Pannelli solari monocristallino/policristallino?
Marcox Offline
Citazione:enio.rossi ha scritto:
... non ci capisco molto,
una resa del 20%, bisogna sapere per quante ore al giorno riesce a darla.
Prima dovresti documentarti e capire il termine 'resa'
se NON c'e' energia da trasformare anche una resa del 100% in uscita avrai il 100% di ZERO Big GrinBig Grin
Se e' nuvoloso o NON lo orienti hai POCA energia da TRASFORMARE e uno o due punti percentuali di resa in piu' NON cambiano di molto il risultato
Andate a cercare uno o due A/hr in piu' al giorno e poi chissa quanti ne 'sprecate' e pensate di 'risolvere' con le tecnologie 'spaziali' di cui avete compreso poco o nulla
22-01-2014 22:10
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Citazione:Marcox ha scritto:
Prima dovresti documentarti e capire il termine 'resa' ....
Ma prima di cosa? Si sta documentando eccome e il forum è un ottimo posto per documentarsi e per dare spiegazioni dove si è preparati.
E' anche un ottimo posto per fare quattro chiacchere da bar in banchina e stringere amicizie.
Insomma, un bel circolo di persone che avendo gli stessi gusti amano stare tra loro.
Se tutti ci mettessimo ad insolentire gli altri o se si venisse superpreparati solo per far vedere di quanti cm c'è disponibilità, allora diventerebbe un posto infame.
22-01-2014 22:53
umeghu Offline
GIOVINOTTO!!!Disapprovazione
Le cose che dici, i concetti che esprimi sono sensati e corretti.
Il modo invece non mi pare consono ad un gruppo di 'Amici'.
22-01-2014 22:59
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Mi sembra bello anche se non ci capisco molto, infatti i dati riportati mi sembrano riferirsi ai Wp. Comunque arriva alla ricerca del 2010 ed in 3 anni ci sono state evoluzioni enormi. Seconda cosa, per l'uso che dovremo farne noi in barca sarebbe bello sapere quanto si riesce a produrre nelle 24ore senza orientare i pannelli, cosa che dopo la prima settimana nessuno a bordo ha voglia di fare. Vale a dire che se una tecnologia dà una resa del 20%, bisogna sapere per quante ore al giorno riesce a darla.
Sulla evoluzione, sicuramente ci sarà stata, sulla enormità dei risultati sono un pò più scettico. Ti ricordo che per i pannelli che tu hai citato e che ti piacciono tanto alla First Solar hanno festeggiato per aver raggiunto una efficenza energetica in laboratorio del 16,1%, quindi ben lontana da un utilizzo normale e ben lontana da essere un reale balzo in avanti sul piano della efficenza energetica rispetto a quello che già era in circolazione.
Altra cosa, la domanda iniziale del post era riferita ad una spiegazione spicciola sulle differenze tra due tipi di pannelli (nonocristallino vs policristallino) quindi parliamo di silicio cristallino. Proprio per come é stata posta la domanda non ho parlato di silicio amorfo che ha ovviamente altre particolarità ma che qualcuno ha citato, e a margine dico che per la nostra applicazione barcaiola rimane attualmente la più indicata ed é anche, per ora, la tecnologia con la miglior probabilità di migliorare in prestazioni.
Sempre attualmente, i film sottili al telluro di cadmio, non li prenderei neanche in considerazione per la nostra applicazione.
Per il resto, basta saper far di conto, e fare una buona analisi energetica. Non credo francamente che tu o altri abbiano problemi nel farlo autonomamente. A tal proposito ti invito a visionare il sito/blog di 'zenzero' un pogo 8,50 che partecipò qualche anno fa alla transquadra e dove viene analizzato bene il piano energetico sia sotto l'aspetto dei consumi che quello della generazione con cui poi sono state fatte le scelte dei vari sistemi elettrici di bordo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2014 23:51 da magicvela.)
22-01-2014 23:12
albodo Offline
Non mi sembra che esista un posto civile dove trattare le persone come spazzatura sia consono ad una persona perbene.
Ma sai, sia la sera che dietro ad una tastiera son tutti leoni....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2014 00:05 da albodo.)
22-01-2014 23:28
mckewoy Offline
mono oppure poli sono uguali. il mono è un poco più uguale. poca efficienza in più. minore perdita di efficienza negli anni. quello che importa è quanta cura c'è nell'installazione ( una saldatura malfatta conta più dell'efficienza nominale ).
queste tabelline dicono più di molte parole e, soprattutto, che non si possono fare discorsi erga omnes.
IMHO, ha poco senso discutere di differenze tra i pannelli con il contributo di milanesi e siracusani.
inoltre, se il pannello è orizzontale non serve l'orientamento sud che è indispensabile se è verticale.
almeno quattro volte all'anno ( equinozi e solstizi ) servirebbe cambiare l'angolo di tilt.
alto in inverno e poi medio e poi basso e poi medio e così via senza tanti mal di testa.
credo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2014 01:25 da mckewoy.)
23-01-2014 01:11
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:ASK ha scritto:
Allego grafico che sintetizza l'andamento negli anni dell'efficienza (raggiunta nei laboratori di ricerca) di tutte le tecnologie solari Fotovoltaiche. Tenete presente che per convenzione il valore nominale dell'irraggiamento solare (la fonte primaria sfruttata dai pannelli solari) e' di 1000W/mq (Watt per metroquadro). Nella realta' a mezzogiorno e in pieno sole l'irraggiamento varia (a seconda della giornata (foschia ecc.) fra 600-1050W/mq mentre, in condizioni di nuvolosita' l'irraggiamento solare crolla a valori inferiori al 200W/mq.
Pertanto pur ammettendo che, in condizioni di nuvolosita', qualche tecnologia possa avere prestazioni leggermente migliori, l'impatto sul totale della produzione resta comunque limitato.
Ad integrazione di quanto hai esposto, per chi non ne mastica molto, mi sembra opportuno aggiungere qualche precisazione:
1. Il grafico fa riferimento al rendimento della [u]singola cella[u], che è superiore a quello del pannello per i seguenti motivi:
a. spazio improduttivo tra le celle assemblate in un pannello
b. perdite dovute ai collegamenti tra le celle
c. perdite dovute alla presenza del vetro di protezione sul pannello.
Per questa ragione si perdono mediamente alcuni punti percentuali di rendimento.
Oltretutto, i rendimenti convenzionali vengono calcolati a parametri standard, e cioè:
- Irraggiamento 1000 W/m2
- Flusso di energia perpendicolare al pannello
- AirMass 1,5 (parametro che tiene conto della attenuazione dei raggi solari da parte dell'atmosfera)
- Temperatura 25°C
In particolare quest'ultimo parametro riveste una grande importanza, perchè normalmente i pannelli solari lavorano a temperature decisamente superiori a 25°C, e per ogni °C in più rispetto ai 25 perdono circa lo 0,4-0,5% della potenza nominale (per i pannelli mono-policristallini, gli amorfi perdono meno al salire della temperatura).
Ad esempio, un pannello con rendimento 16% che lavora a 50°C, a parità di tutti gli altri parametri perde circa il 12,5% della sua produzione, cioè il suo rendimento scende a 16% x (100%-12.5%) = 14%
Tutto ciò valutato in condizioni ideali; in realtà il flusso energetico è quasi sempre inferiore a 1000W/m2 e non è perpendicolare al pannello, ci sono gli ombreggiamenti, etc. per cui potete capire che la produzione effettiva di energia è decisamente inferiore ai valori teoricamente ottenibili.
BV,
Casper
23-01-2014 01:31
mckewoy Offline
l'angolo di tilt. lo avevo scritto in un recente thread:
lo metto separato così si nota meglio.
a Roma
fine dicembre....65
inizio febbraio..53
fine marzo.....42
inizio maggio....30
fine giugno.....19
inizio agosto....30
fine settembre...42
inizio novembre..53
fine dicembre....65
echeccevò!!!
23-01-2014 01:53
Casper Offline
a Roma
fine dicembre....65
inizio febbraio..53
fine marzo.....42
inizio maggio....30
fine giugno.....19
inizio agosto....30
fine settembre...42
inizio novembre..53
fine dicembre....65
echeccevò!!!
Non solo, perchè la posizione del sole cambia durante il giorno, quindi è statisticamente quasi impossibile la perfetta perpendicolarità ad eccezione di pochi minuti per pochi giorni a meno che non si abbia un sistema di inseguimento a due assi, ma qui entriamo in un altro tipo di applicazioni...
23-01-2014 02:59
marzamemi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
A Catania metterei un policristallino ad Amburgo metterei un amorfo. Sulla mia ho messo un poli 80x60 ed in questi giorni mi eroga i suoi 4A al massimo, è dato per 80w, pagato 56 euro. Ho aggiunto il regolatore di tensione da 30A con ripartitore di carica incorporato a due uscite,con ripetitore di comando a display pagato 35 euro.
31-01-2014 04:26
Dma Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io credo che la domanda che molti di noi che non hanno pannelli solari in barca ma lo vorremmo installare sia:
- che tipo di pannello scegliere per un uso in rada d'estate in mediterraneo con uso elettrico ' normale' tipo frigo acceso,uso acqua(pompa),poche luci la sera etc.
Certo che se poi capita che e' nuvoloso o piove tutti i calcoli teorici vanno a farsi benedire.
Chi li ha potrebbe fornire indicazioni seconda la propria esperienza, poi ovviamente ognuno scegliera da se!
09-02-2014 00:56
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.850 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.481 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 316 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.066 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.795 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.856 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.010 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 360 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.167 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 677 07-07-2023 21:24
