Sentina, paglioli, e bulloni! Prima/dopo con foto
Guarda che la mia storiella era per la frase di mantonel Impreciso.....nessun disprezzo per il tuo lavoro non mi permeterei.
Bifrak ha dato un giusto senso alla cosa.Lo quoto.Big GrinBig Grin
13-02-2012 20:14
marco.figliolia Offline
Ciao svo io pure sono armatore di un balanzone.
a parte i gusti di cui non e' utile disputare, il paiolato ora ti risulta essere funzionale?
Io il mio lo ho fatto ripitturare due volte dal falegname la prima volta con impregnante opaco ma non piaceva al mio socio e alla sua signora, la seconda con bicomponente lucida che quando ti affacci dal tambucio sembra bagnato, mentre da dentro appare nuovo e quasi con effetto vetrificato. Per me belli entrambi. Prima se era bagnato non si scivolava, ora si.
Trovi le foto su barche in vendita, ma non vendo piu'.
13-02-2012 20:31
appassionato vela.it Offline
Messaggio: #43
complimenti sei/siete un fenomeno! magari se abitavi vicino ....
Buonissimo vento a te ed allatuta - ora - degna bella barca
13-02-2012 21:20
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #44
Mah... Ci sono i professionisti; poi ci sono Priscilla e Silvio; poi ci sono io, che invidio tutti quelli che sanno fare queste belle cose.
but go easy...step lightly...stay free
13-02-2012 22:04
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #45
Citazione:svo75 ha scritto:
riporto 2 foto del lavoro quasi finito.... quasi perche' causa temperature folli non siamo ancora riusciti a dare le 2 mani finali.... il centro e' gia' carteggiato e pronto per le mani finali... insomma tutto quello che e' piu' brillante deve ancora essere carteggiato l'opaco lo e' gia'.
Come scritto sopra non e' finito! Le differenze visive sono dovute al fatto di avere la parte centrale carteggiata, mentre i laterali e i tappi di ispezione non carteggiati. andranno tutti lisciati e date 2/3 mani. la vernice e' un vetrificante per parquet opaca, perche' non volevamo l'effetto specchio che non ci piaceva.
Per non parlare di come sono venute le foto col cell....
Per la praticita' son daccordo con te!! ora si deve tenere il martello nella valigetta quando si va sbandati, niente piu' tacchi a spillo o carrarmati, tappeto quando si lavora sul motore e tante altre cose poco pratiche!
Scivoloso? mi sembra come prima quando c'era la resina....
Postero' le foto quando sara' finito.
BV e un abbraccio a tutti
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
13-02-2012 22:23
nautilus08 Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #46
grazie delle spiegazioni. rinnovo i complimenti.
14-02-2012 00:56
evy62 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #47
ciao svo,
hai mica pensato di usare l'impregnante cerato? non vetrifica, protegge il legno ed ha una consistenza molto morbida al tatto,
quasi gommosa...beissimo!!
prova a leggere gli ultimi post qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=65826
ciao,
buon lavoro! ...e dovrò decidermi anch'io!
Citazione:Giorgio ha scritto:
Allora la vernice bicomponenete che pensi di utilizzare sui paglioli....se non ho capito male.....quando indurisce perde molta della sua elasticita'.La gomma invece e' estremamente elastica....praticamente.....e' come mettere un vetro su una superficie che si muove ....il vetro si rompe.Ecco e' come vetrificare la gomma....dopo un po' comincia a screpolarsi.Diverso e' se usi un vero impregante che non fa pellicola e lo dai dappertutto e lui non vetrifica.perlomeno.....secondo me le differenze sono queste.....poi ripeto deve essere un vero impregante perche' se vetrifica anche lui allora non va bene per la costruzione mista.Io darei del teak oil che di sicuro non ti crea problemi e protegge ....lo dai...lo fai assorbire ed e' finita.:DSe hai dubbi...chiedi.Big Grin
Grazie Giorgio ora e' tutto chiaro!!!
Il trasparente lo 'dobbiamo' dare perche' ci piace troppissimo!! E' una finitura trasparente opaca per parquet che vetrifica e diventa molto dura, l'ha usata un amico per rifinire una vecchia canoa in legno e il risultato e' fantastico!!
Stasera faccio 2 tentativi, 1 passandolo sopra al sika e l'altro solo sul legno, poi domani vedo se con una leggera pressione sul sika (verniciato) spacca....
Ciao e grazie ancora!!
15-02-2012 22:49
svo75 Offline
Messaggio: #48
Ciao Evy,
L'abbiamo usato su altri legni e non ci e' piaciuto tanto perche' su superfici soggette a sfregamenti (anche con le mani) e' venuto via lasciando il legno 'nudo'...
Abbiamo usato un vetrificante per parquet perche' al circlolo ci rifiniscono i restauri effettuati su 'vecchie' canoe in legno e i risultati sono duraturi! (sgrat sgrat Big GrinBig Grin)
Munisciti di santa pazienza!!
15-02-2012 23:17
robertovi Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #49
ciao ragazzi,
complimenti per il lavoro! a far da sè c'è sempre una grande soddisfazione, e grazie agli amici del forum si trova sempre la strada migliore! Poi le critiche ci spingono sempre verso un risultato migliore.
detto questo, sono interessato al trattamento che avete applicato alla sentina perchè lo vorrei applicare anche alla mia barca, vedi saro anglesey scimitar nella sezione restauro. Esiste anche nel colore bianco? vi sono degli additivi che possono attenuare/accentuare il colore?
grazie mille e ancora complimenti
roberto
16-02-2012 03:52
svo75 Offline
Messaggio: #50
Citazione:robertovi ha scritto:
ciao ragazzi,
roberto
Ciao, il colore te lo fanno sul posto e puoi modificarlo a piacimento, infatti noi porteremo un pezzo del pagliolo per farci fare un po di vernice dello stesso colore per coprire l'azzurro che si vede tra i paglioli....
Si chiama clorocauciu e' la vernice con cui verniciano le piscine.
Dopo vego a vedere i tuoi lavori Big GrinBig Grin
16-02-2012 15:50
robertovi Offline
Messaggio: #51
grazie mille!
ho messo un link dove ho inserito le foto della barca, mentre sulla discussione puoi vedere un pò di avanzamento lavori.
la barca è nel giardino di casa, coperta da una struttura di tubi innocenti e telone: aspetto che passi il freddo e ricomincio con i lavori!
a presto
r
18-02-2012 03:51
  acqua in sentina circe boat 13 729 27-05-2024 10:29
  paglioli verniciare giulo 13 1.272 06-01-2024 13:17
  verniciatura paglioli kermit 43 11.433 31-12-2023 19:01
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 634 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.434 17-10-2023 18:36
Tongue Ho riverniciato tutti i paglioli lupo planante 15 1.378 10-10-2023 17:38
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.090 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.616 02-08-2023 19:53
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.352 22-07-2023 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.178 22-05-2023 10:19
