Come fare linea di galleggiamento?
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
RE: Come fare linea di galleggiamento?
Grazie amici per i consigli...pensavo di fare domanda stupida al 100% ma vedo che alla fine bisogna inventarsi un "sistema" furbo per risolvere.
@Umbi/Eloisa: dovevo mettere l'antiveg, e prima ancora il primer epoxi, andare ad occhio mi sembrava un azzardo! Smiley4
05-05-2014 22:09
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
(21-04-2014 21:03)andros Ha scritto:  la metti a mollo in acqua ferma e sporca per qualche giorno con il piano di pozzetto in bolla (o la superfice destinata a questo).
si formerà una riga nera di sporco in carena. alè.
Semplice e geniale!
10-05-2014 16:30
mauimaui Offline
l'idea è buona, ma non è poi così immediata forse, ci sarebbe bisogno di uno stagno sporco a portata di barca! Sadsmiley
La lasci anche in acqua pulita per 2'3 settimane e la natura fa da sola.
10-05-2014 16:32
rob Online
Se la barca è orizzontale, una bella lunghezza (tipo 2x la lunghezza della barca) di tubicino di plastica trasparente riempito quasi tutto d'acqua: si appiccica un'estremità a prua tenendo il livello dell'acqua in corrispondenza di dove il diritto di prua deve incrociare il piano di galleggiamento, poi si scorre con l'altra estremità mobile del tubo tutto lungo lo scafo, facendo dei segnetti ogni tot cm dove arriva l'acqua.
Bisogna solo stare attenti a tenere l'estremità "mobile" del tubo abbastanza alta, altrimenti l'acqua esce e tocca ricominciare.
Con lo stesso sistema si puo' anche avere un'idea dell'orizzontalità della barca: si prende un disegno di origine, si misura la differenza di livello fra per esempio musone e angolo dello specchio id poppa, con il tubo a vasi comunicanti si puo' misurare subito la differenza esistente ed eventualmente correggere la linea tracciata in precedenza.
bv
10-05-2014 23:47
lfabio Offline
BELLINA l' idea del tubo!
11-05-2014 02:25
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
[/quote]
Facile, come bere un bicchiere d'acqua 21
Per stendere il lastro dritto:
Si lavora sempre a favore del vento.
Si fissa il nastro sul punto di partenza sopravento,
(ad esempio la prua, farlo tenere in posizione da un'aiutante)
Si stende il nastro, per tutta la lunghezza dello scafo,
si decide dove dovrà finire ( sulla poppa),
tenendo il nastro teso e sempre alla stessa altezza, ci si avvicina verso il punto finale. (la poppa).
Il nastro inizierà ad aderire allo scafo, partendo da un'estremo (la prua)
e finendo sull'altro estremo (la poppa)
Si preme il nastro, per farlo aderire bene. Smiley2
Che c'è vò? 91
--Du righe de codice!-- Smiley6
[/quote]
Sarebbe il modo piu semplice, ,si fa cosi, dopo aver individuato le misure,,,,
Il nastro, cartagommatta da 19mm va benissimo,
Oppute il nastro apposito x le linee,, finllain si chiama,ce di vari spessori,Thumbsupsmileyanim
11-05-2014 12:40
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(10-05-2014 23:47)rob Ha scritto:  Se la barca è orizzontale, una bella lunghezza (tipo 2x la lunghezza della barca) di tubicino di plastica trasparente riempito quasi tutto d'acqua: si appiccica un'estremità a prua tenendo il livello dell'acqua in corrispondenza di dove il diritto di prua deve incrociare il piano di galleggiamento, poi si scorre con l'altra estremità mobile del tubo tutto lungo lo scafo, facendo dei segnetti ogni tot cm dove arriva l'acqua.
bv
Finalmente uno che sa di cosa si parla!
...era proprio quello che avevo cercato di spiegare fin dall'inizio ma si vede che non sono stato chiaro: livella ad acqua! Probabilmente l'ha inventata Noè qualche anno fa mentre Archimede l'ha spiegata ai muratori che l'hanno usata per secoli per fare i pavimenti fino a quando, recentemente, qualcun altro ha inventato la livella laser.
Se andate ad uno "smorzo", vi comprate i due provettoni terminali graduati a pochissimi euro: rendono l'operazione più semplice.
Dopodiché uno può pensarle tutte: teodolite, piattaforma inerziale, fresa cnc, vasca da bagno, mitragliatrice e - perché no? - pure GPS in 3D 19
Insisto sul fatto che elastici e similari seguono la geodetica sulla superficie della carena che NON corrisponde alla linea di galleggiamento se non in casi particolari.
Daniele
12-05-2014 12:36
mckewoy Offline
una foto di repertorio di una che galleggia.
la riporti su Excel, Dimensione Celle altezza 1,71 e larghezza 13 così vengono dei quadrati.
metti a scala la LOA e ti misuri le distanze da falchetta a linea di galleggiamento leggendoli da Formato-Dimensioni.
più punti, più meglio.
mi raccomando, sopra l'avegeto e prima della fascia lascia uno spazio di almeno 8cm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2014 17:00 da mckewoy.)
12-05-2014 16:54
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(12-05-2014 16:54)mckewoy Ha scritto:  ...
scusa, ma quale è la ragione per gli 8 cm?
Smiley33
12-05-2014 23:06
mckewoy Offline
Smiley33
perché io ho fatto così su suggerimento di Pino Montecelio ed è venuta bellissima.
Smiley34Smiley34Smiley34
13-05-2014 08:57
mckewoy Offline
Smiley33
13-05-2014 08:58
milko Offline
@ mckewoy: me pareva Smiley2, grazie comunque Smiley53
13-05-2014 14:14
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
bv
Daniele
Eh! ho capito, ma siamo al solito problema: bisogna che sia stata messa sull'invaso perfettamente in bolla!
Il che non è quasi mai, checché se ne dica!!
Smiley6
15-05-2014 11:32
rob Online
(15-05-2014 11:32)Capitanmano Ha scritto:  Eh! ho capito, ma siamo al solito problema: bisogna che sia stata messa sull'invaso perfettamente in bolla!
Smiley6
si' ma la barca anche quando è in acqua non è mai esattamente sulle linee teoriche: serbatoio pieno o vuoto, al centro o di lato, equipaggio in più o in meno, carica per la crociera o pronta per una regata...
guardala all'opposto, il tubicino puo' proprio permettere di sapere se la barca "è in bolla" oppure no Smile
il vantaggio del tubicino è che è un modo pratico per ricostruire un piano assolutamente orizzontale attorno alla barca, poi uno puo' usare questo piano o per farci direttamente la linea di galleggiamento, oppure lo puo' prendere come riferimento e come dice Daniele per esempio utilizzare delle estremità graduate per effettuare correzioni.
Per esempio uno prende il tubicino, lo mette a prua, e con l'altra estremità va sulla mezzeria per segnare il punto. Da questo punto misura in verticale la distanza alla falchetta. Poi passa dall'altor lato della barca sempre sulla mezzeria e risegna il punto: poi misura la distanza alla falchetta, se non è la stessa dell'altro lato significa che la barca è sbandata, allora puo' tracciare comunque una linea prendendo per esempio come riferimento 1cm, 2cm eccetera di differenza rispetto al livello dell'acqua. (Personalmente mai vista una barca in un invaso talmente sbandata da mostrare più di 1-2mm di differenza, che poi su una linea verniciata diventano assolutamente irrilevanti)
Per appruamento/appoppamento si possono prendere due livelli di riferimento dal disegno a prua e poppa, vedere se corrispondono con i livelli dell'acqua, se c'è una piccola differenza si traccia la linea effettuando delle piccole correzioni cumulative lungo la linea di galleggiamento.
Una cosa è certa il tubicino è un modo molto semplice per creare una linea assolutamente diritta, poi uno la utilizza direttamente oppure come riferimento per un'altra linea diritta.
Oppure si fa in un altro modo Smile
15-05-2014 12:15
Capitanmano Offline
Giusto. Visto così sono assolutamente d'accordo!
Smiley53
15-05-2014 12:26
palve Offline
Sì, sì, l'avg deve proteggere la parte immersa che non è quasi mai geometricamente perfetta (come altri hanno osservato).
Il segno lasciato dall'immersione si dovrebbe vedere, altrimenti, se è tutto pulito perchè mettere l'avg?
Se la barca è rimasta in acqua per un po' il segno si vede, altrimenti vuol dire che ci sta talmente poco che l'avg è inutile.
Se l segno si vede, allora, tracciare, con un piccolo margine, la linea di galleggiamento risulta semplice
15-05-2014 15:48
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
ma poi, se la linea di galleggiamento non è uguale uguale da una parte e dall'altra è un problema?
voglio dire, chi sarà mai in grado di vedere una barca da entrambi i lati contemporaneamente? Big Grin
15-05-2014 16:18
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
prendi una barca
mettila in acqua (ferma)
avvicinati con un battellino
ruba un rossetto alla tua signora e traccia una serpentina che corre sopra e sotto la linea di galleggiamento.
segna dei punti precisi sulla linea di galleggiamento, cancellandoli col dito dalla serpentina il rossetto.
restituisci il rossetto
buon lavoro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2014 19:57 da albodo.)
17-05-2014 23:25
korsikana Offline
(24-04-2014 00:48)NicolaBologna Ha scritto:  Se si riescono a posizionare almeno tre punti 'buoni' farei così:
Si posiziona un filo ben teso fra i due punti prua-poppa di ogni fiancata bloccando con del nastro adesivo alle estremità. Si porta il filo sul terzo punto di riferimento al baglio massimo e si ferma con del nastro. A questo punto si posiziona il nastro da carrozziere parallelamente al filo.
Se la barca é a secco é uno dei metodi migliori,in questo caso bisogna pero' avere già dei punti di riferimento (prua e poppa) dove si vede ancora la linea lasciata dall'acqua
Mi ricordo che quando la barca doveva uscire -nuova-ancora dal cantiere, una volta appurato che fosse perfettamente in "bolla" fu usato un tubo di gomma trasparente con dentro l'acqua e sfruttando la legge dei vasi comunicanti ci permise di tracciare alcuni punti lungo la carena perfettamente orizzontali al pavimento
Adesso é diverso, in questi giorni ci troviamo con la barca in legno sverniciata e quindi con la linea di galleggiamento totalmente cancellata;ma prima di togliere la vernice e l'antivegetativa avevamo misurato l'altezza rispetto all'asfalto e adesso una volta che fissiamo alcuni punti rispetto all'asfalto, utilizziamo il nastro di carta tenendolo più teso possibile per evitare le ondulazioni
18-05-2015 15:58
faber Offline
Messaggio: #40
Buon compleanno a questa nuova risposta...
maggio 2014- maggio 2015
42
la cosa più veloce e con la certezza del risultato con la barca nuova comunque è:
1° mettere la barca in acqua
2° farsi il bagno con maschera, mutino e pennarello
3° segnare dei punti a distanza di circa 50 cm l'uno dall'altro sulla linea di galleggiamento
4° alare la barca e fare la nuova linea almeno 6/8 cm sopra i punti segnati
calcolando così il peso dell'equipaggio
5° primer e antivegetativo
bv Thumbsupsmileyanim
25-05-2015 17:30
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.529 12-04-2024 15:43
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.998 16-10-2023 20:04
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 962 30-09-2023 11:22
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 21.133 06-09-2023 08:04
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 23.092 03-08-2023 12:00
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.071 10-05-2023 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 35.973 05-04-2023 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 1.417 27-03-2023 15:50
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 1.688 09-10-2022 23:23
  linea di [ancoraggio] di rispetto ebbtide39 47 7.640 17-08-2022 12:46
