precedenza di notte a vela
loredano Offline
Registrato: Oct 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da polipo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da loredano
il mio istruttore(dove ho fatto la patente)senza alcun dubbio mi ha detto:
le precedenze di notte fra due barche a vela che vanno a vela,si devono comportare come se fossero due barche a motore!
cè un articolo di legge sulla navigazione che è molto chiaro in merito.
ragazzi e allora mi fate bocciare?
Sarebbe la seconda volta la prima era nel secolo scorso correva l'anno '93 una basta direi
Quale articolo esattamente?
puoi postarlo magari così tagliamo la testa a quel poveraccio del toro
non ho memorizzato l'articolo azzz...
appena rivedo il mister riformulo la domanda!
ciao. si MULO de TS
24-10-2009 03:38
bluebarbjack Offline
dubbio sacrosanto:
la legge fa riferimento a NAVI A VELA, e probabilmente fa ancora riferimento alle navi a vele quadre senza motori ausiliari.
le moderne 'navi a vela' sono mostri con che consumano tanta corrente da necessitare diesel alternatori funzionanti h24, pertanto nulla vieta loro di avere anche i motori di propulsione sempre accesi.
ma restiamo a dimensioni più umane del problema.
data l'attuale predisposizione di molti armatori a lasciare acceso il motore e praticare la navigazione mista vela-motore, peraltro non prevista da codice della navigazione, il problema della precedenza continua a porsi, in quanto:
a) se una imbarcazione a vela naviga a motore DEVE innalzare gli appositi segnali ed accendere le relative luci di notte e pertanto è da definirsi una imbarcazione a motore che deve dare la precedenza ad una imbarcazione che procede solo a vela.
b) se naviga con propulsione mista naviga al di fuori dei parametri previsti dal codice, e pertanto da ritenersi una imparcazione che procede a motore senza i segnali previsti.
poichè le luci assorbono energia, spesso e volentieri di notte i motori restano per lunghi tempi comunque accesi, spesso anche in regata pwer ricaricare le batterie.
certo in regata nessuno si sognerebbe (Sigh!...) di inserire la marcia e pertanto valgono le regole di regata, ma in crociera, chi può verificare che il motore non sia acceso e quindi l'imbarcazione in grado di manovrare a motore e quindi secondo le regole di ingaggio di imbarcazioni a motore?
29-10-2009 20:53
scud Offline
Messaggio: #43
Mi sono un po' perso su quest'ultimo intervento.
Se stai utilizzando la propulsione a motore devi opportunamente segnalarlo esibendo gli appositi segnali o luci. In quel caso (utilizzo di populsione a motore) anche se barca a vela, divieni a tutti gli effetti una nave a propulsione meccanica e come tale devi comportarti e chi ti vede come tle ti tratterà. Se il motore lo tieni acceo in folle per caricare le batterie ma non hai la marcia innestata NON STAI UTILIZZANDO LA PROPULSIONE A MOTORE e riga.
Se il dubbio é A POSTERIORI quando il fattaccio é accaduto, com fare ad accertare le responsabilita' beh come spesso accade se manca l'onesta' dei coinvolti, si ricorrerà a indagine e si ascolteranno le debite testimonianze.
Quanto alla 'regata' senza motore, mi spiace disilluderti ma sempre piu' spesso certi armatori smotorano allegramente di notte e non visti e il fatto che raramente si piombino eliche e invertitori come invece accadeva in passato rende la cosa anora piu' grossolana.
In Barcolana poi direi che l'accelerata prepartenza dura fino a svariate decine di minuti nel post-partenza.
Ridicolo no che si spendano migliaia di euro in vele hi-tech, preparazione, messa a punto, scafi ultratirati e poi i soliti autocensured smotorano allegramente.
Ma ci glielo fa fare di partecipare ad una regata?
Scud
30-10-2009 15:54
tiger86 Offline
Messaggio: #44
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da scud
Scud
concordo con tutto quanto scritto
Leandro
30-10-2009 21:06
Montecelio Offline
Messaggio: #45
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bluebarbjack
dubbio sacrosanto:
Perchè io ricordo che la luce motore va accesa se oltre alle vele vai a motore, non se vai solo a motore?
Ricordo male?
31-10-2009 02:37
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #46
Regola 12. (Navi a vela).
a) Quando due navi a vela si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente:
i) quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la nave che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra;
ii) quando tutte due le navi hanno il vento dallo stesso lato, la nave che e sopravento deve lasciare libera la rotta alla nave che e sottovento;
iii) se una nave con il vento sulla sinistra vede una nave sopravento e non può stabilire con sicurezza se l'altra nave ha il vento sulla sinistra o sulla dritta deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta all'altra.
b) Ai fini della presente Regola si considera sopravento il lato opposto a quello in cui è bordato il boma della randa o, nel caso di navi a vele quadre il lato opposto a quello in cui è bordata la più grande vela di strallo.
31-10-2009 04:44
anonimone Offline
Messaggio: #47
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Montecelio
Ricordo male?<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Quello è il cono nero di giorno.
scud Offline
Messaggio: #48
dubbio sacrosanto:
Ricordo male?
Ricordi benissimo. Di notte e dopo il crepuscolo luce di navigazione a motore (o steaming light) ed il cono di giorno. SEMPRE quando l'elica frulla CON o SENZA vele.
Scud
02-11-2009 18:43
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #49
Scusate fin che si scherza va bene, vanno benissimo tutte le domande, ma se non lo sapete smettetela di inventarvi le regole e scriverle come se fossero vere.
E' già stato pubblicato il link alle NIPAM, basta leggerle.
02-11-2009 18:57
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #50
Beh volete saperne una bella mi sono iscritto per la patente presso un corso al circolo fincantieri dove si appoggia la mia società velica dato che non hanno raggiunto un numero sufficente
Al momento dell'iscrizione ho chiesto per curiosità all'istruttore la precedenza di notte tra barche a vela
Volete sapere la risposta 'come se fossero tutte a motore'
Lasciamo perdere tanto di notte la maggior parte delle imbarcazioni sono navi o motoscafoni che la precedenza non te la daranno mai se sei una barchetta a vela
come ho scritto ti puntano sapendo di passarti a 10 metri dalla poppa quindi...
02-11-2009 23:30
loredano Offline
Messaggio: #51
polipo,se il mister si chiama walter,...è lui,ti ha dato la stessa risposta che ha dato a me.
04-11-2009 02:50
polipo Offline
Messaggio: #52
Si è lui
COMUNQUE HA RAGIONE GOF SENZA NESSUNA INTERPRETAZIONE
il codice non fa distinzione fra ore diurne o notturne, si applica sempre la regola generale
Spero di non aver buttato via i soldi...
04-11-2009 04:57
anonimone Offline
Messaggio: #53
Cioè tu di giorno, sola propulsione meccanica, senza vele, tiri su il cono??
Fortuna che facevi gli esami!! 4242
scud Offline
Messaggio: #54
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
manco ci penso ! mi sono spiegato male o nemmeno ho pensato di essere frainteso (chedo venia). Se ho su randa di giorno e a motore tiro su il cono ma se sno a secco di vele e a motore non espongo nulla.
DI notte invece la luce di navigazione motore la accendo sempre comunque se sono a motore (sia a secco di vle che non).
Scusassero per l'aumento di entropia.
Scud
04-11-2009 16:11
loredano Offline
Messaggio: #55
polipo....sta trànquil!!
con walter te son in una bote de fero..
b.v.
05-11-2009 00:18
tiger86 Offline
Messaggio: #56
Adesso facciamo un po di violenza verbaleBig Grin:
mure a dritta
angolo di mura
Leandro
05-11-2009 16:14
andri2bajo Offline
Messaggio: #57
riprendo questo: Fanatic quelli con il logo a forma di omega, barcolana anno 2011 era davanti a me....sono partiti con un fumerone della madonna.
eravamo in 6 in barca ed abbiamo visto tutti...lo scandalo.
da protesta.
ma poi cissenefrega...io vado per fare festa...ma vedo che i 'professionisti?' vogliono brillare fumando.
Scud
25-09-2012 14:47
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #58
Che confusione Big Grin
Riassunto per chiarezza:
- Luce motore sempre se il motore è in marcia, sia che abbia le vele su o no!
- Cono rovesciato, solo se a motore con almeno una vela su, se non no!
- Di notte tra barche a vela le precedenze sono le stesse che di giorno.
- Regola NIPAM se sono mure a sx e non so individuare con certezza le mura di chi incrocio DEVO manovrare io(es. di farfalla di notte e non vedo dove ha il boma, ma anche in altri casi anche di giorno). E devo farlo (come dice tiger) in modo deciso per non dare adito a dubbi!
...poi dicono che in Italia la patente nautica sia una cosa seria [:17]
25-09-2012 17:46
ffranc Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #59
Insomma, cu min..ia ha sta benedetta precedenza? si fa come se tutti a motore oppure Nipam ?? Non si potrebbe fare un po per uno senza litigare? Però nei codici non ho mai visto frasi del tipo' barche a vela hanno precedenza dall'alba al tramonto e poi mettetele sotto... '
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
25-09-2012 21:47
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #60
Citazione:anonimone ha scritto:
&lt;blockquote id='quote'&gt;&lt;font size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote'&gt;Citazione:&lt;hr height='1' noshade id='quote'&gt;Messaggio inserito da scud
[/quote]
Cap. di porto di Napoli: assisto agli esami e mi sembra di capire che l'esaminatore sostenga che il cono sia obbligatorio anche senza vele. Chiedo e lui mi conferma, sottolineando di avere fatto non pochi verbali in proposito..
26-09-2012 02:30
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 3.188 09-03-2022 09:56
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 4.525 01-09-2020 16:20
  RIPAM/COLREG per regate di notte. crafter 67 7.272 08-01-2019 13:32
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 5.764 10-12-2018 10:21
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 4.142 11-10-2018 20:06
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 6.456 30-01-2018 15:14
  Ancora precedenza, barca raggiungente nicola1971 50 11.058 04-12-2015 11:21
  Precedenza Nanook 24 4.068 02-12-2015 17:59
  precedenza all'incrocio loredano 58 11.301 04-10-2012 20:25
  All'ancora di notte CapitanGatto 33 5.461 04-09-2012 22:09
