Draglie con o senza PVC ?
augustob Offline
Citazione:mckewoy ha scritto:
Citazione:augustob ha scritto:
mc, hai per caso una foto? siccome a breve dovrò rifarle anche io, mi interesserebbe molto vedere come viene il lavoro. In particolare mi interessa vedere come hai protetto i morsetti e l'effetto che fa.
foto leggibili non ne ho trovate ed adesso sono smontate per i lavori.
prima erano così
se tiri bene non serve l'arridatoio. sono protette con un normale pezzetto di tubo che ti ricorderai di infilare prima.
PS. dimenticavo, io non ci metto neanche il grillo, la redancia direttamente sull'anello del pulpito con il morsetto verso l'esterno.
per tirare bene lega il cavo con una cima che fai passare dietro al candeliere. quando è bene in tensione, ma non troppo altrimenti il candeliere centrale ti va verso dentro, serri i morsetti
prima avevo un fiocco con la buga alta e le due sartie erano parallele.
quest'anno vorrei partire con entrambe dal secondo anello sul pulpito per agevolare il genoa
grazie Mc, dell'idea e dei suggerimenti.
06-03-2011 23:35
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
gigiskipper: cavo nudo il più grosso possibile con terminali pressati da chi lo sa fare MAI MAI MAI E POI MAI TERMINALI NORSEMAN O SIMILARI DI QUALSIASI MARCA SONO PERICOLOSISSIMI
scusa ma.... mi pare eccessivo...quelli che tu sconsigli sono usati da molti (se non sbaglio) ed addirittura tengono anche le sartie...va bene per il giusto dimensionamento
07-03-2011 21:07
dapnia Offline
Messaggio: #43
Citazione:AlfredoC ha scritto:
Citazione:Leonardo696 ha scritto:
Farle in tondino?
dipende da quanto sei ricco Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinWink
Come lo passi nei candelieri?
Ma che idee....
07-03-2011 21:15
dapnia Offline
Messaggio: #44
Il problema non si pone: se taglia le mani un cavo nudo da 6mm (meno di 6 non è Rina), non è il rivestimento in pvc che le protegge.
Sul cavo nudo, col tempo si formano le spie che le senti nelle mani e ti avvertono che è ora di cambiarlo.
07-03-2011 21:20
dapnia Offline
Messaggio: #45
I Norseman o gli Sta-Lock originali, se della giusta dimensione, tengono uguale, a volte anche meglio, delle pressature.
07-03-2011 21:25
Juan Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #46
Come un cavo nudo sotto il 6 non è Rina?
Questo è un problema che non avevo considerato io ho un cavo di acciaio del 4 rivestito diventa del 8, se tolgo il PVC oramai ingiallito non è più Rina?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011 01:11 da Juan.)
08-03-2011 00:56
alessandro brustoloni Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #47
Citazione:zankipal ha scritto:
Il cavo rivestito in PVC è 133 fili, quello che si usa nudo è 1x19, poi c'è qualcuno che usa anche il 133 fili nudo ma poi le draglie sono delicate e se si rompe un trafolo ti buchi le mani.
il 133 fili costa mlto meno del 1x19, da quì la scelta dei cantieri Wink
rispondo solo at tuo principio. Le barche sono un compromesso è vero, anzi sono tutto un compromesso e lo dico sempre da anni tant'è che anche mio figlio con la sua l'ha capito ed è d'accordo
saluti
e.....tante mgl di poppa.....
08-03-2011 15:05
sailor13 Offline
Messaggio: #48
grazie Vince, non lo sapevo. CHiedo scusa anche a Cavallone...
08-03-2011 18:53
easy221 Offline
Messaggio: #49
noi le abiamo in tondino ma sono scomodissime in regata, troppo rigide.
08-03-2011 18:57
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #50
Non conosco le normative applicate dal RINA.
Tornando all'esempio per chi fa le Regate,
si applicherebbe la tabellina:
Codice:
LOA          -> minimum wire or rope diameter
under 8.5 m  -> 3 mm (1/8 in)
8.5m - 13 m  -> 4 mm (5/32 in)
over 13 m    -> 5 mm (3/16 in)
di solito queste varie normative si scopiazzano abbastanza le une con le altre... comunque di più nin zo...
08-03-2011 19:35
Leonardo696 Offline
Messaggio: #51
Farle in tondino?
Ma che idee....
Nello stesso identico modo in cui lo hanno passato su migliaia di scafi che hanno le draglie in tondino
20-03-2011 01:02
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 644 12-04-2024 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.270 24-02-2024 09:58
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 1.173 01-09-2022 13:16
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 958 24-05-2022 13:39
  Sostituizione draglie: il kit vi sembra affidabile? sarox 20 2.692 17-11-2021 20:04
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 4.600 24-09-2021 15:34
  sostituzione terminali draglie Wlara 10 1.657 03-06-2021 14:49
  Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta? Magellan 1 882 02-02-2021 14:33
  Antisifone circuito di raffreddamento senza radiatore Tatile 3 1.092 22-08-2019 09:30
  impiombatura terminali a draglie ghega 0 1.275 14-08-2019 18:56
