Alternatore che carica poco - aggiornamento
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:rema ha scritto:
Una curiosità:ma quando parlate di pinza amperometrica cosa intendere?io ho vari tester con pinza amperometrica,ma la lettura degli ampere è valida solo per la corrente alternata
questa non la avevo ancora mai sentita a quel che mi risulta è proprio il contrario..con pinza misuri solo DC enn AC il principio è cha la pinza legge il campo magnetico generatodal passaggio di corrente e lo trasforma in un valore in millivolt
04-07-2013 22:13
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Per pinza amperometrica intendiamo questo:
http://www.attrezzieutensili.it/multimet...3godzlgA6g
Assolutamente legge la corrente in A nei circuiti a corrente continua.
Altro aggiornamento: rimontato col meccanico l'alternatore e secondo lui la cinghia slitta. Non a 1.500 giri, ma a 2.000 e oltre si.
L'alternatore è infatti sporco di polvere nera e la cinghia si rovina abbastanza in fretta (la devo cambiare ogni anno).
E questo spiegherebbe tutto.
matteo
04-07-2013 23:13
RMV2605D Offline
matteo
Metti una cinghia per piccoli avvolgimenti, quelle con la 'X' nella sigla, la devi ordinare in un negozio specializzato, costa come le altre ma non slitta mai!
Quando ho messo l'alternatore di potenza slittava e la cinghia durava pochi giorni, cambiato tipo dura molti anni.
Big GrinBig GrinBig Grin
04-07-2013 23:18
veirera Offline
Matteo,potrebbe funzionare anche tutto bene,non mi sembrano numeri che nascondano dei problemi.
Oggettivamnete penso che un frigo acceso tutto il giorno consumi più di 25/30 A quindi con luce di fonda luci varie autoclave etc...
se le tue batterie dopo quasi 2 giorni sono ancora sopra i 12Volts non mi preoccuperei.
05-07-2013 01:27
lfabio Offline
Ma ora dico una cosa che potrebbe o meno essere pertinente: postulato che ci sia un alternatore solo sul motore, si dovrebbe notare dal contagiri se slitta...
05-07-2013 03:51
Tutto il post mi sembra surreale. Voglio dire che l'alternatore carica in funzione del voltaggio che legge ai poli della batteria, se con 5A o con 10A oppure anche 30A erogati il voltaggio ha già raggiunto i valori di regolazione settati cosa pretendete che vada ad erogare altri Ampere assolutamente inutili o dannosi?
Tempo fa avevo fatto un post riportando proprio l'argomento sull'inutilità di montare mega alternatori da 150 A che in certe installazioni sono totalmente inutili....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2013 12:18 da kermit.)
05-07-2013 12:17
Arcadia Offline
uff, che noia, queste beghe che avevo anch'io fino all'altro giorno Big Grin
poi, un giorno ho avuto un idea, ed ho risolto drasticamente, vuoi sapere come?
...con il solare
CoolCoolCool
05-07-2013 15:22
Maro Offline
Se tutto sembra corretto ma non funziona come dovrebbe: togli i morsetti, scartavetri il foro dei morsetti e l'esterno dei poli, rimonti e stringi bene.
A volte i miracoli sambrano succedere, ma basta un po' di resistenza sui poli, la tensione sul cavo aumenta e l'alternatore, di potenza o normale, stupido o intelligente, smette di caricare alla massima potenza e si mette prima in livellamento e poi in mantenimento .
Buon vento! by Mario
06-07-2013 06:06
matteo Offline
Grazie Mario anche a te. Effettivamente un'occhiata ai morsetti non la dò da un po'.
A riguardo della cinghia - principale imputata del funzionamento non perfetto dell'alternatore (checchè ne dica Marcello Smile ) - ho chiesto al sempre gentilissimo Angelo Sebastiani della Lombardini Marine.
Mia domanda:
-----Messaggio originale-----
'Buongiorno,
sulla mia barca Comet del 2007 ho montato il Vostro motore in oggetto e ne sono molto soddisfatto.
Da un recente controllo con la pinza amperometrica rilevo che l'alternatore (quello originale, senza marca, made in Slovenia, da 80A) non dà molta corrente sebbene le batterie (2 da 100 Ah l'una, in parallelo) siano scariche e io abbia montato un regolatore esterno elettronico che dovrebbe far lavorare ottimamente l'alternatore.
Smontato l'alternatore e controllato al banco, esso fornisce facilmente 60A e, al massimo dei giri, 80A.
Secondo il meccanico la cinghia a un certo numero di giri incomincia a slittare e l'alternatore non gira e non produce quindi quanto dovrebbe.
La cosa secondo lui è confermata dal fatto che ogni anno dobbiamo cambiare la cinghia in quanto usurata e che l'alternatore è sporco di polvere nera.
E' un problema che avete già riscontrato in questo motore ed è quindi il caso di mettere una cinghia rinforzata o cambiare pulegge?'
Sua risposta:
'Purtroppo le cinghie trapezoidali possono dare questo tipo di problematica.
Abbiamo introdotto nel 2010 un nuovo alternatore da 120 A e per ovviare al problema abbiamo montato delle cinghie poli V che garantiscono migliori prestazioni.
Volendo però, anche per il suo 80 A si può utilizzare questo tipo di cinghie sostituendo ovviamente le relative
pulegge (alternatore, pompa acqua e albero motore).
in attesa di sue considerazioni inviamo
Distinti saluti'
Angelo Sebastiani
Service for Italy & Spare Parts
LOMBARDINI MARINE
Buona settimana a tutti
matteo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2013 16:33 da matteo.)
08-07-2013 16:31
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Scusa Matteo, che motore hai?
08-07-2013 17:24
matteo Offline
LDW1003SD
è il 30 hp, tre cilindri, sail drive
08-07-2013 17:27
Jak Offline
Io ho il 902 in linea d'asse. Mi sa che siamo lì...
Al prossimo cambio cinghia terrò presente il suggerimento.
Le pulegge te le forniscono loro?
08-07-2013 17:32
Montecelio Offline
Se è su una barca è il 903M, 900cc 3 cilindri, sostituito dal 1003, 1000cc 3 cilindri.
Quello che finisce con 2 è il 702M, 700cc 2 cilindri.
08-07-2013 17:50
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.345 09-05-2024 13:05
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 373 02-05-2024 14:12
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 302 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.423 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 232 29-01-2024 11:08
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 944 27-01-2024 15:14
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 357 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.613 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 558 24-10-2023 09:02
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 891 16-10-2023 21:29
