Finitura bordi uscita chiglia e timone
nedo Offline
RE: Finitura bordi uscita chiglia e timone
Mi viene in mente un esempio classico che forse mal si sposa col discorso, però giusto per mettere carne al fuoco lo propongo ...
l' uscita piatta tronca, per fare un riferimento automobilistico, genera una depressione o risucchio alla stregua di un due volumi che confrontato con una berlina avrà sempre il vetro posteriore sporco ...48
Poter accompagnare almeno uno dei due flussi generati, spezzerebbe la depressione a valle della pala ....Smiley57
Seneca
06-04-2016 08:19
zankipal Offline
(05-04-2016 22:53)shein Ha scritto:  ...e da qui la domanda sorge spontanea: Esiste un modo per ricavare il modello naca da rilevamenti sul profilo materiale (o sulle dime)?
il programma Dellftship scaricabile gratuitamente, ti disegna automaticamente una chiglia con vari profili selezionabili, basta mettergli le coordinate di massima
e ti da i disegni con cui fare le dime
su barche un pò tirate però è meglio chiedere al cantiere i disegni originali che spesso sono più di uno, aggiornati con i vari regolamenti di stazza del momento
Negli anni in cui ho lavorato in cantiere mi è capitato di mettere in dima diversi bulbi e timoni, spessisimo se non sempre, non corrispondevano mai al disegno originale, le fusioni vengono fatte con il bulbo in orizzontale e difficilmente il risultato è simmetrico, alla fine se si considera questo, il bordo di uscita è una sciocchezza....
06-04-2016 09:53
albert Offline
Messaggio: #43
(06-04-2016 08:19)nedo Ha scritto:  Mi viene in mente un esempio classico che forse mal si sposa col discorso, però giusto per mettere carne al fuoco lo propongo ...
La coda tronca va evitata per il motivo seguente:
Per innescare il fenomeno deve essere ben tronca, e deve esserci della turbolenza innescata dalla rugosità superficiale o irregolarità nei profili.
Comunque, ripeto, accade ad angoli di incidenza prossimi allo zero.
06-04-2016 11:58
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #44
(05-04-2016 07:57)nedo Ha scritto:  Ho appena fatto carena e l'occasione di avere la barca sull'invaso è stata talmente ghiotta da farmi decidere di lavorare un po' su questo aspetto ...
Smussato le uscite di timone e deriva in modo opposto . Ho seguito la geometria 7 per entrambi, ritengo sia più semplice da realizzare e per ovvii motivi di tenuta ho lasciato un bordino di 1 mm circa ...
Ora non so se e quanto questo lavoro dia benefici in termini di velocità, lo appurerò presto, una cosa è certa comunque, a motore la barra che prima vibrava un po' intorno ai 1500/1700 e sopra i 2500 ora non vibra più a nessun regime, anche togliendo le mani non si percepisce visivamente nessun movimento.....anche la scia di poppa è decisamente più morbida.... sono soddisfatto Thumbsupsmileyanim
Nedo sei sempre in sperimentazione...grande ti ammiro!
06-04-2016 19:36
nedo Offline
Messaggio: #45
(06-04-2016 19:36)cv-rossodisera Ha scritto:
(05-04-2016 07:57)nedo Ha scritto:  Ho appena fatto carena e l'occasione di avere la barca sull'invaso è stata talmente ghiotta da farmi decidere di lavorare un po' su questo aspetto ....
Aspetto solo l occasione per un test probante , poi ti racconto anche il resto ...Smiley2
Seneca
06-04-2016 21:03
  Chiglia Pogo 44 kavokcinque 39 5.116 03-09-2023 19:38
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 5.997 03-01-2020 17:41
  Alzare uscita drizza gennaker frinky 20 4.117 14-03-2019 00:11
  [Disc. divisa] stondatura attacco scafo-chiglia marcofailla 16 2.726 24-02-2019 19:26
  Uscita drizze salomé 2 1.631 30-08-2016 16:48
  Perdere la chiglia tiger86 61 18.437 24-11-2015 19:22
  Uscita ormeggio - Manovra con traino banchina kitegorico 107 22.465 22-10-2015 15:02
  Coefficente albero vincoalto in chiglia Agostino Repici 7 2.779 23-08-2015 11:48
  Entrata,uscita,estremità appendici shein 12 5.067 27-04-2015 20:34
  Misurare bordi liberi per ORC lupo planante 2 2.138 01-10-2014 07:45
