Luci Navigazione
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Luci Navigazione
Citazione:Buser ha scritto:
Alfredo in questo periodo è piovuto tantissimo e gli impianti nelle barche soffrono l'umidità,quindi hai fatto la cosa giusta smontando e ripulendo e restringendo bene tutti i terminali.io ti consiglierei di perdere un poco di tempo per capire come è stato fatto tutto l'impianto della tua barca,perché dall'unica foto si capisce che chi ha fatto l'impianto per le luci in testa non è neppure tanto capace.non critico il cavo(anch'io nella mia barca ho fatto tutto l'impianto con normale cavo tripolare da 2,5 mm dove le utenze avevano assorbimenti fino a 8 ampere,poi ho usato 4 mm,6 mm ed anche oltre.nella foto si vedono 2 cavi da 3 fili(con i gialloverdi non utilizzati)per alimentare luci di via e luce di fonda,mi pare di aver capito così.per alimentare tutte le luci sarebbe bastato un tripolare usando il gialloverde come cavo per il negativo sia della fonda che delle luci di via ed il blu come positivo per la fonda ed il marrone come positivo per quelle di via.ti auguro buon vento e goditi la barca. Buser
Ciao Buser, non me ne intendo. ho acquistato la barca nuova alla Benéteau. l'ho ritirata a Port Frejus e quando sono arrivato non avevano ancora montato le vele. penso che a port frejus le barche arrivino con i pezzi (albero etc etc) già assemblati e quindi solo da 'montare'. certo è che una certa 'superficialità' l'ho riscontrata. non tanto per come è la barca, della quale sono contentissimo, ma proprio sul cantiere che l'ha messa in acqua. pensa che dopo due mesi ho disalberato.... ciao e grazie, alfredo
11-03-2013 18:11
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 7 245 15-05-2024 20:31
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 1.710 06-01-2024 20:03
  Blackout totale su strumenti navigazione bluzuc 3 520 29-09-2023 07:28
Information Corto su luci di via Little Sail 12 1.144 12-11-2022 18:08
Tongue Internet in navigazione Klauss 11 1.367 15-09-2022 21:21
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 23 2.407 19-07-2022 09:55
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 2.223 20-01-2022 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 1.605 01-09-2021 09:06
  Android per navigazione costiera eiasu 2 1.010 29-05-2021 20:50
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 1.125 25-10-2020 18:34
