Ruota 'furba'... per passerella....VIDEO
sensi piero Offline
Credo che non sia questione di piacere o meno42
-se sei in barca....NON 'devi cazzare più del dovuto l'amantiglioBig Grin
-se devi scendere...NON 'devi lascare il giustoBig Grin
-se sei a terra.....NON 'devi incrociare le sospenditeBig Grin
-se sei fuori dal mediterraneo, con quel dislivello...NON 'devi preoccuparti delle ruotine che non toccano più'Sadsmiley
ma di come entrare od uscire dalla barcaBig Grin
-ed alla fine...puoi anche fare a meno del tessileBig Grin
...e te paresse pocoBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2010 17:08 da sensi piero.)
23-11-2010 03:15
anonimone Offline
Piero, davvero senza polemica, se piace piace Smile
Tutto quello che hai detto lo ottieni con mezzo metro di elastico in parallelo alla sospendita o in parallelo sul mantiglio Wink
Poi a me l'elastico non piace e mi incrocio le sospendite quando scendo, ma i gusti son gusti.
Citazione:-ed alla fine...puoi anche fare a meno del tessile
Citazione:Differenza rispetto una passerella con la sospendita a pochi cm dalla banchina: non c'e' la sospendita
Vedi che diciamo la stessa cosa WinkCool
eulero Offline
Messaggio: #43
Forse...pontili galleggianti...ma moooolto galleggianti...che salgono e scendono, insieme alla barca[?]Big Grin
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
23-11-2010 03:28
Nap Offline
Messaggio: #44
ma a come entrare od uscire dalla barcaBig Grin
dai Piero, devi provare poi ci dirai, dopo un anno potrai dare un giudizio più contestualizato: imprevisti, botte, ospiti ecc.
Buona prova ... pazienza coi curiosi Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
23-11-2010 03:34
sensi piero Offline
Messaggio: #45
'rando il caxxo...o fiocco il minchio'
23-11-2010 04:32
eulero Offline
Messaggio: #46
Un mozzo sta dipingendo la fiancata di una nave appeso su una biscaglina lunga 9,5 m ... gli scalini distano 10 cm l'uno dall'altro. Il mozzo è in piedi sullo scalini più vicino al pelo dell'acqua. La marea si alza di 50cm all'ora.
Di quanti scalini dovrà salire il mozzo per non bagnarsi i piedi, passate due ore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2010 18:08 da eulero.)
23-11-2010 17:52
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #47
Un mozzo sta dipingendo la fiancata di una nave appoggiato su una scaletta lunga 9,5 m... gli scalini distano 10 cm l'uno dall'altro. Il mozzo è in piedi sullo scalini più vicino al pelo dell'acqua. La marea si alza di 50cm all'ora.
quanto pesca la scala?4242Big GrinBig Grin
23-11-2010 18:08
dapnia Offline
Messaggio: #48
Citazione:anonimone ha scritto:
Citazione:dapnia ha scritto:
Incompresa da chi non capisce perché la passerella si muove anche lateralmente (e fa baccano e smangia le ruotine rigide in poco tempo), ma quando uno ci sale deve stare ferma.
Bene, incompreso, spiegami anche tu la differenza rispetto tenere la passerella sospesa di pochi cm dalla banchina Cool
La differenza è che tenedola sospesa a pochi cm. dalla banchina, ogni ora devi regolare l'altezza: sai, noi qui abbiamo anche le maree Big Grin, con escursioni di qualcosa più di un metro.
23-11-2010 18:09
dapnia Offline
Messaggio: #49
ARIscusa...ANIMONE...ma volevo dire che...IO...non avere capito na' massa della tua obbiezioneBig Grin
Comunque...sarei curioso di sapere come fai a mantenere la passerella sollevata...sempre della stessa altezza.....diciamo almeno 4/5cm....per non flettere eccessivamente l'albero[?]
Non era un'obbiezione, ma una constatazione.
Su sempre la stessa altezza, in caso di banchina fissa, ovviamente non è possibile ma, come ho sempre fatto e come ho sempre visto fare, se sei in barca cazzi un po' più del dovuto il mantiglio (specie la notte tiri su parecchio, così non ti salgono in barca i topi [:o)]) e se devi scendere laschi il giusto.
[color=purple]Se sei a terra, una volta sceso, incroci le sospendite sotto la passerella e lei sta quel mezzo metro più alta.[color='purple][color=maroon]Se l'escursione di marea è molto ampia e veloce (fuori dal mediterraneo) certo può non bastare[color='maroon], ma hai lo stesso problema con il tuo sistema [color=limegreen]se la barca va molto più bassa rispetto la banchina, in quel caso le ruote non toccano più ma appoggia direttamente la passerella.[color='limegreen]Per il passaggio da 5/10 cm sollevata a tocca terra quando sali basta il normale allungamento di qualsiasi poliestere (anche se c'e' chi preferisce materiali più rigidi per poter salire anche con passerella non appoggiata).
Insomma, come funzionano le tue ruote penso di averlo capito, semplicemente non vedo nessun gran vantaggio rispetto quello che si è sempre fatto, tutto qui.
Poi se piace, piace Big Grin
Un albero che flette per il peso della passerella o è un alberello di una barchetta piccina, o non è una gran cosa.
Per una nottata tranquilla un metro e venti più del dovuto, praticamente in verticale; ma è nel normale andirivieni da una barca in pontile che il su e giù diveta un lavorone.
Ai topi non serve la passerella, salgono dai cavi.
Mezzo metro più un metro e venti, e così il ragazzino non sale più e la signora di altezza 'mediomediterranea' fa il cinema per prendere l'incoccio.
Da me sale e scende spesso di un metro e venti in tre ore e se ci si mettono bora e scirocco poi... L'alto Adriatico è così.
E questo è uno dei limiti: non è un sistema perfetto, si può e si deve migliorare, è buona l'idea di partenza, che vede un problema, lo esamina e propone una delle possibili soluzioni. Va sviluppata.
23-11-2010 18:26
sensi piero Offline
Messaggio: #50
Ciao Francesco...la flessione dell'albero era intesa, non quella dovuta al peso della passerella...ma dal peso della persona che la attraversaBig Grin
Anche se comunque non saprei dire...se tale flessione possa pregiudicare qualche cosa!!!
23-11-2010 20:09
anonimone Offline
Messaggio: #51
Se scende di un metro e venti (ma anche meno) dalla situazione delle foto le ruote non toccano più e la passerella gratta.
Che i topi abbiano bisogno della passerella era una battuta, ma se gliela lasci non la schifano.
sensi piero Offline
Messaggio: #52
Se la nave gli sale di un metro.....
...e anche lui sale di un metro.....
Invece di rimanere appeso alla biscaglina.....come un salame.....può scendere direttamente sul molo ...e dipingere la fiancata...da lì Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
23-11-2010 20:26
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 997 12-04-2024 12:21
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 357 30-03-2024 18:40
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 31.198 29-09-2023 22:35
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 1.760 27-07-2023 21:41
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.828 02-04-2023 17:06
  misure mozzo ruota timone vonkapp 2 636 07-02-2023 00:00
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 10.176 05-02-2023 20:36
  Problema attuatore ruota st4000 Francescobissotwo 3 752 29-10-2022 19:48
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 1.996 20-09-2022 09:54
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 6.138 01-07-2022 12:47
