Misurare livello olio....
mania2 Offline
Citazione:danielef ha scritto:
Citazione:isla ha scritto:
Citazione:pulce75 ha scritto:
Mm.... quindi a caldo dovrebbe essere più basso non più alto il livello.... da me e' il contrario.
da caldo e' sempre più alto, vi dice qualcosa dilatazione volumica dei liquidi?
Per i nostri motori mi sembra un po' forzato...
Qualche conto: con un tipico valore del coefficiente di espansione termica dell'olio di 0.0007 1/°C, per un aumento di 100°C in una coppa dell'olio che contiene 3 litri d'olio fa un aumento di volume di circa 200cc. Secondo te si apprezzano sull'astina?Altra cosa sono i motori del tuo lavoro!
Daniele
si si apprezzano molto, nel mio Volvo MD2030 ho verificato che tra il min e il max dell'astina sono circa 2 bicchieri piccoli di olio = 250 cc.
28-10-2012 01:11
Elf Offline
Quoto Mania2. Nel mio vecchio Ruggerini la differenza tra la tacca del minimo e quella del massimo è di 150 cc. Ogni motore è un caso a sè...
28-10-2012 01:31
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 442 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 465 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 466 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.659 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 526 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 768 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 726 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 641 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.724 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.617 12-02-2024 12:08
