Si è rotta una vite della coppa olio
RE: Si è rotta una vite della coppa olio
(30-10-2017 00:28)Beppe222 Ha scritto:
(29-10-2017 23:56)andros Ha scritto:  dico una cassiata? la dico?
sughero edile di quello macinato fine e ci fai una guarnizione.
l'ho detta.
Si, ma poi occorre avere la "mano buona" per stringere le viti.
Perchè basta stringere troppo (anche una solamente), e la guarnizione si schiaccia troppo (oltre il suo limite elastico) e poi perde.
:-D
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
se la base d'appoggio non è una lama non credo ci siano grossi problemi.
poi un'attenta trazione incrociata delle viti con dinamometrica..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2017 00:31 da andros.)
30-10-2017 00:30
Beppe222 Offline
(30-10-2017 00:30)andros Ha scritto:  con dinamometrica..
Con me sfondi una porta aperta.
Ne ho una mezza dozzina in officina.
Ma in quanti ce l'hanno, in quanti la usano ... in quanti la sanno usare?
L'avesse usata il nostro amico (o forse il suo meccanico), probabilmente non staremmo a scrivere in questo thread, in questo momento.
30-10-2017 00:35
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #43
Ho interpellato altro meccanico che mi propone di sbarcare il motore per tirare fuori il monconcino spezzato.
mi dece che per tamponare posso provare con alluminio liquido dopo sgrassatura pulizzia e lieve carteggiatura della parte dove apporlo.
Domanda : come siamo messi a corrosione galvanica con accopiameto ghisa della coppa e alluminio ??
30-10-2017 11:51
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #44
l' alluminio liquido e' una resina pigmentata.
tanto vale che usi una resina qualunque, i problemi li avrai poi comunque per rimuoverla, meglio del miracle silicon, se tiene e' posteriore e comunque dura poco.
togli l' olio, togli la coppa, togli il moncherino di vite, rimetti una guarnizione e rimonti. se hai posto sotto si fa, se non lo hai tocca alzare il motore ed e' lecito secondo me, maledire il progettista.
30-10-2017 13:23
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #45
La dinamometrica x una vitina del
" SEI "
" " MA DAI " "
30-10-2017 13:45
dapnia Offline
Messaggio: #46
(29-10-2017 16:54)dapnia Ha scritto:
(28-10-2017 17:05)andros Ha scritto:  ma vedi che strana coppa.
basamento-piastra in lamiera-coppa dell'olio vera e propria.
lamiera...
La lamiera ha un suo perché e sabato te lo spiego.
Quello che non ho capito è se la vite si è spanata (credo di si dato che fa toc girandola) o si è spezzata: ai fini del ripristinate la vite questo cambia l'approccio. Se ha spanato il bullone o il dado rifà il filetto, o ce ne mette uno da sei passante.
Se ce la fa, allenta tutte le viti, pulisce accuratamente i due labbri di tenuta (coppa e basamento) e ci fa un bel cordolo di pasta rossa; aspetta qualche minuto che inizi a polimerizzare e stringe le viti: incrociandole e non a morte. Dopo una mezz'ora le tira al giusto serraggio, sempre incrociandole.
Poi, dato che gli è già riuscito, non tocca più nulla.
Sulla guarnizione ormai sai tutto.
La vite rotta o la togli con un maschio contrario, se c'e spazio e lo sai usare, o con un mandrino ad angolo trapani fuori tutto e ci metti un bulloncino passante. Da fare è una scemata e risolvi il primoproblema.
30-10-2017 14:15
pepilene Offline
Messaggio: #47
Qualsiasi individuo si difende con quello che gli si addice.
Il moratore con una cazzuola di cemento
Il falegname con una zeppa di legno.
Il saldatore un punto di saldatrice.
Il velaio con del biadesivo
Il dottore ... il dottore si aggrappa.
Su un bullone rotto c'ė una teoria, se la rottura avviene in fase di serraggio, il "" mozzicone "" dovrebbe venire via con le mani.
30-10-2017 14:52
Tonyst Offline
Messaggio: #48
(30-10-2017 14:52)pepilene Ha scritto:  Su un bullone rotto c'ė una teoria, se la rottura avviene in fase di serraggio, il "" mozzicone "" dovrebbe venire via con le mani.
tenuto conto che ho uno spazio di circa 30 cm di altezza per lavorare, come faccio a tirarlo fuori ??
Con estrattore ? mi spieghi ?
il dado del prigioniero è del 10.
30-10-2017 15:52
pepilene Offline
Messaggio: #49
Ho parlato di teorie, non di x scontato.
Fai una foto, magare una "mengaivata"
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
30-10-2017 16:00
pepilene Offline
Messaggio: #50
Stucchi e collanti, so fantasie...
30-10-2017 16:02
Beppe222 Offline
Messaggio: #51
(30-10-2017 13:45)pepilene Ha scritto:  La dinamometrica x una vitina del
" SEI "
" " MA DAI " "
Allora non hai mai smontato (ad esempio) il cambio automatico Jatco RE5R05A (Nissan 5 marce).
Anche solo prendendo in considerazione la coppa (coperchio in lamiera su corpo in alluminio, con interposta guarnizione in composito morbido), ci son da "tirae" 22 bulloncini M6, ad una coppia di 7,9 Nm (0,8 Kgm).
Che se li tiri di meno, la guarnizione trasuda ed i bulloncini si svitano.
Se li tiri di più, la guarnizione "cede" ... e poi comincia a trasudare.
E non serve molto: già a 10 Nm hai fatto la frittata.
Non ti dico, poi, se li tiri con coppie non omogenee.
Avere una così buona sensibilità a mano libera, non è davvero facile.
30-10-2017 16:06
pepilene Offline
Messaggio: #52
" SEI "
" " MA DAI " "
Sono daccordo ....Ma non credo che questo sia il caso.
30-10-2017 16:13
Tonyst Offline
Messaggio: #53
30-10-2017 16:42
ZK Offline
Messaggio: #54
pare svitabile anche senza togliere tutto il moncherino, un bel esercizio di stile.
30-10-2017 16:59
Tonyst Offline
Messaggio: #55
(30-10-2017 16:59)ZK Ha scritto:  pare svitabile anche senza togliere tutto il moncherino, un bel esercizio di stile.
Ovvero ???
30-10-2017 17:19
Tonyst Offline
Messaggio: #56
Secondo voi con cacciavite e martello riesco a fare un taglio sul moncherino e svitare ? non ho lo spazio per usare il trapano.
un amico mi parla di vite che si avvita al contrario e che quindi dovrebbe svitare il moncherino...
30-10-2017 17:27
ZK Offline
Messaggio: #57
proverei prima con la gomma di un portamine.
se non basta.. ci metti un gocciolino di loctite sulla gomma, poco che rischi di incollare il moncherino nella filettatura.
le manieri forti passano da un cacciavite di buona qualita da sacrificare tagliandolo con un disco a meta, cosi da avere due punte.
lo appoggi sul moncherino gli dai due martellate per segnare e provi a svitare.
il maschi conico rovescio presuppone di farci un foro nel moncherino, in quella posizione la vedo dura.
30-10-2017 17:51
pepilene Offline
Messaggio: #58
[/quote]
Si ma va forato, il " Moccherino"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2017 17:52 da pepilene.)
30-10-2017 17:52
pepilene Offline
Messaggio: #59
(30-10-2017 16:42)Tonyst Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Proviamo: Con un cacciavite a battere!!!SadsmileySadsmiley
30-10-2017 17:57
pepilene Offline
Messaggio: #60
cacciavite a battere[Immagine: 6d11fb2d363d1a37099d7f5d513559ed.jpg]
30-10-2017 18:01
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 575 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 676 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 681 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.850 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 653 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 799 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 797 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 709 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.896 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.797 12-02-2024 12:08
