Riverniciare interni Comet 850
Che bello che vai in acqua....in bocca al lupoBig Grin
11-05-2012 04:40
mckewoy Offline
fatto sul nuovo 5 anni fa. impregnante ad acqua neutro effetto cerante.
dicono di diluire con il 10% di acqua ma io l'ho dato tal quale. due mani con carteggiata leggera tra le mani.
incrociato e 'massaggiato'. rullo di quello piccolo cambiato spesso.
all'interno ci dormo e non voglio solventi ciclici.
tre mani per il teak del pozzetto.
l'anno scorso carteggiata ed una mano dentro, fuori lo faccio ad anni alterni, carteggiata e due mani.
ps anche sui paglioli, carteggiata e due mani
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2012 05:06 da mckewoy.)
11-05-2012 05:04
n/a Offline
Banned
Registrato: Oct 2013 Online
Qualcuno mi saprebbe dire qual è la differenza tra queste vernici?
- impregnante;
- mordente;
- flatting;
- turapori.
Non ho ancora capito come e perché vengono usate sul legno, e mi serve saperlo perché vorrei verniciare una piccola e semplice libreria che ho realizzato questa estate.
Grazie Palla 8
23-12-2013 15:36
Andrea de jon Offline
Registrato: Aug 2012 Online
per i paglioli ho effettuato il lavoro minimo: buona carteggiata con 240, spolverata e una mano di vernice all'acqua color mogano per esterni e interni. Si presenta bene.
24-12-2013 22:44
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ho appena finito di rifare completamente gli interni della mia. Tutto teak, quindi non so se la mia esperienza può esserti utile, ma ad uso e consumo ecco qui.
Svuota tutto, ma proprio tutto.
Smonta tutto ciò che è smontabile, porte, sportelli, etc... e su questi lavora a casa che ci metti la metà del tempo
Ricorda, già che ci sei, di smontare tutte le cerniere e ricondizionarle, così per altri 20 anni sei a posto
Carta 240 inizi a carteggiare tutta la parte dentro i mobili
Poi carteggi tutti gli esterni, occhio che dove l'ipiallacciatura è sottile devi dare giusto una passata leggera per far attaccare la vernice
Quando hai finito il tutto aspiri per bene ogni angolo e pannello e passi uno straccio ben strizzato
Una volta che hai finito hai fatto la parte grossa, quella che ti fa fare un polverone enorme, sei a buon punto.
Ora devi nastrare per bene ogni singolo bordo
Compra un buon impregnante, io ho usato Epifanes monocomponente e dei pennelli di ottima qualità in modo tale da avere risultato omogeneo e no peli sotto la vernice
La prima mano dalla abbastanza diluita in maniera tale che la beva anche un pochino e poi vai con la seconda leggermente più densa ma non troppo.
Dove serve (lo vedi ad occhio) dai una terza mano.
Alla fine rimonti tutto quello che avevi smontato e riverniciato a casa.
Il legno ha una vita quindi devi verificare mentre lo lavori come cambia il colore e che risultato vuoi ottenere.
Lucido o opaco è questione di gusti
PS: se hai dei legni esterni ricorda che le mani da dare sono almeno 8/10, fino a 12.
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-12-2013 00:21 da Avel.)
25-12-2013 00:19
  vernice per legni interni Raffy 1 193 02-05-2024 17:04
  interni barca a vela bronco 3 430 11-04-2024 13:34
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 1.865 06-03-2024 09:45
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.017 10-02-2024 09:33
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 817 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.909 06-01-2024 18:13
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 20.736 14-10-2023 11:59
  Ripristino bordature legni interni windex 2 717 15-02-2023 16:50
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 1.471 30-05-2022 17:27
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 1.383 16-05-2022 09:53
