Sistema Cartografico OpenSource DIY: OpenCPN,Raspberry, SeaTalk/NMEA, NavTex, AIS,...
sciuipis Offline
RE: Sistema Cartografico OpenSource DIY: OpenCPN,Raspberry, SeaTalk/NMEA, NavTex, AIS,...
(11-02-2016 12:59)mlombar3 Ha scritto:  potrei sapere tu come hai gestito gli allarmi?
ciao grazie
Marco
Certo. Sto ultimando la dashboard di controllo che sara' accessibile da smartphone/tablet. Attualmente la sto scrivendo in nodeJS e avra' diverse funzioni, tra cui quella di mandare le notifiche e allarmi tramite GCM di google (proprio oggi l'ho provato con Android, a breve provero' anche IOS), via mail e SMS.
Appena terminata questa parte aggiornero' la solita pagina del blog con i dettagli.
stefano
11-02-2016 15:51
mlombar3 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
ciao grazie
Marco
stefano
perfetto attenderò gli aggiornamenti del blog!
11-02-2016 15:56
br1 Offline
Messaggio: #43
Complimenti sei bravissimo .
Considerami un tuo primo cliente .
Br1.
11-02-2016 16:18
sciuipis Offline
Messaggio: #44
(11-02-2016 16:18)br1 Ha scritto:  Complimenti sei bravissimo .
Br1.
Grazie!
Stessa cosa che penso io riguardo il tuo 'raccoglitore ancoraggio di poppa'!
stefano
15-02-2016 11:28
Edolo Offline
Messaggio: #45
Ciao Scipius. Ho guardato un po' il tuo blog. Ho visto che hai popolato un db mysql e fatto dei grafici.
Cosa hai usato? Jpgraph?
Ciao :9
17-02-2016 00:26
sciuipis Offline
Messaggio: #46
(17-02-2016 00:26)Edolo Ha scritto:  Ciao Scipius. Ho guardato un po' il tuo blog. Ho visto che hai popolato un db mysql e fatto dei grafici.
Ciao :9
Ciao Edolo.
Attualmente e' cosi' configurato: tutti i dati (ambientali, strumentazione barca, GPS, eventuale posizione ancoraggio) vengono inseriti nel mysql su raspberry in barca e replicati sul mysql pubblico sul server 'di terra'. Attualmente questo campionamento viene fatto ogni 5 secondi nelle ultime 24 ore e ogni 90 secondi come storico. Come frontend di visualizzazione dei dati RealTime sono partito da mesowx (https://bitbucket.org/lirpa/mesowx ), e lo stesso sistema di visualizzazione e' presente sia in barca che a terra. In modo che gli stessi dati siano fruibili sia in rete locale che via internet.
stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2016 12:04 da sciuipis.)
17-02-2016 09:44
Edolo Offline
Messaggio: #47
Grazie caro!!
Per caso hai calcolato lo spazio che possa occupare il db dopo un anno di funzionamento?
Stavo provando rrdtool che occupa sempre lo stesso spazio, ma ovviamente ha dei limiti.
Non conoscevo mesowx. Sarà il caso di darci un occhio.
Grazie ciao
17-02-2016 12:02
sciuipis Offline
Messaggio: #48
(17-02-2016 12:02)Edolo Ha scritto:  Grazie caro!!
Conosco RRD tool e lo uso per fare vari grafici al lavoro. La scelta di usare backend dei dati su Mysql e' stata dettata per avere un vero sync (master-slave) tra il DB in locale sulla barca e quello pubblico. Con tutti i vantaggi che questo comporta: se la connessione in barca non e' presente per qualche motivo, appena viene ristabilita il mysql slave (quello su server pubblico) viene aggiornato con solo gli ultimi dati che mancano. E adesso un po' di numeri: il traffico di sincronismo tra i due DB sulla vpn che collega raspberry al server pubblico e' di circa 1kb/s (sfruttando anche la compressione) che vorrebbe dire in un anno circa 4GB di traffico e il DB e' attualmente grande 40MB dopo circa un anno di funzionamento, anche se non ha sempre collezionato ed ho modificato alcune tabelle nel corso dello sviluppo. Pero' l'ordine di grandezza e' questo.
ciao,
stefano
17-02-2016 12:17
Edolo Offline
Messaggio: #49
Preciso!! Direi che hai adottato delle ottime strategie ed un db da 40M è veramente poca roba.
Mi sa che prima o poi mi toccherà romperti le scatole Wink
17-02-2016 12:42
gaspbut Offline
Messaggio: #50
Ciao Sciuipis, innanzi tutto complimenti per l'ottimo progetto che hai realizzato, è veramente interessante. Poi volevo chiederti che distribuzione di Linux hai usato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2016 15:10 da gaspbut.)
24-02-2016 15:09
sciuipis Offline
Messaggio: #51
(24-02-2016 15:09)gaspbut Ha scritto:  Ciao Sciuipis, innanzi tutto complimenti per l'ottimo progetto che hai realizzato, è veramente interessante. Poi volevo chiederti che distribuzione di Linux hai usato?
Ciao.
Attualmente sto usando Raspbian Jessie. Ma tutto il sistema dovrebbe funzionare su qualsiasi Linux.
stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2016 15:18 da sciuipis.)
24-02-2016 15:17
gaspbut Offline
Messaggio: #52
Sciuipis ma raspberry può essere alimentato a 12 v?
02-03-2016 21:41
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #53
(02-03-2016 21:41)gaspbut Ha scritto:  Sciuipis ma raspberry può essere alimentato a 12 v?
alimentazione a 5v da presa usb
02-03-2016 22:04
sciuipis Offline
Messaggio: #54
Ciao. Raspberry e' alimentato a 5V. Io ho usato dei trasformatori di questo tipo:
http://www.housenaos.it/wp-content/uploa...matore.png
In realta' uno e' proprio questo per alimentare un hub usb e un altro esce gia' con prese USB.
stefano
02-03-2016 22:38
Edolo Offline
Messaggio: #55
Piuttosto... ho saputo da un adv, coriandolo, che è uscita la rsp3. Ho letto al volo le caratteristiche : 64bit, 1.2Ghz, Bluetooth e WiFi on board, tra l'altro il prezzo parrebbe quello della 2 che è uscita meno di un anno fa.
03-03-2016 01:04
sciuipis Offline
Messaggio: #56
Corretto. È uscita settimana scorsa e sarà il mio prossimo acquisto. Così mi libero due prese USB visto che bluetooth e Wi-Fi sono integrate. Inoltre CPU e GPU sono più potenti e quindi mi aspetto delle performance migliori per opencpn.
Stefano
03-03-2016 01:10
gaspbut Offline
Messaggio: #57
Ok grazie.
03-03-2016 22:46
MarcoM Offline
Messaggio: #58
Innanzitutto complimenti per il progetto, veramente ben fatto, mi hai fatto venire voglia di copiarti e ho appena preso un raspberry, ho openplotter con ais, integrato con un sistema di videosorveglianza che memorizza in remoto, ho preso il display da te indicato con i sensori http://odroid.com/dokuwiki/doku.php?id=e...tings_i2c, e qui ho un problema, i dati dei sensori li vedo ma ho problemi con l'invio degli stessi sul display.
Volevo sapere se potresti inserire gli script in python che hai usato in particolare per l'invio dei dati sul display 16x2, meglio ancora tutto il progetto.
i sensori li vedo ma non riesco a far scrivere nulla sullo schermo, non è che hai qualche esempio in python per poter capire qualcosa in più ?
Mi piacerebbe vedere il tuo sistema quando farai una versione per tutti non è che mi manderesti il link Smile
05-03-2016 13:45
sciuipis Offline
Messaggio: #59
(05-03-2016 13:45)MarcoM Ha scritto:  Innanzitutto complimenti per il progetto, veramente ben fatto, mi hai fatto venire voglia di copiarti e ho appena preso un raspberry, ho openplotter con ais, integrato con un sistema di videosorveglianza che memorizza in remoto, ho preso il display da te indicato con i sensori http://odroid.com/dokuwiki/doku.php?id=e...tings_i2c, e qui ho un problema, i dati dei sensori li vedo ma ho problemi con l'invio degli stessi sul display.
Ciao Marco.
Se ho capito bene il problema e' scrivere sull'LCD ed eventualmente gestire i due bottoni e i led, giusto?
Se cosi fosse dovresti installarti le librerie wiringpi (dovresti trovarle direttamente nei repository ufficiali di raspbian tramite il comando apt-get) e poi provare questo programma in 'C' che fornisce direttamente hardkernel:
http://www.housenaos.it/wp-content/uploa...lcd_16x2.c
Per compilarlo: gcc -o <create excute file name> <source file name> -lwiringPi -lwiringPiDev -lpthread
Fammi sapere se funziona e chiedi pure se hai bisogno.
stefano
10-03-2016 10:26
MarcoM Offline
Messaggio: #60
Grazie tante, appena andrò in barca proverò.
10-03-2016 11:03
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.798 28-05-2024 23:16
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 144 15-05-2024 14:41
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 567 15-05-2024 09:50
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 218 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 198 06-05-2024 09:51
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 6.671 25-04-2024 08:08
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 423 15-04-2024 22:09
  OpenCpn basics Guido_Elan33 113 13.445 08-04-2024 09:14
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 40.574 03-04-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 515 25-03-2024 20:44
