Coppercoat dura davvero così tanto?
Maro Offline
RE: Coppercoat dura davvero così tanto?
1) niente
2)più o meno quello
3) quando c'è n'è troppo poco per avere un'azione efficace
4) sino a quando la superficie è senza schifezze. Se hai un po' di manualità e testa, sì. Vicino ai passa scafi si è staccata proprio perchè sotto c'era sporco di avegeto
5) cc o normale antivegetativa: lo deciderai tu quando sarà il momento: io CC
Comunque quando la ritornerai alare dagli di idropitrice bene subito e poi non toccarla più: si colorerà di verde, perché all'aria l'ossidazione è più veloce, che è proprio quello che è il suo lavoro; se poi lo carteggi lo sprechi e consumi CC
IMHO
Buon vento! by Mario
10-01-2015 17:37
Alfonso1 Offline
Banned
Registrato: Sep 2014 Online
Grazie Maro
11-01-2015 02:34
Messaggio: #43
(10-01-2015 11:53)Alfonso1 Ha scritto:  Il precedence proprietario ha messo il cc nel 2008. L'anno scorso ho alato la barca, pochissimi denti di cane ma un bel po' di limo. Dopo lavaggio con karcher e tanto olio di gomito + spugnetta leggermente abrasiva sono riuscito a riportarla come nella foto.
Quest'anno devo decidere cosa fare e non ho molta esperienza (e' la prima barca). Quindi sarei grato se mi poteste dare dei suggerimenti:
1) nel lavaggio alcuni pezzetti attorno ai passa scafi sono saltati (si veda fig) . Cosa devo fare?
2) non so qual e' il colore originale. Fino a quando si può pulire il cc ? Dopo la mia pulizia tendeva al rosso.
3) questo sarebbe il settimo anno. Quando devo intervenire?
4) in questo caso va tolto tutto ? O si ripassa sopra? Ed è possibile farlo senza il cantiere ?
5) cc o normale antivegetativa?
Grazie tantissime e bv
La barca in questione mi sembra sia stata trascurata per anni è lasciata in acqua torbida senza pulizia per lungo tempo, il limo si è consolidato e va ripulita ancora per bene.
La spugnetta "leggermente" abrasiva alla cc gli fa un baffo e ci vuole ancora molto olio di gomito per riportarla liscia e pulita, suggerirei di passare alla carta vetrata.
Solo quando la barca è perfettamente pulita allora si può vedere come procedere. A mio parere nel caso in questione potrebbe bastare qualche ritocco ed una carteggiata totale della carena. I punti di distacco sono quelli in cui non si è portato a zero nella precedente applicazione ed infatti si vedono residui di vecchia antivegetativa colorata
11-01-2015 20:05
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #44
Perdonate la venalità 22 di questi tempi! Ho sempre avuto piccoli natanti e ho sempre fatto carena " fai da te ". Ora ho fatto il grande passo ( speriamo non sia più lungo della gamba ) 33" e ho necessità di far fare carena al cantiere . Mi hanno proposto: carena ( 3 mani di matrice dura ) , anodi, tagliando motore ( olio ,filtri ecc) € 1500 . Che ve ne pare? Smiley26 Grazie e BV
24-01-2015 08:43
mania2 Offline
Messaggio: #45
Tu hai necessità, loro lo hanno capito e sei caduto nelle fauci del lupo...
24-01-2015 09:20
Maro Offline
Messaggio: #46
Se comprende alaggio e varo non è proprio tirata dietro ma ci può anche stare, inghiottendo amaro
Altrimenti li puoi denunciare per tentata estorsione.
24-01-2015 10:51
mania2 Offline
Messaggio: #47
(24-01-2015 10:51)Maro Ha scritto:  Se comprende alaggio e varo non è proprio tirata dietro ma ci può anche stare, inghiottendo amaro
in abruzzo sono questi i prezzi...?
24-01-2015 10:55
Maro Offline
Messaggio: #48
In Abruzzo non so ma in Sicilia siamo lì, tutto compreso.
In alto Adriatico 30-40% in meno
24-01-2015 11:08
lucafrosini Offline
Messaggio: #49
Quando penso ai prezzi benedico il fatto che su alcuni cantieri in Arno c'è la possibilità di farsi la carena da soli.
24-01-2015 14:53
lfabio Offline
Messaggio: #50
Aspe' aspe' aspe'.
In alto adriatico 30-40% MENO che in Sicilia?
Vedi cosa s' impara.
24-01-2015 16:13
squale Offline
Messaggio: #51
(24-01-2015 09:20)mania2 Ha scritto:  Tu hai necessità, loro lo hanno capito e sei caduto nelle fauci del lupo...
La barca è in Puglia e io non ho nessun vincolo contrattuale, ho chiesto semplicemente un preventivo al cantiere che custodiva la barca che ho comprato. E' per questo che chiedo lumi.Posso tranquillamente trasferire la barca e far fare i lavori altrove. Certo non vado fino a Caorle!
Ps il prezzo comprende anche il tagliando motore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2015 16:59 da squale.)
24-01-2015 16:57
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #52
Secondo me il prezzo è quasi onesto se verifichi che il tagliando lo fanno davvero e mettendo pezzi e olio originale. Dalle mie parti spenderesti anche 500 euro in meno
24-01-2015 19:08
Wawa Fra27 Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #53
Dare Coppercoat su un class 40 ?
24-01-2015 20:00
squale Offline
Messaggio: #54
(24-01-2015 19:08)utente non attivo Ha scritto:  Secondo me il prezzo è quasi onesto se verifichi che il tagliando lo fanno davvero e mettendo pezzi e olio originale. Dalle mie parti spenderesti anche 500 euro in meno
Scusa frankcilò, è onesto o dovrei spendere 500 € in meno? In chiaro, quanto dovrei spendere per un tagliando motore con olio e filtri veramente sostituiti, e quanto dovrei spendere per fare carena con i lavori eseguiti a regola d'arte. Grazie
25-01-2015 10:27
mania2 Offline
Messaggio: #55
Quello che può essere chiaro è la spesa per i materiali che servono per antivegetativa e motore ma anche per la prima come ben sai c'è un range che varia da 50 a 400 euro in funzione della scelta. Anche per olio e filtri la variazione talvolta è 1/3 a secondo di cosa compri. Poi a questo devi aggiungere il guadagno del cantiere (?) a prescindere dalla qualità del lavoro. Per un 10 m la cifra che indichi mi pare elevata a meno che non facciano la carena a spruzzo con antivegetativa da regata liscia come uno specchio ma stai sicuro che in qualche parte d'italia puoi pagare anche il doppio. Come imparerai il mondo della nautica in italia é una giungla e gli armatori sono le prede!
25-01-2015 11:20
squale Offline
Messaggio: #56
(25-01-2015 11:20)mania2 Ha scritto:  Quello che può essere chiaro è la spesa per i materiali che servono per antivegetativa e motore ma anche per la prima come ben sai c'è un range che varia da 50 a 400 euro in funzione della scelta. Anche per olio e filtri la variazione talvolta è 1/3 a secondo di cosa compri. Poi a questo devi aggiungere il guadagno del cantiere (?) a prescindere dalla qualità del lavoro. Per un 10 m la cifra che indichi mi pare elevata a meno che non facciano la carena a spruzzo con antivegetativa da regata liscia come uno specchio ma stai sicuro che in qualche parte d'italia puoi pagare anche il doppio. Come imparerai il mondo della nautica in italia é una giungla e gli armatori sono le prede!
Comincio a rendermene conto!22 22 22 ....e siamo solo all'inizio
25-01-2015 12:52
lucafrosini Offline
Messaggio: #57
Soprattutto i primi due anni è dura, ma poi inizi a capire chi ti sta fregando, di chi (più o meno) ti puoi fidare e inizi a fartu tante cose da solo
25-01-2015 14:23
Maro Offline
Messaggio: #58
(24-01-2015 16:13)lfabio Ha scritto:  Aspe' aspe' aspe'.
Parlo di alaggio ecc.
Lo scorso anno a Monfalcone erano:
10-12€/m alaggio o varo (taccaggio e spostamento compresi)
50-80€ lavaggio carena
6-10 €/mese invaso
In Sicilia ho scoperto essere quasi il doppio
Tieni conto che per un 38' un paio di settimane a terra intorno ai 350€
In Sicilia per un 11.99m (quindi stesso range) da alare per modifica passo elica e varo: preventivo minimo per la stessa cifra ( a Monfalcone pagherei però un movimento solo)
Sono modi diversi di veder le cose (contiguità tirrenica?), ma sto ancora aspettando di cercar un'altra offerta in un momento più favorevole
25-01-2015 18:00
the first Offline
Messaggio: #59
Ho provato a chiedere al cantiere presso cui faccio i lavori un preventivo per la coppercoat guarda caso me l'hanno sconsigliata a causa dei costi....
È davvero così o temono di perdere lavoro?
28-01-2015 17:58
Maro Offline
Messaggio: #60
La seconda che hai detto.
Di dove parli?
28-01-2015 20:03
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 401 11-05-2024 19:54
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.314 27-03-2023 23:01
  Antivegetativa da matrice morbida a matrice dura Scott 12 2.305 14-01-2023 22:14
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 1.541 09-09-2021 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 5.748 28-08-2021 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 1.774 07-07-2021 11:02
  consiglio per coppercoat McGiver 15 5.463 18-10-2020 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 1.274 23-07-2020 10:20
  Coppercoat sull'elica pacman 126 30.311 06-11-2019 12:41
  Il coppercoat non ha funzionato enzobarca1 29 14.146 10-09-2019 22:19
