 ore.
Un mio collega con uno Yanmar della stessa serie ci ha fatto 8500 ore senza problemi poi ha venduto la barca e da quello che so ancora gira senza problemi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2013 15:43 da kermit.)
08-01-2013 15:42
nenesse Offline
Potenza Motore
Citazione:timeout ha scritto:
Credo che opterò per Invertitore KM4A1 (down angle: 7deg) 2.63/2.63 lunghezza totale 922 mm OK
Attualmente possiedo elica 20' passo regolabile ma credo che non vada bene, ergo
Yanmar 4JH5E
KM4A1 rapporto 2,63 /2,63
Elica ? passo ??
P.S.
Ho visto pure un invertitore rapporto 3,3/3,3 , ma non è esagertato?
Ciao non è che ti interessa un elica GORI che forse va bene per la tua barca . prova a vedere http://www.piubarche.it/node/59098
08-01-2013 18:50
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #43
Potenza Motore
Allora,
ho effettuato le dovute verifiche dimensionali e il risultato è il seguente:
Rispetto al posizionamento attuale, dovrei ri posizionare i longheroni del basamento del motori per i 7° dell'invertitore, mentre interasse dei supporti motore sono pressochè identici.
Il problema vero secondo me è che attualmente lo spazio libero tra la mia elica 20' e lo scafo è di 100 mm, e forse con un elica presumo massimo 23' rimangono solo 45 mm.
Si dovrebbe allungare l'asse? o attendiamo che elica serve?
bv
21-01-2013 20:39
timeout Offline
Messaggio: #44
Potenza Motore
Prop che altro ti serve come dato?Blush
27-01-2013 06:50
prop Offline
Messaggio: #45
Potenza Motore
Il numero della PostePay...
OK.
Indi:
Max diametro = 22' (per avere più spinta).
Passo = 14.3'
Se vuoi mantenere la 20' regoli il passo di conseguenza.
Saluti
28-01-2013 23:18
timeout Offline
Messaggio: #46
Potenza Motore
Intanto grazie super mille,
e riepilogo per mia super pignoleria:
Yanmar 4JH5E
Elica 22 passo 14
P.S.
ho trovato una barca stesso modello stesso anno che adesso monta il motore 55 cv. Peccato, sarò il secondoBig GrinBig GrinBig Grin
Ti farò sapere
P.P.S.
Postepay???whats postepay, i only know kibbutz
maybe early, very soon!!!!
29-01-2013 06:50
timeout Offline
Messaggio: #47
Potenza Motore
Forse sentirò più effetto evolutivo, ma una volta compreso è sempre quello
29-01-2013 06:52
  Dichiarazione di potenza motore giuseppegargano 3 299 05-03-2024 07:01
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.115 10-02-2024 13:51
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 9.699 27-01-2024 18:21
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.571 13-11-2023 16:07
  help dichiarazione di potenza Ysb8 yanmar Giuffrida Roberto 11 1.087 03-05-2023 22:57
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 676 27-06-2022 14:17
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.422 11-08-2019 19:38
  calcolo della potenza necessaria gian54 71 30.104 27-03-2019 22:43
  perdita potenza e fumo bianco motore yanmar 3gm30f vitselli 8 4.863 21-06-2016 12:15
  potenza motore tender the first 14 4.851 29-01-2016 21:15
