frigo a pozzetto NUOVO sul comet 12
Perche' vuoi far uscire del freddo per ingabbiarlo in uno strato di aria?Ossia se metti 7cm lui rimane isolato dal caldo e dal freddo....se ne metti due scaldi l'aria o fai uscire il freddo nella camera......mi sfugge qualcosa.....le celle frigor mica hanno intercapedini.
07-01-2012 17:43
Repair Offline
Se stampi la vasca sul legno metti della cera eh per distaccare.
07-01-2012 19:12
l'aria è un pessimo convogliatore di calore.
se accidentalmente rimangono dei vuoti il peggioramento è
impercettibile.
meglio sarebbe comunque riempire totalmente ogni interstizio.Wink
07-01-2012 19:55
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Ci sono i commercio dei pannelli per coimbentare le celle frigorifere gia pronti, hanno un groso potere isolante, a me li avevano regalati al tempo in cui feci il mio, avevano un lato ricoperto con una sottile lamina di metallo.
07-01-2012 21:48
stefanostrocchi Offline
Accattato gran parte del materiale...
Il poliuretano ahimè è coperto di cartone bitumato ....da togliere una gran rottura.
Fogli spessi 2cm e 4 cm...
Ora piano piano costruiscoWink
Fun Fun Fun!!!!
Vi twengo aggiornati! Grazie a tutti...
Ah,, ma una piastra 35 x 35 cm sarà sufficiente per un frgio di circa 90 litri? Su Nautimarket non dice
la potenza delel piastre...mah...
08-01-2012 05:04
No e' piccola
08-01-2012 05:43
....acc
cosa mi consigli per 90 litri?
08-01-2012 05:55
Io ho fatto il mio e ho usato mi pare spetta eh.....585x210...che sono misure standard....ma il mio e' 50 litri e con il compressore nuovo...ossia tutto nuovo....e funziona benissimo....sul 90 litri se non vuoi ciuciarti le batterie devi almeno montare almeno il 586x346.....ma dove l'ahi trovata la misura 35x35?Non eiste una piastra eutetica di quella misura.....ah ma forse te la fai fare....
08-01-2012 06:09
Nautimarket! Ma non è Eutetica, è una normale piastra evaporatore in aluminio bianco.
08-01-2012 06:55
Ma allora non e' una piastra e' una celletta di quelle ovali....cmq per 90 litri e' poco....devi mettere quella piu' grnade.
08-01-2012 07:03
Non avevo il catalogo sottomano....devi mettere almeno la PT4.....senno' non ce la fa.
08-01-2012 07:08
Sto confondendo 2 cataloghi e' quello pare...insomma quello dopo un po' piu' grande.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2012 07:24 da Giorgio.)
08-01-2012 07:19
ASK Offline
Il migliore materiale termoisolante sono i VIP (Vacuum Insulation Panel - vedi http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_insulated_panel). Purtroppo non possono essere tagliati (perderebbero il vuoto) e devono essere ordinati a misura, per cui sono costosi. Ma un VIP di spessore 2cm isola come un pannello di poliuretano espanso di 10cm di spessore. Segue il cosidetto silicagel. Cmq se scegliete il poliuretano espanso (minimo 7cm), importante scegliere pannelli NON per uso edile, bensi per uso frigorifero, che e' un altra cosa. Quelli per uso frigo hanno un rivestimento in alluminio che funge da barriera vapore.
La barriera vapore e’ importante perche serve per impedire l’entrata di umidita’ all’interno del pannello che, nell’uso frigo, condensa inevitabilmente all’interno del pannelli in corrispondenza con la temperatura di rugiada (vedi http://it.wikipedia.org/wiki/Punto_di_rugiada). Ed una volta bagnato il pannello perde la sua capacita’ di isolamento termico, e si deteriora piu' rapidamente nel tempo.
08-01-2012 21:18
ask,se l'intercapedine è satura di ploiuretano
e sigillata per ogni dove mi dici come entra aria
per fare rugiada?
la vtr se ben data è perfettamente impermeabile
e la condnsa puo essere imputata solo all'aria eventualmente racchiusa
dalla laminazione.risibile in un lavoro ben fatto.
08-01-2012 23:33
ASK Offline
Ho solo segnalato che, nell'uso frigo, occorre una barriera vapore per impedire la condensazione dell'umidita' dell'aria all'interno del poliuretano espanso. Se la barriera vapore viene realizzata non da un rivestimento in alluminio, bensi in altro modo (VTR o altro) va bene lo stesso. Basta che ci sia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2012 01:25 da ASK.)
09-01-2012 00:26
HAL9001 Offline
Be in realta' hai ragione, da un sito tedesco :
Vacuum insulation panels: Advantages
The thermal conductivity in vacuum insulation panels (VIPs) is about ten times smaller than in conventional, non-evacuated insulation materials such as mineral or glass fibres, or polystyrene or polyurethane foams. VIPs with the same insulation thickness as conventional insulation materials therefore insulate about ten times better.
Vacuum insulation panels are more expensive than conventional, non-evacuated insulation materials. Thermal insulation systems using VIPs are therefore particularly attractive when saving space is essential and no other technical solutions are available.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
09-01-2012 06:21
Il piano è di racchiudere esternamente gli strati di poliuretano (senza alluminio) e la schiuma poliuretanica a riempire gli interstizi, con uno strato (involucro finale) di VTR...dovrebbe aiutare ad ermeticizzare il tutto no?
09-01-2012 06:36
HAL9001 Offline
Sicuramente, segui i consigli di Fausto. Lui e' bravo in questi lavori. Io quotavo ASK, per il tipo di materiale che sicuramente e' il migliore e per il guadagno di spazio utile, visto che dicevi che non ne hai molto.
09-01-2012 06:43
si, sono andato a vedere sti pannelli VIP..il porblema è che li devi ordinare su misura e poi..come li lavori?
Penso per esempio al lato dove c'è l'accesso al frigo... poii costi devo essere davvero alti...
adesso la cassa è veuta da 90 litri..non male!
THANKS!
09-01-2012 06:45
HAL9001 Offline
Messaggio: #40
THANKS!
Bene l' importante e che raggiungi il tuo obiettivo con soddisfazione. Poi posta delle foto della sequenza del lavoro. E' sicuramente interessante per tutti Smile
09-01-2012 06:51
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.633 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 609 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 777 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.418 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.157 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 769 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 822 16-11-2023 07:12
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 895 02-09-2023 10:18
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 6.071 12-08-2023 12:21
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.681 21-07-2023 16:43
