Inverter
palve Offline
Inverter
Bella domanda... che terra c'è? Magari c'è un circuito di messa a terra. Apparecchi non a doppio isolamento possibii: es. stagnatore, vecchio phon di metallo, ecc.
Con un sistema di distribuzione IT l'obbligo della protezione attiva c'è nell'ipotesi del doppio guasto. E' un ipotesi remota ma sarebbe a norma? Se ci attacca una ciabatta il neutro come lo sezioniamo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2012 15:41 da palve.)
18-04-2012 15:28
palve Offline
Inverter
Ci vorrebbe questo:
http://www.as-schwabe.de/gb/Products/Peo...0Plug.html
Ma come trovarlo in Italia?
18-04-2012 18:41
gc-gianni Offline
Inverter
è sicuramente un differenziale, ma non serve,
perchè la eventuale mancanza d'isolamento non provoca
ritorni di corrente al generatore in quanto isolato
18-04-2012 20:08
salva15 Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Inverter
Mi sono quasi convinto per gli alimentatori 12v tipo auto (ho già acquistato in questo momento quello per il cellulare).
L'alimentatore di cui al link di alx è di 150W ma per il PC non servono 300W ?
Diciamo che a prescindere dal cellulare e il PC disporre della possibilità di utilizzare la 220 a bordo (in particolar modo per ormeggi estivi senza energia elettrica) non può essere comodo ?
Ovviamente bisogna valutare le controindicazioni con particolare riferimento alla sicurezza.
Ho già installato anche un pannello solare da 65W.
18-04-2012 21:19
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Inverter
Citazione:palve ha scritto:
Il differenziale o meglio l'interruttore differenziale detto anche 'salvavita' è quel dispositivo che va obbligatoriamente montato sugli impianti elettrici non in bassa tensione.
220 Volt lo richiedono. Deve avere una sensibilità migliore o uguale a 30 mA.
Se l'inverter avesse tale protezione sarebbe indicata tra le caratteristiche tecniche sul libretto.
Nel mio post precedente ti ho messo cosa c'è scritto sul mio libretto e come vedi non c'è.
La protezione contro sovraccarico e cortocircuito non è la stessa cosa ed equivale a quella data da un interruttore magnetotermico.
Le dispersioni che possono generare folgorazione sono un'altra cosa e contro quelle ti protegge il salvavita.
Perchè l'impianto della 220 V che fa capo all'inverter sia regolare servirebbe anche la messa a terra che è utile se si usano apparecchi elettrici non con doppio isolamento.
Preciso e chiaro
palve Offline
Inverter
Già discusso qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67963
19-04-2012 13:58
Franzdima Offline
Inverter
No, i pc vanno dalle 40W (mini) alle 90W. Diciamo che un pc normale si assesta su 60-70W.
Comunque concordo con te che l'inverter sarebbe la soluzione più comoda, però non immaginavo avesse tutti questi problemi di sicurezza.
A questo punto elimini l'alta tensione e passi direttamentedalla 12v alla 18-20v del pc e stai tranquillo.
Ma un trasformatore di questo tipo (da accendisigari) può rovinare il pc? Qualcuno conosce buone marche?
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Inverter
Pur cercando di avere tutto a 12 volt per semplicità, riconosco l'inverter come utile accessorio.
Dopo averne avuto uno da 300W alimentato da una spina volante, ne ho montato uno da 3000W fisso.
Ovvio che per non rimanere senza batterie devi avere un pò di cognizione su quello che stai facendo.Big Grin
19-04-2012 14:48
palve Offline
Inverter
Con l'inverter per PC / telefonini c'è una doppia trasformazione: da 12 a 220 e poi da 220 a quella del PC/telefonino.
Ogni trasformazione comporta una lieve perdita, quindi doppia trasformazione = doppia perdita.
Con gli appositi caricabatterie da 12V c'è una trasformazione sola.
Se invece ci sono altre necessità (microonde, ecc.) allora serve l'inverter.
19-04-2012 15:39
alx Offline
Inverter
Guarda, se proprio vuoi un inverter piccolino da tenere in un gavone per emergenza, c'e' da giovedi' 26/04 alla lidl, 20 euro e passa la paura Wink
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg/lidl_it/..._17578.htm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2012 21:11 da alx.)
19-04-2012 21:11
maraseiforte Offline
Inverter
Scusate se mi intrometto,
io ho un inverter da 300W della Bosch, pagato circa una quarantina di euro, ma trovo sia estremamente rumoroso a causa della ventola i raffreddamento.
Voi siete riusciti a trovarne uno silenzioso e poco ingombrante?
Grazie e ciao.
03-05-2012 16:03
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Inverter
Io ho quello che ha segnalato Alx, da circa 1 anno, funziona bene!
Inserisci la spina accendisigari, accendi (con il suo interruttore) l'inverter, e si accende la spia verde, quando attacchi il carico, se eccessivo si accende la spia rossa, suona e infine se non stacchi o riduci il carico lui si spegne.
Ha anche un ventolina (silenziosa) che si attacca quando il carico è vicino al massimo trasformabile.
Secondo me è basso anche l'autoconsumo, io però dispongo di 2 Agm da 100 ampSmile
03-05-2012 17:40
Inverter
inverter?
presa accendisigari a 12V e da lì faccio tutto:ricarica batterie stilo per lampade,
alimentatore pcadio,ricarica cellulare.
perchè commutare 1222012? ogni passaggio porta via corrente.
03-05-2012 18:30
GT Offline
Inverter
Citazione:andros ha scritto:
....perchè commutare 1222012? ogni passaggio porta via corrente.
Perchè è comodo, perchè non si ha sempre il giusto adattatore, perchè ci sono apparecchi che devono essere alimentati a 220v AC oppure a 18 0 24 V DC, perchè gli ospiti non hanno pensato a portare il loro laccio per l'alimentazione a 12 volt ma solo quello per la 220 ecc. ecc.
Che poi alimentare il più possibile a 12 volt sia la soluzione più corretta non ci piove.
04-05-2012 01:55
Inverter
Io, difatti, ho problemi a ricaricare il PC portatile che va a 19,5V...
04-05-2012 02:59
Franzdima Offline
Inverter
E' il mio problema. Ho trovato adattatori che hanno una regolazione a scatti di 1V ma il mio pc ha una fastidiosissima tensione a 18.5V. E' il 'mezzo volt' a crearmi dei problemi.
04-05-2012 05:04
ljs Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Inverter
E tu dagli i 19V
Non glielo dici e lui non lo sa e carica uguale
04-05-2012 05:31
fermo Offline
Inverter
Non saprei se si trova anche in Italia, ma questo mi ha risolto gli impicci.
http://www.pearl.de/a-PX3257-5440.shtml?...0mit%20usb
Ci collego il Pc,l'Ipad il telefono, .....
In Auto anche molto comodo.
Fermo
04-05-2012 17:09
Franzdima Offline
Inverter
Citazione:ljs ha scritto:
E tu dagli i 19V
Dici che lo posso fregare così?Smile
04-05-2012 17:20
  inverter /banchina squale 5 2.592 ieri 18:31
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.069 16-05-2024 11:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 346 31-03-2024 09:16
  Protezione Inverter. Frappettini 5 544 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.942 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 939 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 10.169 07-10-2023 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 477 18-06-2023 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 566 18-03-2023 10:44
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.364 27-07-2022 23:17
