Montare moschettone su testa avvolgifiocco
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Citazione:marbr ha scritto:
un bel grillo tessile o una legaturina e passa la paura (che fa 90 quindi puoi star tranquillo perchè non ci arrivi)
a quanto pare le soluzioni facili non ti piacciono...
17-05-2013 14:12
Io per l'ultima regata avevo messo la soluzione tipo quella indicata da Marbr cioè un moschettone semplice legato con un cimino di dyneema fatto passare numerose volte e con questo modo limitavo la lunghezza totale del sistema perchè se ci metti un doppio grillo e tutti i pezzi che ti servono per applicarlo oltre al peso il punto di drizza ti scende troppo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2013 14:21 da kermit.)
17-05-2013 14:20
ghibli4 Offline
No e' che ci ho messo un po' a capire Blush
17-05-2013 15:40
marbr Offline
abbi pazienza, non son bravo coi disegniSadsmiley
se metti e togli sovente un bel grillo tessile + corto possibile o, se lungo, basta fargli fare 2 giri
se lo lasci x un po' su, qualche decina di centimetri di dymeena da 3 e vai di legatura
17-05-2013 20:29
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.193 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 824 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.031 23-01-2024 01:23
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.354 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 1.165 16-01-2024 08:59
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.245 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.334 23-11-2023 12:27
  Moschettone a sgancio rapido masa66 12 1.010 19-10-2023 21:55
  Windex in testa d'albero matteo 43 8.181 23-09-2023 22:26
  Montare lo Spi sul Tridente 16 FletcherLynd 8 3.883 31-08-2023 17:26
