Windex in testa d'albero
Gengis khan Offline
Registrato: Feb 2023 Online
RE: Windex in testa d'albero
(19-02-2019 12:31)nedo Ha scritto:  Il mio, sostituito l'anno scorso, originale Windex non ha la basetta, semplicemente un supportino con una parte filettata da inserire in un foro !!
Devi capire prima come è fatto il tuo .
Qualcuno conosce il passo di questa vite?
faberroma Offline
(19-02-2019 18:10)marcofailla Ha scritto:  sicuro che la lucina illumini dal basso verso l'alto ?
[Immagine: e21cbd30568ac56442aee7135278f070.jpg]
comunque é giusto, é una segnalazione che potrebbe essere confusa, tipo navigazione a motore invece che a vela
Quest’anno, con l’occasione del cambio sartiame, ne ho montato uno uguale ma con la luce a led. Illumina debolmente ma sufficientemente i catarifrangenti del windex e da lontano non è praticamente visibile.
Collegato alle luci di via e consuma praticamente zero.
L’ho trovato utile
F
(20-02-2019 17:24)Trixarc Ha scritto:  Io ho una famiglia di gabbiani ospitata dalla mia maledettissima antenna TV a padellone Glomex. Ne sono la prova tutte le tracce di cacchetta che infestano la mia barca mentre le vicine ne sono esenti. Durante una delle numerose feste che danno invitando gli amici qualcuno avrà fatto il bulletto con i miei braccetti. Ricordo che una volta che tornavo da una crociera agostana di un paio di settimane sono stato accolto da un gabbiano che starnazzava furioso sopra la mia testa. Sicuramente era il rampollo incacchiato di quella famiglia che per quel periodo non ha più potuto organizzare feste.Smiley4
Stesso problema. Un gabbiano l’aveva scelta come suo bagno privato. Peccato che lo scarico finiva in coperta e, quando c’era vento, su tutta la barca e anche quella dei vicini.
Risolto con i dissuasori in plastica incollati e avvitati al coperchio della glomex.
F
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2023 22:38 da faberroma.)
20-09-2023 22:35
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #43
Ma non avete l' antenna del vhf lassù? Dovrebbe dissuadere a sufficienza!
23-09-2023 14:43
faberroma Offline
Messaggio: #44
(23-09-2023 14:43)Lupicante Ha scritto:  Ma non avete l' antenna del vhf lassù? Dovrebbe dissuadere a sufficienza!
Credo non la vedano, o non la considerino, perché una volta me l’hanno spezzata.
Vedono bene il piattello, come se ci fossero verniciati i segnali per gli aerei
F
23-09-2023 22:26
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.268 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 1.118 16-01-2024 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.385 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.130 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 3.156 09-12-2022 11:26
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.045 24-10-2022 18:30
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 14.558 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 1.346 25-08-2022 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 2.104 01-06-2022 08:28
  Drizza spi in testa o 9/10 AlbyFano 25 3.239 23-01-2022 20:43
