bozzelli per terzaroli a borosa unica
barcapolacca Offline
Le borose a circuito unico si richiamano su barche di 40 piedi con l'ausilio del winch, sulla mia faccio tutto semplicemente tirando a mano e solo all'ultimo regolo con un paio di giri di manetta, non vedo la necessità di parancarla su un firstino.
Può importante semmai può essere la presenza dei bozzelli per rilasciare la mano, per lo meno sulla mia ho qualche difficoltà.
09-10-2013 18:58
Siandro Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Evidentemente con la tua dai solo la prima mano: prova a cazzare a mano la borosa della balumina anche solo con una ventina di nodi e la randa che fileggia corrispondentemente (non parliamo di farlo a mano per la terza mano con vento ben più forte)!
Il winch serve indipendentemente dalla dimensione della barca (e il paranco e/o bozzelli alla vela aiutano molto).
09-10-2013 21:07
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Sabato monto il sistema e per cazzare la uso la drizza dello Spi.
Poi vi so dire....Devo ancora capire come incocciare all'albero.
09-10-2013 23:39
mckewoy Offline
quando hai fissato la borosa di mura, la mano è bella che data.
per fissare quella di bugna bisogna alzare bene il boma con l'amantiglio dopo aver lascato il vang.
vale anche per la quarta mano
10-10-2013 03:10
mckewoy Offline
Citazione:albodo ha scritto:
Ma fare in questo modo, vi piace?
Insomma, nelle brancarelle la borosa è fissa e va da brancarella a brancarella, pezzo unico.
Un bozzello, che fa da paranco, viene cazzato per prendere i terzaroli.
meglio ma ancora no.
la borosa di mura deve andare verso prua formando un angolo di 45 ma almeno 30°.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2013 03:16 da mckewoy.)
10-10-2013 03:14
Siandro Offline
Seriamente: hai mai provato a farlo con anche solo 20 nodi a mano o no...? (teoricamente tutto è possibile)
10-10-2013 03:40
mckewoy Offline
quando pensi che sia il caso di dare una mano, dalla.
quando pensi che sia il caso di toglierla, aspetta mezz'ora.
se hai la borosa di bugna armata bene, fai arco tra bozzello e galloccia e ti viene a casa tranquilla.
pensa che la balumina tra ralinga ridotta e boma alzato è lasca di un paio di metri, recuperarne uno e qualcosa da una randa che non porta non è un problema.
questo se mi ricordo bene ma sai quel tedesco cattivo mi fa scordare le cose.
[:246][:246][:246]
10-10-2013 04:10
albodo Offline
Bene...che ne pensi di un paio di bozzelli alla trozza, con la borosa che passa dietro all'albero e la drizza dello spi che la issa con un bozzello inferito a paranco?
10-10-2013 06:37
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
non arrivo fin lì, ma sulla mia di 37' le mani NON le ho MAI prese con i winch, e mai le prenderò, voglio bene alla mia randa Wink
(come hai detto, manovella per una cazzatina alla borosa giusto per finire, prima di ricazzare la drizza)
e ora che ci penso, adottato stesso metodo su una barca di 40 e una di quasi 45, le rande non erano mie, ma le rispetto lo stesso Cool
10-10-2013 14:36
mckewoy Offline
Big GrinBig GrinBig Grin
10-10-2013 15:32
gceve Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: bozzelli per terzaroli a borosa unica
(08-10-2013 01:36)Siandro Ha scritto:  Io ho uno stroppetto passante nell'anello rutgerson con due anelli ai lati, e un bozzello attaccato e va benissimo.
Il vantaggio è anche economico: l'anello con bozzello integrato te lo devi fare 'integrare' da un velaio.
ciao, sono interessato al tuo sistema, potresti postare una foto?
grazie
22-09-2014 11:46
Mauro L. Offline
E' un buon sistema, fai attenzione sul diametro della borosa per i carichi e gli attriti.
13-10-2014 14:16
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.683 14-03-2024 07:20
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 991 13-03-2024 10:24
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 16.006 10-03-2024 16:16
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 602 09-01-2024 10:52
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.752 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.200 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.868 03-03-2023 10:54
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 1.648 21-10-2022 13:37
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.577 22-09-2022 15:50
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.232 29-06-2022 23:47
