asse elica che non gira
Montecelio Offline
Citazione:bottadritta ha scritto:
Vi racconto cosa e': successo il meccanico ha smontato il mancione e si e' rotta la chiavetta che per mia meraviglia era di ottone e non di acciaio, vi chiedo se era necessario montare quella di acciaio o e' la stessa cosa.
E' un effetto della foto, o c'è un disallineamento sull'asse orizzontale?
04-11-2011 05:14
bottadritta Offline
non ho preso nessuna cima con l'elica al massimo era un po' sporca il problema e stato il bullone sul mancione non stretto che si e allentato facilitando la rottura della chiavetta in ottone. Il meccanico per svitare il bullone non ha nemmeno bloccato l`asse.
04-11-2011 05:14
Messaggio: #43
ECCO.Wink
04-11-2011 05:36
Buser Offline
Messaggio: #44
la rottura è avvenuta perché a causa delle vibrazioni a lungo andare si è allentato il dado(non è un bullone)che stringe la flangia conica sull'asse porta elica.Per eliminare il problema è sufficiente che ogni due o tre mesi togli i 4 dadi che uniscono la flangia all'invertitore,mandi un pò verso poppa l'asse e stringi il dado che è in cima all'asse(lavoro da 10 minuti).Finché il dado e stretto perfettamente la chiavetta anche se di ottone farà perfettamente il suo lavoro.
04-11-2011 07:37
JARIFE Offline
Messaggio: #45
Citazione:JARIFE ha scritto:
Citazione:maurotss ha scritto:
Citazione:andros ha scritto:
Citazione:Giorgio ha scritto:
E aggiungo il massimo sarebbe evere un millerighe....
o calettato.
sono perfettamente d'accordo.
Esistono dei mancioni conici con 4 viti che passano su una calletatura fatta sull asse,bloccano l'asse non permettono l'asse di girare.
Non vorrei sbagliare ma,secondo me,il tuo mancione sta solo facendo il suo lavoro.
Quel tipo di mancione solitamente non ha conicità e al massimo,oltre alle 4 viti,ha un piccolo grano.
Se prendi una rete o una cima lui molla la presa , fa un effetto frizione e tu limiti i danni che faresti se fosse solidale come ad es se avesse una chiavetta o un bullone passante.
Chiedo scusa,avevo capito che questo fosse il tuo mancione,invece era l'altra foto (quello 'tradizionale,con chiavetta)42
Messaggio: #46
una buona rondella grover eo frenafiletti e non ci pensi più.
05-11-2011 00:02
maurotss Offline
Messaggio: #47
o calettato.
Esistono dei mancioni conici con 4 viti che passano su una calletatura fatta sull asse,bloccano l'asse non permettono l'asse di girare..
per questo tipo di mancione se non fai la calettatura o la fresatura sull'asse in corrispondenza dei bulloni non puoi infilare l'asse,in pratica i bulloni passando nella calettatura bloccano l'asse nel mancione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2011 05:17 da maurotss.)
05-11-2011 05:04
JARIFE Offline
Messaggio: #48
Ci sono mancioni,molto simili a questo,che non hanno nessun tipo di calettatura,chiavette o altro,hanno i 4 bulloni che fanno da morsa e un piccolo grano(facoltativo).es.quello prodotto da Reggiani-Nautica.
La funzione è quella che ho scritto prima.
maurotss Offline
Messaggio: #49
Con il solo mancione conico rischi di far girare l' asse all'interno del cono mi é sucesso prendendo un nailon nell elica(era lungo circa 3 mt)il mancione all interno si e rigato non faceva piu' presa.
07-11-2011 02:25
JARIFE Offline
Messaggio: #50
Quello che intendo io non è conico,funziona bene.
http://www.nauticexpo.it/prod/reggiani-n...78254.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2011 14:08 da JARIFE.)
07-11-2011 03:19
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 412 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 531 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 545 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 517 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.128 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.090 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.293 05-09-2023 15:32
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 648 01-09-2023 15:26
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.145 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 906 23-08-2023 12:11
