Morchia nel serbatoio
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Mmmm.....tutti abbiamo un amico radiatorista....SmileSmileSmile
15-01-2013 23:47
maurotss Offline
Radiatorista oggigiorno assai ricercato quasi introvabile,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2013 03:39 da maurotss.)
16-01-2013 03:37
maurotss Offline
Altra opzione svuotare completamente il serbatoio e tubazioni dal gasolio,fare un lavaggio prolungato con benzina eliminare la benzina con le morchie ripetere l'operazione per la seconda volta se la benzina non presenta morchie il serbatoio sara' pulito,fatto 2 anni fa mai avuto + problemi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2013 03:51 da maurotss.)
16-01-2013 03:48
la benzina serve a serbatoio pulito.
pulire-curare-evitare ristagni d'acqua.
16-01-2013 17:50
Citazione:fiolet ha scritto:
Risultato....ho buttato (sigh sigh!) 210 lt di gasolio!
tu li hai buttati ma ti do per garantito che qualcuno li ha usatiBig GrinBig Grin
il gasolio stivato decanta.Wink
16-01-2013 17:53
scud Offline
Blue Marine forza 100 per sciogliere e poi pompi fuori il tutto
16-01-2013 17:54
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
beh, per quelli che travasano mi sento di consigliare questa http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...04601.html , si trova anche in altri siti, a parte metterci un bastoncino che tenga diritto il tubo di gomma all'interno della tanica, basta agitarla su e giù alcune volte e parte il travaso senza spandimenti e senza la fatica di rovesciare la tanica piano piano... per le morchie noi abbiamo fatto così: vuotato il serbatoio con pompa elettrica (di quelle damontare sul trapano) sbarcato il serbatoio e pulito con acqua calda e detersivo (non ricordo esattamente il tipo) scuotendolo e ripetendo l'operazione varie volte fino a quando non uscivano più residui, asiugato più che bene e poi rimontato. é li da almeno 4 o 5 anni ed il gasolio è ancora decentemente limpido nel prefiltro
16-01-2013 23:16
yborjkb Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Grazie... potendolo sbarcare...Big Grin
16-01-2013 23:44
kitegorico Offline
Il gasolio dei marina, da quando sono armatore, l'ho messo solo 4 volte e solo causa forza maggiore (ero in crociera).
Nei miei serbatoi entra esclusivamente gasolio dei distributori stradali. I serbatoi vengono rabboccati sistematicamente con una tanica da 20 litri ogni 3-4 uscite; tenendoli quindi quasi sempre pieni, da un lato non è un problema il rabbocco (basta una mezza tanica e col tubo con pallina - come quello postato da Vaalter - è un gioco da ragazzi) dall'altro evito la formazione di condensa.
Ovviamente tanica e tubo con pallina ben puliti ed imbuto, all'ingresso del serbatoio, con filtro a retina.
Ahimè comunque il problema ineliminabile nelle barche a vela è che il motore si usa poco, quindi il gasolio tende a ristagnare a lungo nei serbatoi. Dai miei calcoli, pur usando molto di frequente la barca, in un anno non consumo mai più di 250/300 litri di gasolio in tutto.
Il che significa (con un serbatoio di 140 litri) che mediamente un litro di gasolio messo oggi ristagna nei serbatoi per circa sei mesi....SadsmileySadsmiley
17-01-2013 01:29
Vaalter Offline
Citazione:Grazie... potendolo sbarcare
oddio, non conosco come sia sistemato il tuo, noi abbiamo smontato una serie di pannelli che lo coprono sul davanti e sopra, in principio sembrava un lavoro spaventoso, poi ci siamo accorti che in tutto erano si e no una ventina di viti, praticamente un'oretta di lavoro
17-01-2013 18:40
alessandro brustoloni Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Bondì,
pulizia serbatoio a parte, quando devo fare rifornimento di gasolio in un qualsiasi distributore sia di terra che di mare, mi faccio ben volentieri 'maledire i morti' dal persoanle, ma il gasolio và categoricamente solo nelle mie taniche da 10 lt/cad. Quando decantato (beccheggio e rollio permettendo, ma sembra sufficiente), travaso con imbuto munito di retina e per giunta anche con doppia calza di nylon a mo' di ulteriore filtro. Rimangono poi, prima il filtro decantatore metallico (quello per caduta per intenderci), poi quallo a cartuccia, poi quello del motore.
Quando posso senza inquinare, scarico il fondo delle taniche che presentano residui vari visibili.
Capita a volte dover travasare subito le taniche in serbatoio per procedere al loro riempimento come rispetto; sin d'ora, dopo 23 anni, tutto bene e speriamo continui.
....tante mgl lasciate di poppa....
31-01-2013 15:40
capefier Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Qualcuno sa darmi i nomi degli additivi 'miracolosi' da utilizzare per pulire e/o tenere pulito il serbatoio.... grazie
14-03-2014 01:45
Franzdima Offline
No!
Usa gasolio pulito (preso dal benzinaio stradale), qualcuno lo allunga un po' di benzina, e lascialo pieno fino al tappo in inverno, così eviti la condensa.
Io facevo così, poi alla terza volta che mi si spegneva il motore per la morchia, lascio per l'inverno 10-20 litri giusto per poter accendere il motore, in primavera aspiro il rimanente e pulisco il serbatoio.
14-03-2014 03:20
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
[ma aggiungere del normale antibiotico ridotto in polvere?
Magari scaduto per uso umanoSmile
No!
[/quote]
magic.
16-03-2014 04:39
Franzdima Offline
No!
Anche un po' di Viagra se vuoi il motore più arzillo Big Grin
Tanto la morchia si forma comunque, magari un po' meno ma comunque devi pulire il serbatoio.
16-03-2014 17:00
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.858 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 630 17-08-2023 21:34
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 680 17-04-2023 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 834 01-03-2023 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 863 21-02-2023 19:22
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 489 18-01-2023 12:40
  Serbatoio gasolio morchia polipo 18 2.744 17-04-2022 07:54
  Tappo serbatoio comet 700 essebibi 18 2.092 27-11-2021 23:41
  Sfiato serbatoio gasolio Acajou 10 2.452 19-08-2021 22:31
  aggiunta tappo ispezione serbatoio in plastica gasolio velalibera 15 2.122 05-01-2021 14:16
