caduta di tensione anomala.(?)
Maro Offline
Citazione:andros ha scritto:
Ordunque cari fratelli di onda e di vento
nonchè di barca....
le batterie in parallelo hanno senz'altro controindicazioni ma mi frega niente.
quoto, al massimo metti un fusibile tra le due
Citazione:c....
mortazz!!42
ma ste batterie a 'peso' dove si trovano?
Intendo dire + pesanti.
Se prendi una batteria da trasporto leggero(quelle da motospazzola- transpallets) a parità di ingombro pesano il doppio di quelle da spunto.
Semplicemente perchè hanno le piastre in piombo più spesse.
Cedono allo spunto un po' meno di corrente ma immagazzinano molta più energia.
Fai conto che il mio pusher (a VI) per 120Ah mi chiede (qualche mese fa, da aggiornare in funzione del prezzo del Pb) sui 100 baiocchi.
Credo non abbia problemi a trovare un buon artigiano dalle tue parti.
In Grecia? Credo le trovi, quando e se vorrai cambiarle.
Comunque anche con una il motore dovrebbe partirti alla grande, fai quelle misure!
E poi decidi.
Buon vento! by Mario
16-02-2012 03:48
megalodon Offline
Andros, il problema che hai è dovuto probabilmente al fatto che derivi l'alimentazione degli strumenti dopo un tratto di cavo che viene utilizzato dal motorino di avviamento, quando il motorino gira crea una caduta di tensione che spegne gli strumenti.
prova con un tester a misurare a riposo e durante l'avviamento, la tensione sui morsetti delle batterie e sui morsetti degli atrumenti, se la tensione sugli strumenti è più bassa, quando avvii, di quella sulle batterie, si conferma la mia teoria.
bv
17-02-2012 01:46
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 510 16-04-2024 13:28
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 576 16-08-2023 13:25
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 3.451 02-05-2023 23:22
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 538 31-03-2023 22:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 46.554 04-07-2022 18:32
  Sostituzione regolatore di tensione alternatore Markolone 3 2.046 15-02-2021 09:46
  Regolatore MPPT per tensione Pannello < V Batt. Roberto0206 6 1.704 24-01-2020 01:04
  Caduta tensione batterie. kavokcinque 17 2.670 12-08-2018 12:49
  tensione impianto anomala snow-sea 4 1.457 20-06-2018 00:08
  tensione di carica dell'alternatore gennarino 49 11.690 04-06-2018 17:16
