Inverter da 2000 watt sinusoidale puro
Maro Offline
se la trovo la posto Wink
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2012 00:40 da Maro.)
16-02-2012 00:20
Maro Offline
Trovata!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=65840
Neanche tanto fa.
L'ho riletta quasi per intero e mi sto risganasciandoSmileSmileSmile
16-02-2012 00:41
alx Offline
Messaggio: #43
C'e' anche il modello 'cinesone'... qualita'? boh... Blush pero' costa il giusto Wink
http://www.energiasolare100.it/inverter-...p-592.html
16-02-2012 00:42
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #44
posto una mia modestissima esperienza personale, dopo aver chiarito che sulla teoria non sono assolutamente ferrato. Ho un forno a microonde (di serie) con l'indicazione di 650 watt di potenza e un inverter, credo a onda quadra, con una targa di 1500 watt, messo in una posizione assolutamente illogica, e cioè sotto il carteggio (nel vano cerate), credo perchè inizialmente destinato ad alimentare un grosso televisore a tubo catodico appoggiato sul carteggio. Quando sono in baia utilizzo il microonde solo per fare bollire rapidamente l'acqua del tè di mia moglie, quindi 2-3 minuti. L'acqua di fatto bolle e quindi tutto bene, però in quei pochi minuti l'inverter continua ad attaccare e staccare ogni pochi secondi. L'amperometro di conseguenza segna alternativamente un prelievo notevole (circa 60 Ah) e zero. Le batterie servizi, dalle quali 'pesca' l'inverter sono 3 al gel da 100 ciascuna in parallelo. Certamente, nel mio caso, non vale la pena di accendere il motore a supporto. Non credo però che mi azzarderei a usare il microonde per una cottura di 20 minuti perchè quel continuo attaccare e staccare non fa certo bene nè all'inverter nè alle batterie. La mia ipotesi è che la corrente di spunto del microonde sia tanto elevata da superare il 1500 watt di potenza.
16-02-2012 00:44
kriss Offline
Messaggio: #45
16-02-2012 00:49
Messaggio: #46
No Alberto il tuo problema è che di sicuro hai un iverter ad onda quadra o quadra modificata che il microonde ed anche i carichi induttivi sopportano male ed allora hai un'efficienza dell'inverter molto bassa.
Se tu avessi un inverter da 1500 watt ad onda sinusoidale pura quel tipo di problema non l'avresti.
Io alimentavo casa con un inverter del genere ed andava tutto ok
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2012 01:06 da kermit.)
16-02-2012 00:57
Messaggio: #47
Purtroppo è troppo piccolo è da 1000 watt continuativi me ne servono 2000
16-02-2012 01:04
kriss Offline
Messaggio: #48
grazie kermit, se una volta fatto tutto mi sai dire quanto ci hai speso forse ti vengo dietro. In fondo guadagnerei il gavone bombole per altre cose e non dovrei più preoccuparmi della scadenza dei tubi del gas. Gli americani sembra che usino quasi solo fornelli elettrici e sono notoriamente gente pratica.
16-02-2012 01:17
alx Offline
Messaggio: #49
Sicuro sia da 1000W? nei dati dice che e' da 2000W continui, con picco di 4000w
Potenza massima continua: 2000W
Picco istantaneo: 4000W
Tensione AC in ingresso: 194-243V
Frequenza in ingresso: 50Hz
Tensione AC in uscita: 230V
Frequenza in uscita: 50Hz
Efficienza: 88-95%
Forma d'onda: sinusoidale pura
Tempo di intervento da rete a batteria: < 10ms (incluso detection time)
Corrente di carica: 40 A max
Tempo di ricarica: dipende dalla potenza e tipo delle batterie
Temperatura ambiente di utilizzo: 0ºC ÷ 35ºC (ideale 15ºC ÷ 25ºC)
Umidità permessa: 0-95%, senza condensa
16-02-2012 01:48
Messaggio: #50
I dati tecnici dicono una cosa la descrizione all'inizio un'altra, dovrei approfondire. Comunque ha una tecnologia vecchiotta e non switching per cui pesa ben 20 kg deve vedere bene. Grazie comunque per la segnalazione
16-02-2012 02:17
dapnia Offline
Messaggio: #51
L'oggetto della foto pesa quasi 10 chili.
16-02-2012 02:41
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #52
a bordo Mastervolt Sine 24/2500 e funziona bene. Per il resto c' e' mastercard Cool. Buona l'idea di usare l'elettricita', ma peccato perdere I'l forno a gas.l'ideale sarebbe avere entrambi per una vera indipendenza dalla banchina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2012 04:35 da mantonel.)
16-02-2012 03:04
anonimone Offline
Messaggio: #53
Citazione:Messaggio di kermit
Volevo sapere se tra gli ADV c'è qualcuno che ha comprato qualche inverter di quella potenza (sinusoidale puro) su ebay e si sia trovato bene (marca e modello please)oppure male (anche in questo caso marca e modello per evitare).
Mastervolt Mass sine 12/2000
Non lo uso per cucinare ma tutto il resto sì.
Mai avuti problemi ed è anzi una gran comodità.
PS: però non l'ho comprato su ebay Blush42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2012 03:25 da anonimone.)
16-02-2012 03:22
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #54
Citazione:giacomino64 ha scritto:
Il funzionamento non sara' certo un problema. L' unica cosa di cui tenere conto e' la potenza dell' alternatore ( ma visto che nessuno ne ha parlato penso che sia giustamente dimensionato), perché l' assorbimento e' tanto, l' utilizzo a motore spento penso impossibile, per cui ci vuole un alternatore che produce tante ampere. Anche perché penso che uno, se ha il 220 a disposizione, e' portato a usare gli elettrodomestici.
Non è così credimi se hai un bel banco batterie non hai problemi di amperaggi, il fatto che ci metti in 'aiuto' un alternatore per i grossi carichi appunto è solo un aiuto. Poi certo che se vuoi assorbire 200 A di continuo per 20 minuti ad una singola batteria da 100 Ah insomma... è da criminali.
Io a bordo ho 400 Ah di batterie solo per i servizi
Io intendevo dire che se hai la 220 sei portato ad usarla, quindi fai presto ad usarla, tra cucina, phon, e chi più ne ha più ne metta, per un' ora, un' ora e mezza al giorno. Secondo me se non accendi un po' di motore, con assorbimenti da 100/130 ampere, metti a dura prova le batterie. E' sicuramente comodo e fattibilissimo, volevo solo dire che con quegli assorbimenti occorrono alcune attenzioni, anche se banali, nei confronti delle batterie. Ciao
16-02-2012 03:52
Messaggio: #55
Si lo so sono ottimi di solito usavo quelli per gli impianti FV io ne avevo uno a casa 24/5000 un mulo, costicchiano però valgono, devo sentire a Viareggio quanto mi sparano per uno come il tuo
16-02-2012 04:37
Crist66 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #56
Comunque devi progettare bene l'impianto, ci sarebbe da dire che questi inverter sono anche un tantino delicati, le tensioni di scarica della batteria gli avviamenti del motore qualsiasi altro carico e per finire
l'ambiente marino fanno si che conviene averne uno di rispetto...Cosi almeno è successo a me con il mio bel Lafayette nuovo nuovo, per fortuna nel gavone avevo un bel inverter da due soldi alla faccia del carico induttivo...
16-02-2012 04:46
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #57
Prova a valutare questo:
http://www.ebay.it/itm/Mastervolt-12-200...1c235a83f8
Nuovi hanno costi proibitivi.
16-02-2012 04:54
GT Offline
Messaggio: #58
Oppure questo, che ti è pure vicino:
http://www.ebay.it/itm/Power-inverter-Pr...3cc21b3369
16-02-2012 04:57
GT Offline
Messaggio: #59
O anche questo che è nuovo:
http://www.ebay.it/itm/MARINE-Vetus-Sine...3f13b62c57
16-02-2012 04:59
Nap Offline
Messaggio: #60
Sulla tua idea Kernit sono un pò perplesso, passi il microonde, ma la piastra ad induzione ha dei picchi di assorbimento esagerati, io ho esperienza di una piastra ad induzione portatile (professionale) è delle più piccole e la uso per dimostrazioni, vado a braccio, ha una piastra di 17 cm e l'altra 10 cm, se la uso a casa in zero attimi fa saltare il limitatore.
Con un inverter di 2000 watt, e li deve dare tutti, il banco batterie viene succhiato in breve tempo, e non c'è barba di alternatore di potenza che ci possa stare dietro.
Solo un generatore di 4-5kw potrebbe soddisfare la fame di una piastra ad induzione, infatti le troviamo facilmente sui motoscafoni.
Ma poi se devi fare il caffè con una moka come fai.
Supponiamo, di usare tutto con parsimonia, calcolatrice alla mano facciamo quadrare il bilancio energetico a tavolino, la cosa che ci deve preoccupare è che il banco batterie, sarebbe troppo sotto pressione.
E' giusto rischiare le batterie per mettere a repentaglio: elettronica, illuminazione, pompe, elica prua, verricello ecc.
Qua citati poco, ma ci sono anche i servizi e per me sicuramente più importanti delle piastre e del microonde.
16-02-2012 05:04
  inverter /banchina squale 5 2.616 04-06-2024 18:31
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.101 16-05-2024 11:20
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 206 15-05-2024 14:41
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 256 06-05-2024 09:51
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 354 31-03-2024 09:16
  B&G FFD HYDRA 2000 magior 2 257 22-01-2024 18:11
  Protezione Inverter. Frappettini 5 548 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.960 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 955 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 10.227 07-10-2023 07:02
