Nanni diesel 4.240
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Nanni diesel 4.240
Citazione:maurotss ha scritto:
franco53 guarda che chiatillo sta parlando della pompa iniezione non della pompa acqua,
per il fumo bianco puo' essere anche vapore,l'olio bruciando fa fumo azzurognolo-celeste è senti la puzza.
se vedi al punto 2 chiattillo parlava dell'emulsione acqua nell'olio dovuta ad una perdita della pompa acqua,se il fumo bianco fosse vapore allora significa che il problema potrebbe essere la guarnizione della testata,o crepe nella stessa,ma avrebbe una NUVOLA di fumo bianco con innalzamento della temperatura dell'acqua di raffreddamento e problemi anche all'avviamento,non mi pare che sia questo il caso...BV
Per il punto 2 olio emulsionato hai ragione per il resto si possono fare diverse valutazioni.
cioè?
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
20-01-2013 03:14
maurotss Offline
Nanni diesel 4.240
cioè?
Allora se parliamo solo del fumo azzurino dopo che il meccanico ha messo a punto la pompa iniezione,puo' essere il trafillaggio di olio nella camera di scoppio per usura dei anelli raschiaolio o fasce elastiche, controlla il consumo olio.
20-01-2013 03:25
Nanni diesel 4.240
maurotss il meccanico mi dice di andare a mare così tu che pensi?
21-01-2013 00:41
maurotss Offline
Nanni diesel 4.240
Ancora un consiglio fai fare la prova compressioni cosi vedi se qualche cilindro lascia trafilare olio dalle fasce elastiche,
poi in acqua e B V
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2013 01:33 da maurotss.)
21-01-2013 01:30
Nanni diesel 4.240
thanks!!!
21-01-2013 02:39
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 470 28-04-2024 23:37
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 935 28-11-2023 23:51
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 467 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.531 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 627 17-01-2023 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 5.872 12-01-2023 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 749 09-12-2022 20:04
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 522 24-10-2022 10:40
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.245 18-08-2022 08:29
  Consumo motore diesel bullo 42 7.490 06-08-2022 16:19
