fumo dal filtro dell'aria
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:sidius ha scritto:
Ho fatto smontare la testa e il miscelatore.
Sono un po' giu'.
I condotti della testa erano completamente otturati da calcare, salsedine e soci.
Se non ho fuso tutto è già un successo, ma non credo che il motore o quello che ne è rimasto stia molto bene.
Ora aspetto solo il conto.
E' uno di quei momenti in cui, tutto considerato, penso sia più conveniente noleggiare una barca una volta all'anno e restituire chiavi, motore e tutto quello che di solito mi si rompe a chi mi ha noleggiata la barca o meglio ancora prendere una deriva e farci due giri d'estate almeno li non c'è motore, circuiti elettrici, batterie Rina, controlli della guardia costiera ecc.
Scusate lo sfogo...
Il momento di sconforto è comprensibile, però aspetta a fasciarti la testa. Se ti sei rivolto ad un meccanico onesto potrebbe essere meno disastroso del previsto.
Vai a vedere come era concio il mio appena smontato.
Poi come in tutte le cose ci vuole un pò di fortuna...
17-04-2013 20:36
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 335 oggi 13:07
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.669 25-04-2024 17:27
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 406 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 935 28-11-2023 23:51
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.470 08-10-2023 12:41
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 924 15-09-2023 12:07
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 353 12-09-2023 19:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 966 30-07-2023 20:27
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.441 06-06-2023 20:45
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 56 11.759 30-05-2023 23:02
