Strana perdita di potenza Volvo Penta MD2030c
franco53 Offline
Citazione:temerario ha scritto:
...qualcuno mi suggerisce un onesto meccanico, in zona Torre del greco - Napoli, che si occupi della faccenda???
non conosco quel motore ma è possibile che sia la valvola termostatica che si incanta e non fa bene il proprio lavoro,per il meccanico antonio aprea traversa corso garibaldi vicino bar del professore alle spalle del porto lato chiesetta di portosalvo e circolo nautico a torre del greco lo conoscono tutti bravo ed economico ma super impegnato solo per trovarlo impazzisci auguri e bv
28-10-2012 14:55
prop Offline
...mi incuriosiva tra le altre la domanda di prop la quale è ben precisa, ma pur avendo effettuato l'esperimento da lui richiesto nn ho avuto risposta in merito??
Ogni tanto sparisco...
Eliminiamo l'alimentazione e circolazione come dice Franzdima? Ok.
Essenziale.
Poi. La prima impressione non è positiva: un cilindro grippato; che deriva dal raffreddamento.
Però. Altra possibilità: una valvola bruciata.
Prova a scollegare un iniettore alla volta e nota le differenze.
Comunque, può esserci una 'piccola' grippatura che, con giusto raffreddamento e giusta lubrificazione, si risolve da sola.
Sappi dire
Saluti
PS. allego piccolo prontuario.
30-10-2012 04:32
temerario Offline
...per scrupolo ho effettuato ieri ulteriori due controlli:
Il filtro acqua mare....era abbastanza intasato da una sorta di vegetazione....come non mai!! L'ultima pulizia risaliva a fine aprile ma in ogni caso ogni anno era sempre stato ripulito anche se non c'era necessità perchè già pulito a parte qualche piccolissimo granello...!
La girante.....sempre perfetta come al solito...!! ...ho cambiato la guarnizione di carta e ho richiuso!!!
Non ho riprovato per precauzione a riaccendere il motore ad a farlo riscaldare perchè voglio riservarmi una ulteriore prova per quando verrà il meccanico....ebbene si, ho deciso di chiamarlo per fargli fare le ulteriori verifiche relative alle valvole termostatiche ed alla pulizia dello scambiatore e suoi elementi!!!!
02-11-2012 16:02
temerario Offline
Essenziale.
Sappi dire
Saluti
...è venuto un meccanico (conoscente) e sentendo il battito in testa e rimuovendo il coperchio ha verificato che una delle tre valvole non va anche perchè è l'unica ad essere sporca di olio...!! Mi ha dato come prima soluzione una rettifica... la seconda non ve la dico proprio!!! Cosa ne pensate???
15-11-2012 00:35
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 4 55 oggi 22:17
  contagiri volvo penta EVC moreno57 30 1.862 oggi 21:56
  motore elettrico e propulsion e dichiarazione di potenza davide67biondi@gmail.com 3 51 oggi 20:48
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.962 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.003 17-04-2024 22:30
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 558 17-04-2024 08:55
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 155 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.668 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.540 12-03-2024 11:30
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 275 10-03-2024 15:39
