Prelievo acqua di mare
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Se la coperta e' in teack l'acqua di mare pulita sicuramente non gli fa mal!
Sul manuale dell'armatore la Franchini suggerisce d trattare la coperta in teck solo con acqua i mare!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2012 13:47 da GS1200ADV.)
28-10-2012 07:27
BornFree Offline
esatto e comunque l'acqua di mare puo' dare fastidio all'attrezzatura di coperta (che già oggi evito di bagnare sbugliolando) ma non alla VTR!!
Sul manuale dell'armaor la Franchini suggerisce d trattare la coperta in teck solo con acqua i mare!
28-10-2012 13:01
faber Offline
esistono delle pompe a 12 volts per il pescaggio di acqua marina che funzionano in sincronia con il salpancore
per poter sciacquare l'ancora al momento di salparla dal fondo..
può essere utile questo tipo di soluzione anche per altri lavori, come il lavaggio della coperta
ma sulla vetroresina non sono molto d'accordo..
Smile
28-10-2012 13:30
La F.E.I.T. di Torino o li in giro fa delle eccezzionali pompe....ma eccezzionali....Big Grin
29-10-2012 16:18
franco53 Offline
Citazione:Messaggio di BornFree
Salve amici,
vorrei poter prelevare l'acqua di mare (ma non di porto) Wink per sciacquare di tanto in tanto la coperta. Vorrei farlo con una pompa elettrica 12v con un impiantino (elettrico e idraulico) tutto volante senza interventi sulla barchetta. Chiaramente il tutto in caso di necessità (sgrat sgrat) fungerebbe anche da pompa di sentina addizionale.
E' una cagata? Big GrinBig Grin
Cosa ne pensate?
Quali componenti in particolare la pompa usereste e quali no?
Saluti e Buon Vento
se oltre ad usarla per il lavaggio della coperta,la vuoi tenere anche come pompa di esaurimento sentina in caso di emergenza, ti conviene prendere una motopompa di quelle con cassa e girante in plastica,sono di grande efficienza,non ti lasciano in caso di emergenza e costano molto poco credo sui 150 eurini....bv
29-10-2012 20:08
andante Offline
Citazione:stefano702 ha scritto:
L'attacco rapido a filo è quello della foto.
Ho appena terminato di istallarne due sulla mia Barca e debbo dire che è veramente ben fatto, completo anche del bocchettone a innesto rapido.
E' costruito interamente in acciaio inox aisi 316 lucidato a specchio.Smile
Unico neo è che nel disegno riportato sul catalogo lo danno con un diametro di 88mm. invece misurato con il calibro risulta essere 65 mm.Smile
molto bello ... secondo te può essere utilizzato come bocchettone di carico acqua?
Mi spiego, quando sono in porto ho l'attacco diretto dell'acqua in banchina, ma con un adattatore in palstica di origine giardinaggio, piuttosto brutto, questo sarebbe perfetto.
29-10-2012 20:45
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
@ andante:
può andar bene, ma forse ti ci vuole un riduttore di pressione che peraltro osculati vende appositamente.
vai sul catalogo.
30-10-2012 01:30
andante Offline
Citazione:sergiolino ha scritto:
@ andante:
vai sul catalogo.
Il riduttore ce l'ho gia
30-10-2012 02:05
stefano702 Offline
Guarda,una volta inserito il manicotto nero, ho provato a soffiare (con la bocca) e l'aria passa tranquillamente senza alcuna resistenza.
Una volta tolto il manicotto ho provato a risoffiarci ancora (sempre con la bocca) e l'aria non passa assolutamente,quindi penso proprio che vada bene anche come bocchettone di carico. SmileSmile
30-10-2012 04:34
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ma vi fidate a tenere acqua di mare in pressione dentro la barca? con una presa a mare e una pompa sempre pronta a tirarla dentro? Se salta una fascetta mentre siete a cena che succede? ok, questo varrebbe per qualunque presa a mare, ma qui desideriamo una pressione ben diversa... 1-2 bar equivalgono a 10-20 metri di battente, non i soliti pochi cm delle nostre prese.
Avevo pensato anche io a fare questo lavoro, ma poi ho lasciato perdere per questo aspetto.
30-10-2012 13:55
GS1200ADV Offline
Logicamente la pompa deve essere alimentata da un magneto termico ed attivata quando serve!
30-10-2012 14:36
nedo Offline
Salve amici,
Cosa ne pensate?
Saluti e Buon Vento
Credo ti sia risposto da solo, userei una pompa sommergibile 12v da sentina, scegliendo magari un modello che mi consenta di avere più litri/minuto possibile, la farei diventare trasportabile magari con una maniglia in tessile, prolungherei il cavo dotandolo di presa di corrente idonea ad una femmina del quadro barca e un tubo in gomma con attacco rapido m/f di lunghezza sufficiente a coprire mezza barca.
Quando decido di lavare il ponte, metto in acqua la pompa legandola a centro barca su un candeliere a attacco la spina elettrica...punto. Wink
Oltre allo scopo, servirebbe come pompa di rispetto/scorta ..!!
Quando non serve sta comoda nel gavone, i fori passascafo meno sono e meglio è .!!Wink
30-10-2012 15:14
stefano702 Offline
Basta collegarla ad un interruttore che accenderai ogni volta che ne avrai bisogno.
E comunque quando lasci la barca per parecchio tempo, staccando le batterie, ovviamente toglierai corrente anche alla pompa.SmileSmile
30-10-2012 17:35
stefano702 Offline
Ops!!...dimenticavo, è chiaro che la presa a mare deve essere provvista di valvola a sfera.SmileSmile
30-10-2012 17:37
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47532
31-10-2012 20:02
sergiolino Offline
@ stefano702
l'ho visto sul catalogo, ma non posso vedere il prezzo.
puoi dircelo ?
p.s. 88 è però il diametro esterno in coperta ...
Io li ho pagati 55,00 Euro caduno più spedizione da Nautistore e per me li vale tutti.Smile
Per il diametro, confermo che quello esterno in coperta è di 65 mm.
ok.
a quel raccordo con la molla interna (che credo faccia parte del prodotto) va avvitato un portagomma per il tuvo di arrivo dell'acqua immagino.
Yessss!!!
Opss!!...dimenticavo, io ne ho messi in vendita qui sul mercatino altri due, che sono sempre di Osculati ma di un altro tipo.
Cosatano circa la matà e sono nuovi, se ti interessa vedi tu!!!Wink
@stefano702
ciao.
ti ho scritto anche sulla sezione mercatino.
sono interessato a uno dei due attacchi.
fammi sapere come accordarci (magari in p.e.)
ri-ciao.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2012 21:58 da sergiolino.)
08-11-2012 21:55
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Salve amici,
Cosa ne pensate?
Saluti e Buon Vento
Se la prendi a 12V però poi scordati l'emergenza.
Per l'uso di una pompa in [u]vera emergenza [u] l'unica soluzione è una idrovora a 220 abbinata ad un generatore portatile.
Se poi l'emergenza era solo un di più allora va bene tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2012 02:42 da Observer.)
09-11-2012 02:37
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 3.171 02-01-2023 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.510 09-10-2022 19:58
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 3.304 07-04-2022 13:37
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 788 31-03-2022 15:58
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 816 25-03-2022 23:55
  Pompa acqua di mare JimSim 43 18.653 09-03-2022 13:20
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.915 08-02-2022 15:10
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 20 6.936 22-01-2022 20:31
  Infiltrazioni acqua di mare. Beppe222 19 6.883 28-11-2019 05:31
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 2.496 16-10-2019 11:45
