ripartitore di carica e impianto strano
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Citazione:Nanni64 ha scritto:
Forse ho capito. Quando accendi il motore metti chiudi lo staccabatterie (On). Quando il motore è avviato apri lo staccabatterie (Off). Corretto?
Se è corretto mi sembra un pò troppo macchinoso.
certamente è più macchinoso...però se si guasta il ripartitore puoi sempre ricaricare le batterie chiudendo lo staccabatteria del motore ...lo stesso si potrebbe fare per caricare meglio o prima le batteria se si tratta di ripartitore con caduta di tensione...ripeto che aspetto il parere di qualche esperto che possa indicare eventuali errori nel mio ragionamento
14-02-2013 23:03
wind e sea Offline
comunque, credo che si possa ugualmente fare la madifica che hai proposto e poi, sul cavo che va dall'alternatore al ripartitore, creare un'altra derivazione con un cavo che va allo staccabatteria della batt. motore...su questo ulteriore collegamnto bisogna però mettere un ulteriore staccabatteria che si deve lasciare normalmnte aperto per far funzionare il ripartitore e si chiude in caso di guasto del ripartitore
15-02-2013 18:05
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
mi
In effetti sarebbe interessante anche sapere a che serve quel relè
per quel che so io il relè è collegato alla chiave o pulsante d'accensione...il collegamnto fra chiave e relè dovrebbe essere positivo ed al girare la chiave il relè chiude un contatto con alta intensità di corrente (è un negativo ?) che serve per far circolare la corrente nel motorino di avviamento...la carica positiva per lo starter arriva, dallo stesso cavo , fra batteria e starter, che una volta partito il motore poi serve per ricaricare la batteria (senza il ripartitore)...quando la chiave ritorna alla posizione iniziale il relè apre il contatto (negativo ?) ed il motorino smette di girare.... confermate ?
scusate mi sono perso nel delirio delle vostre disquisizioni il rele come voi lo chiamate credo che ci sia sul motore perche è un motore a doppio isolamento normalemnte un aversione montata su scafi metallici per evitare di mettere a massa lo scafo tramite il motore
per il resto sono disponibil e a rivedere quanto ho detto a patto che la domanda sia più comprensibile....Big Grin
21-02-2013 22:30
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Lo chiamo io ma anche la Volvo Smile
6 Relè
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2013 22:49 da Nanni64.)
21-02-2013 22:37
wind e sea Offline
Citazione:corradino ha scritto:
mi
ci provo...ci spieghi come funziona l'apparato relè - starter Big GrinBig Grin
22-02-2013 01:34
corradino Offline
[/quote]ci provo...ci spieghi come funziona l'apparato relè - starter Big GrinBig Grin
[/quote]
dunque, il motorino di avviamento è collegato con un grosso cavo denominato morsetto 30 che è di solito ponticellato su alternatopre e batteria, quello è sempre presente.
quando voglio avviare il motore do al motorino il nmorsetto 50 sempre un positivo questo eccita un solenoide che attira il contatto di lavoro del motorino e fa fluire la corrente dal 30 negli avvolgimenti e quindi il motorino gira e il motore si accende.
l'altro relè dove arriva il negativo c'è solo sui motori a isolati è una versione che si usa per scafi in metallo ...
questo rele mette a massa il motore solo quando dò il 50 e quindi accendo il motore..nnulla di segreto è riportato nello schema che nanni ha postato infatti questo impianto ha 2 staccabatterie uno su positivo e uno su negativo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2013 23:48 da corradino.)
22-02-2013 23:39
corradino Offline
si nanni non mi riferivo al nomBig GrinBig Grine è solo che non capisco se avete un problema da risolvere o solo curiosità..
comunque lo schema che hai postato è esaustivo li si vede tutto il funzionamento io ho lo stesso motore con lo stesso 'rele' o contattore ..
22-02-2013 23:51
wind e sea Offline
grazie per aver incrementato la mia scarsa cultura elettro-meccanica Smile...alla fine puoi confermare che staccare il collegamnto dell'alternatore dal n.30 e attaccarlo al ripartitore è cosa facile e sicura ?
23-02-2013 05:46
corradino Offline
si l'uscita B+ deve collegarsi solo sul ripartitore dicarica
23-02-2013 07:07
Nanni64 Offline
Grazie Corradino. Come sempre.
La mia è, per ora, una curiosità che a presto (quando riuscirò ad uscire dalla melma di lavori in cui mi sono buttato) forse riuscirò a realizzare.
Ora ho realizzato il sistema che mi hai consigliato tu con il relè e il fusibile che per ora funziona benissimo.
Ho idea però che un ripartitore come quello postato sia comunque un'evoluzione. Wink
25-02-2013 02:38
velaciak Offline
ho trovato on line questo schema impianto elettrico con ripartitore di carica e non.
http://ptm2.cc.utu.fi/~ptmusta/kuvat/ven...ma_12v.pdf
25-02-2013 19:01
Nanni64 Offline
Secondo questo schema pare che basti aggiungere un cavo da B+ senza staccare quello che va da B+ a 30. Ancora più semplice.Wink
25-02-2013 21:03
corradino Offline
Nanni Big Grin c'è scritto X=a supprimer da eliminare se con ripartitore
quindi i blu sono da togliere
27-02-2013 07:07
Nanni64 Offline
Sorry..SmileSmile
02-03-2013 03:59
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 8 139 ieri 19:36
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 314 17-05-2024 16:56
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.457 09-05-2024 13:05
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 40 1.651 24-04-2024 16:45
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.119 26-03-2024 21:26
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 326 21-03-2024 11:43
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 376 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 793 03-02-2024 19:05
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.571 02-02-2024 18:12
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 523 07-01-2024 19:37
