Rullo musone ancora
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Rullo musone ancora
Citazione:ASK ha scritto:
Citazione:Messaggio di edanade
Ciao a tutti,
ho un problema ed accetto consigli.... devo smontare il rullo del musone dell'ancora.
Il dado a destra si svita facilmente ma il perno filettato e' inchiodato
al musione ( acciaio su alluminio.Disapprovazione) come posso fare?
Grazie molte
Eviterei forti martellato. Si rischia di fare danni.
Consiglio invece costruirsi una specie di estrattore con due barre filettate, due robusti pezzi di profilato ad U in acciao (forati opportunamente) e 4 dadi, il tutto in acciao normale NON Inox (per cui costo totale < 10Euro) in modo che avvolge l'intero musone. Usando qualche spessore di legno per foderare i punti di contatto (per non graffiare il musone) permette di esercitare una forte pressione sull'estremita' sporgente (rimosso il dado) del perno centrale. Una volta messo il perno sotto pressione (stringendo i dadi dell'estrattore gradualmente), se non si muove, qualche leggero colpetto di martello aiuta a sbloccare la situazione.
non male come idea metti però un distanziale che faccia si che i due braci non chiudano se dai una marellatina quando l'accrocco è in tiro aumenti direzionalità e potenza della stessa !
una riflessione : il musuone che mi ricordi non è filettato quindi è solo l'ossido che tiene ! non dovrebbe servire maciste togliendo il dado qualche martellatina su un tacco di legno duro...
04-10-2013 06:46
maurotss Offline
Rullo musone ancora
Il bullone che si vede dalla parte del dado d'altra parte c'è la testa come gia' detto dovrebbe bastare un abbondante spruzzata CRC/WD40/ oppure gasolio inserire una chiave a bussola della sua misura con la prolunga adeguata e girare un po da una parte poi d'altra.
05-10-2013 03:38
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 47 02-06-2024 23:53
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.520 26-11-2023 18:42
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.389 20-06-2023 09:27
  Rullo e pennello minicone 17 1.958 24-03-2023 22:44
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 1.754 20-12-2022 22:28
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 1.794 25-09-2022 17:56
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.914 24-06-2022 23:01
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 550 11-02-2022 18:54
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.488 24-08-2021 08:57
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 1.214 16-08-2021 18:41
