Terzaroli: terza mano
Moby Dick Offline
RE: Terzaroli: terza mano
(22-04-2014 12:18)sventola Ha scritto:  Anche io ho tre mani sulla randa da crociera. il motivo è semplice: la seconda mano è basa per permettere la presa rapida che è corta.
P.S. mi si è sfilata dal boma la borosa: qualcuno sà che devo fare per rimetterla nel circuito della presa rapida (selden-bavaria)
Quale parte della borosa ti si è sfilata? Presumo quella parancata. Ti volevo allegare il file con il disegno del boma e circuito delle borose ma con questo forum ci sono problemi per le foto allegate. Se hai l'e-mail potrei mandartelo.
Ti anticipo. Quella che sembra un'unica borosa in realtà è fatta di due parti. Sulle fiancate del boma, all'interno scorrono due carrelli, uno per parte corrispondenti alle due mani. Il carrello ha verso prua uno spezzone di borosa impiombato che esce dalla trozza e fissato sulla brancarella del punto di mura. La borosa che cazzi entra dalla trozza, arriva alla varea gira intorno a un bozzello, va al carrello, gira intorno a un bozzello, torna alla varea e esce per andare alla brancarella di scotta e da qui va a impiombarsi sul boma. Tempo fa è successo anche a me e ho dovuto smontare la testa del boma dalla parte della trozza tirare il carrello fino a quasi farlo uscire e rifare il circuito con l'aiuto di una stecca più lunga del boma.
26-04-2014 21:01
Moby Dick Offline
cancellato perché ripetitivo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2014 21:14 da Moby Dick.)
26-04-2014 21:08
Franzdima Offline
Alla fine ho fatto come dice Bullo, moschettone al grillo di mura e via. Ora dovrò calibrare la giusta lunghezza della cima ma mi sembra che funzioni.
Mi dispiace per le foto ma mi sono dimenticato la macchina fotografica 33
28-04-2014 15:01
Canadese Offline
(26-04-2014 20:22)Moby Dick Ha scritto:  A che serve la terza mano? Io lo usata poche volte ma se non c'era erano cavoli amari. L'ultima uscito da Saint Florence con sud-ovest F 8, 35 40 kn, tre mani niente genoa, 9 kn di log gps, girata la Giraglia all'esterno perché troppo vento e troppo pericolo per passare dentro, ammainato e ridossato sotto la punta dell'Agnello in attesa che passasse la burrasca.
immagino che quando sei uscito da Siant Florent non immaginassi quello che avresti trovato... ma la mia domanda da principiante è questa, viaggiando di lasco non era preferibile chiudere la randa e viaggiare di genoa parzialmente rollato?
28-04-2014 19:28
Moby Dick Offline
Per la verità la burrasca era annunciata ma dovevo rientrare per riportare a Salivoli gli ospiti, faccio charter. La barca è un 47 piedi e tiene il mare anche se le onde verso le secche di Centuri erano più alte di quelle che mi aspettavo. Non prevedendo di chiudere la vela ho preferito un po di randa al genoa rollato perché la barca è meno sbilanciata. In altre occasioni, in previsione di un secco di vele, ho fatto come dici Tu.
28-04-2014 21:17
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.526 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 15.057 10-03-2024 16:16
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.672 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.119 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.745 03-03-2023 10:54
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.552 22-09-2022 15:50
  Borose terzaroli rob 63 15.270 07-09-2021 15:04
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 13.712 12-01-2021 19:19
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 5.555 27-10-2020 11:29
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 6.673 23-09-2020 14:06
