Pilota Raymarine SPX-5 si blocca
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Quindi non lo puoi aggiornare. Non conoscendo l'A65 sono andato a guardare il manuale e mi sembrava di aver visto che ha anche la connessione seatalk ng, sbaglio?
velaciak Offline
RE: Pilota Raymarine SPX-5 si blocca
Ciao.
Riesumo questa discussione.
ricordo il messaggio iniziale:
sulla mia barca first 31.7 ho montato un pilota raymarine SPX-5.
a fine estate dopo che l'anno scorso mi è stata cambiata la scheda dell'unità centrale ha iniziato ad avere nuovamente lo stesso problema ovvero: dopo circa 10-15 minuti di funzionamento l'attuatore si blocca ( nei secondi precedenti si muove a stento). premendo standbay ed auto funziona per altri 10-15 minuti prima di bloccarsi nuovamente.
successivamente ho smontato e ricollegato tutti i cavi ed ho aumentato la sezione dei cavi elettrici ( ho usato cavi di 2,5mm2) che collegano l'unità centrale al quadro elettrico ed all'attuatore.
Ha funzionato per circa 3 anni senza dare più problemi fin quando ad inizio agosto il problema si è ripresentato e per il momento persiste.
Ho sostituito i suddetti cavi con cavi da 6mm2 ma niente.
Ho notato che in condizioni di mare piatto ed andatura a motore ( poca forza sulla pala del timone e quindi sull'attuatore) l'intervallo tra un blocco ed il successivo è di circa 15 minuti; a vela in condizioni di mare formato e barca sbandata ( molta forza sulla pala del timone e quindi sull'attuatore) l'intervallo tra un blocco ed il successivo è di circa 2-3 minuti .
Ho inoltre casualmente notato che una volta avvenuto il blocco, se forzando la barra del timone faccio rientrare un poco l'attuatore, il pilota riprende la sua attività per qualche decina di secondi riportando la barca in rotta , per poi bloccarsi nuovamente; quest'ultima cosa mi sembra alquanto strana in quanto una volta avvenuto il blocco misurando con il tester sull'unità centrale ai morsetti dell'uscita dell'attuatore non c'è corrente.
Resto in attesa di qualche dritta.
buon vento
francesco
02-09-2016 18:25
velaciak Offline
Ciao.
buon vento
francesco
[/quote]
07-09-2016 17:12
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 643 28-12-2023 15:37
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 422 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 469 15-10-2023 20:53
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.361 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 384 12-09-2023 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 819 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.154 13-07-2023 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 657 05-07-2023 16:39
  Pilota automatico blocca la ruota Masmau 30 2.956 24-04-2023 08:41
  Comandare il pilota automatico con apple watch (o simile) sema23 1 484 21-04-2023 21:19
