Help collegamento pannello solare
ITA-16495 Online
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Help collegamento pannello solare
Mabr, lo sai che hai ragione? Dal vivo non si nota, ma ingrandite in foto sono proprio inguardabili...
Antonio Giovannelli
24-06-2014 07:46
kitegorico Offline
Al termine ho messo un solo fusibile da 10 (tra pannello e regolatore) e un solo interruttore (tra regolatore e batterie).
Inizialmente i cavi che arrivano alle batterie li avevo messi, da bravo pirla, direttamente sui morsetti. Ovviamente il BM2 non vedeva la ricarica fornita dai pannelli (che invece il regolatore western, messo vicino le batterie in cabina di poppa, mi segnava). Ho spostato allora il negativo sullo shunt del BM2 i ora la lettura ce l'ho comodamente al tavolo da carteggio in modo chiaro e retroilluminato.
Ho notato però che il BM2 mi legge sempre una ricarica diversa rispetto a quella che mi dà il regolatore. Chi dei due sbaglia secondo voi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2014 07:06 da kitegorico.)
26-06-2014 07:05
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Mi chiarite la questione fusibili sulla linea pannello-regolatore-batterie?
Ho letto cose contrastanti
26-06-2014 07:17
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io ho installato un pannello sacred solar 120W lo scorso anno con regolatore western10, non ho messo nessun fusibile nè interruttore ed al momento (sgrat sgrat) tutto funziona senza problemi.
26-06-2014 09:23
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(26-06-2014 07:17)marbr Ha scritto:  Mi chiarite la questione fusibili sulla linea pannello-regolatore-batterie?
Ma se mi trovassi io a fare un circuto del genere, prima mi consulterei col costruttore del pannello Smiley59
Poi mi consulterei col produttore del regolatore; facilmente potrebbe essere già protetto di suo sia in "in" che in "out".
A logica, nel caso di un solo pannello ( fossero piu ' di uno attaccati allo stesso regolatore introdurrei anche dei diodi ) metterei un semplice fusibile sul positivo del pannello.
Si gioca con correnti minime che col tempo vanno a scemare, non introdurrei carichi resistivi a cazz. se non fosse strettamente necessario.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2014 09:55 da lord.)
26-06-2014 09:38
kitegorico Offline
E sulla questione di differenza di lettura della ricarica tra display del BM2 e display del regolatore come la mettiamo?
26-06-2014 12:11
S8S8 Offline
...il regolatore segna la corrente erogata dal pannello,
...il BM2 ti segna la differenza tra corrente erogata e corrente utilizzata
...chiaramente se tutte le utenze sono spente le due misure dovrebbero coincidere,se cosi non fosse (e cmq andrebbe verificato con una buona pinza)il BM2 si puo tarare.
26-06-2014 15:06
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Discussione ormai antica, per la quale ho la domanda del "mona"...
E' giusto collegare negativo e positivo del regolatore ai due "estremi" del pacco batterie, oppure va bene andare sull'ultima/prima?
Nel mio caso ho 4 batterie da 100A ciascuna, a poppa; due sotto il letto di dritta e due sotto il letto di sinistra. Se dovessi andarmi a prendere l'ultimo negativo ed il positivo opposto dovrei scavallare la mezzeria con il vano motore....
Disegnino di come PENSEREI di agire....(grazie)
  Pannello solare portatile Giosep66 8 1.837 oggi 11:54
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 134 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 418 15-04-2024 22:09
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 578 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 327 22-03-2024 15:39
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 153 15-03-2024 14:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 320 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 220 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 749 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.334 30-01-2024 23:06
