Again... Sui giri motore
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
RE: Again... Sui giri motore
....ergo... ne deduco che la risposta al mio quesito (ricordo che si tratta di un Vetus, non Yanmar) è quella di farlo scaldare e poi farlo girare bello alto, e non inchiodato sui 2.000 giri?
Ovvero qualcuno si spinge addirittura sui 3.400 RPM?
Ho calcolato che la mia barca ha una velocità critica di circa 6.8 / 7Kn. Proverò ad arrivarci in assenza di corrente, poi vi dico a quanti giri gira...
13-05-2014 15:58
lfabio Offline
Nessuno,
sono interpretazioni personali, nella misura in cui se cambi motore cambiano sia i minuti che le indicazioni. Ci sono per esempio una marea di motori Volvo che hanno un range piuttosto ampio di 'potenze massime' e se si vanno a guardare le curve di potenza si scopre che anche i moderni hanno curve molto piatte in alto (normale per i diesel moderni). Altri non sono pleasure duty ma sono light duty... dipende. E per inciso, proprio nell' esempio che citi il regime 'cruising' e' 3400 su 3600, quindi il discorso '90% del tempo a 2600', appunto, non funziona.
Per quanto riguarda la curva di coppia, c'e' da ricordare che quella e' la coppia *massima* ma la curva di assorbimento dell' elica e' - purtroppo - diversa. Sicuramente Franzdima ha ragione quando dice che *sotto* la coppia massima fai peggio.
Quantomeno, e credo che qui si sia tutti d' accordo, e' bene sapere *davvero* quanti giri prende il motore in configurazione barca abituale, vedere se ci prende con la curva di potenza/coppia e poi partire da li.
Dopo si possono fare 42391 considerazioni sui lt/nm, ovvero sull' economia di carburante, ma anche li mediamente ci sono sorprese...
13-05-2014 18:34
Franzdima Offline
(13-05-2014 18:34)lfabio Ha scritto:  Nessuno,
Concordo, tante cose sono fondamentali. I giri effettivi, l'elica montata e via dicendo.
La curva di coppia "piatta", che come giustamente detto dà un range di coppia massima molto ampio, consente di trovare la rotazione ottimale in funzione dell'assorbimento dell'elica.
Soprattutto i nuovi motori turbo hanno grossi problemi se tenuti sotto certi regimi, diciamo a metà o poco più. So di qualche armatore che ha incrostato la turbina del VP D2-75 perché "io non sforzo il motore, lo tengo sempre a 1.800 giri".
Comunque Kpotassio, io sono contrario a tirare regolarmente il collo ai motori, come crociera intendo, se non altro perché il consumo di carburante si impenna a fronte di aumenti minimali di velocità.
Se lo tieni all'apice dalla coppia troppo sbagliato non può essere, poi se dopo 5.000 ore andrà cambiato c'è da considerare che un diportista medio (che va a vela) fa 100 ore l'anno, vuol dire che impiega 50 anni ad arrivare alle fatidiche 5.000 ore. Probabilmente il motore sarà ben prima un mucchio di ruggine, quindi state sereni e godetevi la barca 21
13-05-2014 20:56
lfabio Offline
Ecco, hai giustamente detto una cosa che io ho omesso: per i motori turbo, il problema e' molto piu sentito. Perche' le turbine soffrono e non tutti sanno dove far fare la revisione con 200 EUR... Smile
13-05-2014 21:01
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(13-05-2014 15:58)kpotassio Ha scritto:  ....ergo... ne deduco che la risposta al mio quesito (ricordo che si tratta di un Vetus, non Yanmar) è quella di farlo scaldare e poi farlo girare bello alto, e non inchiodato sui 2.000 giri?
Hai scritto : ALPA 34 - VETUS 3.09 25 Hp/3600 - kn ...
Fin qui si è parlato in generale e fatto 2 esempi, ma per poter più puntualmente rispondere ai tuoi calcoli e quesiti mancano dati essenziali, quali :
- lunghezza al galleggiamento,
- dislocamento effettivo navigante,
- rapporto di riduzione,
- pale, diametro e passo dell'elica,
- non guasterebbe 1 foto della carena che mostri l'insellatura.
Saluti
14-05-2014 07:59
kpotassio Offline
Saluti
Dunque:
Lunghezza al galleggiamento: 8,42
Lunchezza dinamica: 8,95
Dislocamento effettivo: 5,5 t
Rapporto di riduzione: DOVE LO LEGGO?
Pale, diametro e passo: DEVO ALARE PERCHE' NON CONOSCO QUESTE MISURE. Dalle foto si riesce a capirle?
Allego diverse foto fatte dal perito.
Allegati
.jpg  008 (Small).JPG (Dimensione: 62,06 KB / Download: 12)
.jpg  009 (Small).JPG (Dimensione: 78,71 KB / Download: 9)
.jpg  010 (Small).JPG (Dimensione: 93,79 KB / Download: 9)
.jpg  P9160852.jpg (Dimensione: 92,06 KB / Download: 9)
14-05-2014 11:44
Nessuno 38 Offline
@Kpotassio
Rapporto di riduzione: lo leggi sulla targhetta dell'invertitore.
Diametro elica : ne misuri il raggio (mm.) con un metro.
Passo elica: è stampigliato sull'elica o fronte mozzo o retro mozzo o lato mozzo.
Le foto sono moooolto parziali e non di tutta la carena. Never mind !
14-05-2014 15:41
kpotassio Offline
(14-05-2014 15:41)Nessuno 38 Ha scritto:  @Kpotassio
Ecco una foto con tutta la carena.
Per gli altri dati dovrò attendere il prossimo alaggio... oppure un bagno con GO PRO... ma quando l'acqua è più caldina.
Allegati
.jpg  P9160851.jpg (Dimensione: 111,21 KB / Download: 35)
14-05-2014 15:45
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ifabio: se c'è un posto dove poter fare la revisione alla turbina con 200€ penso che sia bene saperlo. Non credo che una informazione del genere che interessa a molti possa andare contro le regole del forum. In caso di dubbi ti sarei grato se mi potessi dare qualche indicazione in MP
14-05-2014 22:07
lfabio Offline
max, ce ne sono in realta' diversi. Io ne conosco uno che fa le revisioni delle turbine BMW a geometria variabile (KKK a memoria non Garrett) con quei soldi, 24 mesi di garanzia, in Lombardia. Siccome al solito in confronto i pezzi dei diesel marini hanno tolleranze e ingegneria da trattore Landini, di sicuro non chiedono piu soldi. Il trucco al solito, soprattutto per essere certi della qualita' del lavoro, e' di evitare accuratamente qualsiasi ditta che abbia qualsivoglia associazione con la nautica.
Se interessa e se lecito, recupero il contatto.
14-05-2014 22:12
Nessuno 38 Offline
(14-05-2014 15:45)kpotassio Ha scritto:  Per gli altri dati dovrò attendere il prossimo alaggio... oppure un bagno con GO PRO... ma quando l'acqua è più caldina.
Per cortesia, aggiungi al "carrello" giri max presi in corsa e V a giri max.
Questo lo puoi fare senza attendere il prossimo alaggio.
Idem per dati dell'invertitore (marca, modello, rapporto di riduzione).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2014 10:28 da Nessuno 38.)
15-05-2014 08:23
kpotassio Offline
OK! Sabato esco e faccio il test.
15-05-2014 12:02
kpotassio Offline
Marca invertitore: Technodrive modello TMC40M Rapporto di trasmissione: 2,00 / 2,60 : 1
15-05-2014 14:45
Nessuno 38 Offline
(15-05-2014 14:45)kpotassio Ha scritto:  Technodrive modello TMC40M Rapporto di trasmissione: 2,00 / 2,60 : 1
2,00:1 o 2,60:1 ? Leggi sulla targhetta.
15-05-2014 17:07
kpotassio Offline
ECCOMI:
Marca invertitore: Technodrive modello TMC40M Rapporto di trasmissione: 2,60 : 1
Giri massimi presi in corsa: 3.300 circa
Velocità massima: 7,2 kn GPS
Giovedì alo la barca per carena. Tiro giù i dati dell'elica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2014 12:15 da kpotassio.)
10-06-2014 12:15
Nessuno 38 Offline
(10-06-2014 12:15)kpotassio Ha scritto:  ECCOMI:
La V = 7,2 kn è la sua. Da una prima verifica di calcolo sembrerebbe che l'elica attuale sia lunga di passo e sarebbe questo a frenare (sovraccaricare) il motore. Ad evitare i costi di nuovi alaggi/vari non sarebbe male un immediato intervento taratura dell'elica, che richiederà mezza giornata. Attendo però i dati elica montata.
Saluti
Paolo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2014 16:47 da Nessuno 38.)
10-06-2014 16:10
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao Marco, sicuramente l'avrai già letto, ma al tempo avevo lo stesso tipo di dubbio in testa e ne è nata una interessante discussione, questa: http://forum.amicidellavela.it/topic.asp..._ID=50854&
11-06-2014 22:08
kpotassio Offline
(11-06-2014 22:08)Madinina II Ha scritto:  Ciao Marco, sicuramente l'avrai già letto, ma al tempo avevo lo stesso tipo di dubbio in testa e ne è nata una interessante discussione, questa: http://forum.amicidellavela.it/topic.asp..._ID=50854&
Grazie Marco, non l'avevo letto. Interessante!
11-06-2014 23:01
Nessuno 38 Offline
L'elica deve fermare il motore ai giri max previsti dal costruttore.
Diversamente il motore andrà in sovraccarico e fumerà. Tutto ciò non deve assolutamente accadere ed ancor meno con un motore sovralimentato.
Determinante innanzitutto il diametro elica. E' quanto mai errata la convinzione (indotta da pubblicità ingannevole) di poter aggiustare tutto, aggiustando il passo.
Questo vale soprattutto per le variazioni di passo a scatto predeterminato. Il passo conseguente è infatti legato a doppio filo con il diametro ed è maledettamente facile eccedere.
Certo pressapochismo porta inevitabilmente a danneggiamenti del motore.
I punti di partenza ineludibili restano : LWL, dislocamento effettivo navigante, tipo di barca (carena), caratteristiche motore (Hp e rpm) ed invertitore (R/r).
In assenza di questi qualunque consiglio sulla regolazione del passo di un'elica a pale orientabili vale carta straccia ed impone di formulare i migliori auguri di buona navigazione a motore.
12-06-2014 08:39
kpotassio Offline
Messaggio: #40
Stamattina ho alato la barca, e smontato l'elica perché non si riusciva a trovare l'indicazione del Passo. E' una Bisognani con raggio 21,5 cm. Oggi chiedo che passo ha, perché non c'è stampigliato, ma è presente il codice.
Ho rilevato alcuni dati, durante il trasferimento.
Condizioni: mare quasi calmo, leggera brezza al traverso, corrente stimata 0,5 kn. Carena non pulita, elica non pulita.
RPM 2.000 Vel. 5,5 Kn
RPM 2.200 Vel. 5,7 Kn
RPM 2.400 Vel. 5,9 Kn
RPM 2.600 Vel. 6,2 Kn
RPM 2.800 Vel. 6,5 Kn
RPM 3.000 Vel. 6,7 Kn
RPM 3.300 Vel. 6,9 Kn
Dopo un paio di minuti a 3.300 giri il motore ha preso a fumare nero in maniera piuttosto decisa, e la pressione dell'olio sembrava scendere molto, quindi ho diminuito i giri.
Poi tutto ok.
In genere il motore non fuma affatto, e tengo circa 2.500 RPM come velocità di crociera. Non ci sono vibrazioni e il motore gira bello tondo a quei regimi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2014 14:39 da kpotassio.)
12-06-2014 14:33
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 537 23-03-2024 23:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.368 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.671 13-11-2023 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 265 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 627 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 625 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 668 13-08-2023 07:11
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.065 31-10-2022 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 1.314 02-08-2022 13:29
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 691 27-06-2022 14:17
