direzione vento reale
Mr. Cinghia Offline
Citazione:luciano sanna ha scritto:
In pratica kermit, il vento reale, oltre ad averlo sugli strumenti, lo misuriamo dal vero nella zona partenza con due boline uguali; la bisettrice è il vento reale.
Mamma mia, magari fosse così semplice. Sembra quasi che regatiate sulla carta millimetrata. Io ho mille dubbi quando faccio questa prova.
Anche perche' solitamente hai 120 barche che vogliono fare la stessa prova, l'onda che ti disturba da una parte, la corrente che ti piglia dall'altra...ti scappa la cacca. Troppe variabili. Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
21-12-2011 18:38
mania2 Offline
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:Gof ha scritto:
Lo confesso. C'e' il sistema che dal vento reale togli l'angolo che fai sulla linea e ottieni dove partire. Bhe, nei momenti di partenza non riesco a fare le sottrazioni e le addizioni. Vado in tilt come uno scolaretto. Mi sono fatto con goniometro giro inchiodato al centro su un tocco di legno il campetto di regata. Basta regolare la tua prua e lui ti da tutto quello che effettivamente ti serve. Lo faceva ancha la musto...si chiama sail navigatoir tatic na roba simile. Solo che io ho speso due euro. Big GrinBig Grin
http://www.velablog.com/2009/03/04/saili...oniometro/
dopo aver visto quanto costava quello della Musto...una quindicina di anni fa mi sono costruito il primo prototipo...ogni tanto va rifatto quando prende troppa acqua...ma funziona Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2011 00:34 da mania2.)
22-12-2011 00:32
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #43
se qualcuno ha voglia di preparare la grafica e farne dei bei .pdf degli 'strati' che compongono
il 'regolo' io poi posso realizzarlo, basta sapere quanti lo vogliono, non mancano materiali,
macchinari e possibilità.
con qualche decina di euro di costi fissi iniziali, ne facciamo una bella scorta (personalizzata ADV da distribuire)
al costo di un gelato.
io metto disponibilità e lavoro, se il capo autorizza l'uso del marchio e qualche altro volontario elabora numeretti
e grafica a gennaio si produceSmiley14
22-12-2011 01:33
N/A Offline
Messaggio: #44
Io ho impiegato sei mesi per tarare bene gli strumenti ed ora mi tegolo soli con quelli e con la capacità di bolinare alle diverse intensità di vento (oramai nite a memoria)
22-12-2011 06:26
albert Offline
Messaggio: #45
Durante le vacanze natalizie ci posso provare, se nessun'altro che si occupa di grafica professionalmente si offre volontario....
22-12-2011 16:47
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #46
Con un comitato così sarei sempre in OCS e farei mille proteste a vanvera pur di passare giornate con loro!!!
Citazione:albert ha scritto:
Il comitato di regata di Luciano:
22-12-2011 23:46
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #47
Le barche serie settano tutto ad ogni uscita, lo sapevi? Wink
23-12-2011 02:15
einstein Offline
Messaggio: #48
Mah, la 'Bibbia' non è di questo avviso, ed anch'io ne sono convinto. Si può concordare sul controllo calibrazione strumenti durante la stagione, ma non ad ogni uscita, perché così facendo si perderebbero tutte le indicazioni sui cambiamenti ambientali, infatti sarebbe impossibile, ad esempio, notare una eventuale presenza di 'wind shear e gradient'; quindi meglio calibrare una volta e fare poi le relative correzioni mentalmente, piuttosto che una regolazione di continuo, così si può sempre avere una base di confronto.
E' come pesarsi su una bilancia che viene ogni giorno corretta sullo zero prima di salirci sopra, come faccio a sapere se sono cresciuto o diminuito rispetto all'ultima pesata? Se invece conosco l'errore, non faccio altro che tenerne conto ogni volta che mi peso. Wink
23-12-2011 17:47
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #49
Io la bilancia di sera la metto a -5 kg. e la mattina sono contento. Big GrinBig Grin Avere uno strumento sempre tarato a zero consente a tutti quelli che salgono in barca di avere uno standard, un po' come lo strallo che quando rientri a terra lo molli sullo zero. E parti sempre da quello. O no?
23-12-2011 17:55
albert Offline
Messaggio: #50
Le barche serie settano tutto ad ogni uscita,...
Io porrei la questione diversamente:
'le barche serie fanno delle uscite, tra quelle di allenamento, di regolazione degli strumenti, ogniqualvolta le condizioni ambientali garantiscano l'uniformità con i settaggi precedenti'.
23-12-2011 19:00
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #51
Io direi che loro a differenza nostra...fanno delle uscite con finalita' ben precise. Wink
23-12-2011 19:23
agnul Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #52
Cinghia mi delude.. e pur è stato abituato bene...
23-12-2011 20:54
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 1.222 26-08-2022 07:35
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.243 23-04-2019 09:18
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 25.143 10-02-2018 11:40
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 7.763 04-11-2016 19:39
  Vento reale e angolo di bolina palla5000 29 8.552 15-10-2016 10:42
  Vele, sull'apparente o sul reale pepilene 119 16.617 06-09-2016 12:51
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 12.708 20-02-2015 19:16
  Vento reale, vento apparente kermit 149 26.541 03-01-2013 06:42
  23° sul reale? Jak 20 3.498 16-05-2012 22:32
  Direzione corrente kermit 48 8.957 31-12-2011 01:10
