Sensore livello carburante
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Sensore livello carburante
(06-02-2015 20:17)Zaurac Ha scritto:
(06-02-2015 19:55)sergiolino Ha scritto:
(06-02-2015 19:46)maurotss Ha scritto:
(06-02-2015 19:32)sergiolino Ha scritto:
(06-02-2015 11:55)maurotss Ha scritto:  Il tubicino che segna il livello del gasolio deve stare alla stessa altezza della base del serbatoio non 20/25 cm piu in basso,forse per questo il livello oscilla.
... non credo, propendo più per quanto dice iansolo.
Forse sbaglio io ma se prelevo un liquido da un serbatoio alla base metto un T a 25 cm piu in basso la misurazione sara falsa oppure no.Smiley6Smiley6
è vero che parte da più in basso, ma l'estremità superiore arriva ben oltre la parte superiore del serbatoio: il principio dei vasi comunicanti fa si che il livello rilevato sul tubicino è allo stesso livello del gasolio nel serbatoio.
il gasolio fa solo un po' più di strada per arrivare a livello ...
Giusto Thumbsupsmileyanim
Anch'io ho il tubo che va al motore che parte da sotto il serbatoio. Mi sa che adotterò questa soluzione.
Teoricamente il tubicino indicatore lo posso portare dove voglio, basta che sia abbastanza verticale e alla stessa altezza del serbatoio.
Pensavo al gavone in pozzetto più vicino al motore. Basta aprire e buttare un occhio. Blinksmiley
...o c'è qualcosa che mi sfugge?
... mi sembra che non ti sfugga niente.
io l'ho messo (anni e anni fa ...) nel vano motore, fissato ad una paratia perchè ho l'abitudine di "curiosare" nel vano motore prima di mettere in moto (presa a mare, livello carburante appunto, sorprese varie) e dopo aver messo in moto (possibili perdite da pompa acqua, filtri vari, iniettori, ...).
come dicevo ho fatto poi dei segni sulla paratia, a fianco del tubo per avere indicazione della quantità di gasolio nel serbatoio (pieno, tre quarti, metà, ecc).
ci aggiungerò il rubinettino alla base o dove sarà più comodo.
06-02-2015 20:31
tommy979 Offline
Registrato: Nov 2014 Online
c'è un sistema in cui si incollano 3 sensori fuori dal serbatoio, questi sentono il livello il quele viene rinviato ad uno strumento di lettura con led, non mi ricordo la maraca, ma visto in funzione su una Smiley2
06-02-2015 21:03
Zaurac Offline
Messaggio: #43
(06-02-2015 21:03)tommy979 Ha scritto:  c'è un sistema in cui si incollano 3 sensori fuori dal serbatoio, questi sentono il livello il quele viene rinviato ad uno strumento di lettura con led, non mi ricordo la maraca, ma visto in funzione su una Smiley2
Infatti questo tipo era il primo a cui ho pensato. Ma non trovo granchè in rete.
Qualcuno ha qualche link su sensori di questo genere?
08-02-2015 13:47
Messaggio: #44
Quel sistema opera capacitivamente, richiede quindi che il serbatoio non sia metallico come nel caso di cui parliamo ma lo stesso problema c'e' per alcune soluzioni ad ultrasuoni.
Questi alcuni sensori continui capacitivi di buona accuratezza:
http://www.directindustry.it/prod/first-...17045.html
http://www.automazioneindustriale.com/pr...ivi-molex/
e questi di tipo ultrasonico:
http://astrohurricane.en.alibaba.com/pro...cking.html
http://www.vetus-shop.com/vetus-ultrason...-1239.html (osservare la nota che esclude serbatoi metallici)
08-02-2015 16:38
tommy979 Offline
Messaggio: #45
(08-02-2015 16:38)IanSolo Ha scritto:  Quel sistema opera capacitivamente, richiede quindi che il serbatoio non sia metallico come nel caso di cui parliamo ma lo stesso problema c'e' per alcune soluzioni ad ultrasuoni.
Era su un serbatoio metallico, ne sono certo. Se lo rintraccio in porto vi faccio sapere modello e come funziona (serbatoio gasolio)
08-02-2015 17:42
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 486 21-01-2024 23:31
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 651 03-01-2024 22:28
  Sensore carburante - prove di taratura Guido_Elan33 5 648 20-09-2023 13:51
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 397 28-10-2022 22:46
  sistema di controllo livello acqua in serbatoio santicuti 37 6.614 16-10-2022 17:47
  Livello carburante antonio80 13 1.455 08-05-2022 14:18
  Spurgo pompa carburante volvo penta d1-30 Masmau 4 1.288 04-04-2022 08:21
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 20 6.926 22-01-2022 20:31
  Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria -Dino- 10 1.892 11-09-2021 22:44
  serbatoio carburante fessurato -Dino- 7 1.451 27-08-2021 19:28
