due pannelli due regolatori, problemi
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: due pannelli due regolatori, problemi
Io ho utilizzato un approccio sperimentale (dopo essermi documentato abbastanza per non rischiare di mandare in fumo il mio impianto elettrico).
Prima ho installato un pannello flessibile da 50W sulla fiancata di sx e l'ho collegato ad un regolatore WM10. Sono rimasto con questa configurazione poco più di un mese, aggiungendo solo dei braccetti per poter inclinare il pannello fino a circa 45° rispetto alla verticale. Con questa configurazione ho registrato punte massime di Ampere verso la batteria di 2.8-2.9; il dato era simile sia che lo prendessi dal display WM10 sia dal battery monitor cinese collegato alla batteria.
Sabato scorso ho installato un secondo pannello identico al primo sulla fiancata di dx, ho inserito dei diodi sui positivi di entrambi i pannelli (in parallelo) ed ho collegato il + e il - del secondo pannello al + e - del primo pannello direttamente sul regolatore (i morsetti sono abbastanza larghi per accogliere due cavi da 2.5 mm2 pressati insieme).
Ho atteso l'ora propizia per la verifica il giorno dopo ed ho letto un interessante 4 Ampere di carica direttamente in batteria sia sul regolatore che sul battery monitor. Morale: entrambi i pannelli contribuiscono per quello che possono e non si ostacolano; ovvio che, essendo su lati opposti, difficilmente contribuiranno alla pari.
Questo per ribadire che le fonti di ricarica, che siano prima o dopo il regolatore, non si ostacolano quando a valle c'è un contenitore pronto ad accogliere corrente.
05-06-2017 15:52
Quante complicazioni...
Taca quei fili e basta.
10-06-2017 08:51
poltro71 Offline
Messaggio: #43
(10-06-2017 08:51)andros Ha scritto:  Quante complicazioni...
Smiley14
10-06-2017 10:47
karmatz Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Messaggio: #44
(05-06-2017 14:16)gc-gianni Ha scritto:  il bello di mettere in parallelo alimentatori diversi con regolatori indipendenti, ovviamente diversi uno dall'altro con set di regolazione indipendenti uno dall'altro, è proprio che nessuno può verificare come funzionano, anche se non accade nulla di deleterio, e non si sa come si ripartiscono il carico, o se al limite qualcuno non alimenta affatto.
diciamo che il paragone è un "insalata russa"
Scusate, sono nuovo del Forum e anche di pannelli solari, quindi intervengo solo in base alle mie conoscenze diciamo teoriche o estrapolate da casi simili.
Premetto che a me tutti quei paragoni idraulici non mi convincono perché la batteria non è una vasca in cui si può gettare qualsivoglia filo o getto o cascata di acqua e la vasca si riempie fino al livello massimo con una velocità che dipende dalla somma di apporti di acqua. La batteria infatti oppone una resistenza all'apporto di corrente, resistenza che cambia in base al suo livello di riempimento. Sarebbe quindi più calzante il paragone con un serbatoio in pressione, ma anche qui non ci siamo perché la resistenza interna di una batteria non si comporta come la pressione dei fluidi.
Quindi rimarrei sulle leggi dell'elettronica lasciando l'acqua al suo posto.
Il problema qui è che abbiamo più generatori elettrici (tale è la schematizzazione di un regolatore) posti in parallelo per fornire corrente ad un carico con resistenza variabile. Se tutti i parametri fossero fissi si potrebbero applicare le leggi di Kirchoff, ma, con rispetto parlando, non mi convince neanche questo approccio perché: (a) la resistenza della batteria cambia nel tempo in funzione del suo grado di carica, ma soprattutto (b) i generatori hanno, sulle uscite, dei sensori che sono studiati per regolare la tensione e la corrente del generatore/regolatore in relazione alla curva di carica della batteria.
E qui, a mio modesto avviso, casca l'asino: i sensori "pensano" che ai loro morsetti ci sia una batteria e basta, e in base a questa ipotesi sono programmati per fornire i comandi (tensione/corrente di carica) al generatore/regolatore.
Se ai morsetti noi aggiungiamo altri generatori (leggi regolatori o anche alternatori) che erogano le loro correnti alle loro tensioni, i sensori sicuramente interferiscono tra loro (come ha fatto giustamente notare gc-gianni).
Quindi le leggi di Kirchoff vanno a pallino perché intervengono circuiti elettronici attivi che fanno sì che i regolatori cambino i loro parametri in output in funzione del comportamento dei loro "colleghi".
In teoria, quindi, se volessimo essere sicuri di come avviene la carica dovremmo utilizzare per le batterie un solo generatore per volta. E quindi solo il caricabatterie da 220 V o solo l'alternatore o solo un regolatore pannelli alla volta, staccando di volta in volta tutti gli altri. E quindi, rimanendo all'argomento di questa discussione, meglio utilizzare un solo regolatore.
Ma questo è poco pratico e probabilmente inutile, in base alla fiduciosa conclusione di gc-gianni.
Io comunque quando ho la 220 attaccata, non metto mai in moto per evitare un conflitto tra alternatore e caricabatterie. Eccessiva precauzione?
Forse a questo punto sono più utili i riscontri dall'esperienza! Ad esempio se nessuno stacca i pannelli quando va a motore (e quindi il regolatore "concorre" con l'alternatore, che è un oggetto ben diverso) o quando attacca la 220 V in banchina (e quindi pannelli e caricabatterie funzionano insieme), credo che si possa essere fiduciosi che due regolatori facciano meno "confusione" tra loro due rispetto ai casi precedenti.
Passata ormai (ahimé) l'estate, qualcuno può raccontare la sua esperienza?
08-09-2017 18:45
corradino Offline
Messaggio: #45
Io ho pannelli due in parallelo su unico regolatore e collegati solo sulla batteria servizi. Quando vado a motore lascio tutto attaccato e il sistema è su da 7 anni con le solite due batterie per ora SGRATT
08-09-2017 18:55
karmatz Offline
Messaggio: #46
(08-09-2017 18:55)corradino Ha scritto:  Io ho pannelli due in parallelo su unico regolatore e collegati solo sulla batteria servizi. Quando vado a motore lascio tutto attaccato e il sistema è su da 7 anni con le solite due batterie per ora SGRATT
E (come credo) li lasci attaccati anche quando colleghi la 220 V in banchina (e quindi il caricabatterie), vero?
11-09-2017 19:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.631 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.187 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 294 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 968 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.408 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.259 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 921 27-09-2023 14:01
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 644 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 383 12-09-2023 11:14
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 335 16-08-2023 16:40
