scaletta per pulpito di prua Alpa 42
mckewoy Offline
fai modificare il pulpito lasciando un'apertura al centro per il passaggio. poi una tavola a passerella.
19-11-2011 06:14
A prua ho montato una di queste (la piu' stretta) :
http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=3514
montandogli un poggiapiedi al di sopra e il risultato e' questo :
Non ingombra e funziona benissimo.
19-11-2011 17:05
bifrak Offline
Non modificherei il mio pulpito nemmeno sotto tortura e poi il mio come si intravvede, al centro a prua ha un montante....quindi dovrei taglairlo e perderebbe tutta la sua robustezza.....
20-11-2011 02:38
mckewoy Offline
questa è la mia barca ( una sorella ). come vedi anche io ho uno zeppo centrale che prosegue lo slancio di prua e mi fuoriesce circa 50 cm.
e questa è la modifica. una palanca appoggiata sulla traversa centrale con sotto due ganci a pressione e vai che sei un signore. tanto hai il rollo,se perde 'tutta la sua robustezza' mica devi andare a prua a mettere la tormentina nella bufera tipo capitani coraggiosi.
notate che entrambe hanno la V per abbattere l'albero
20-11-2011 05:23
bifrak Offline
certo cosi è molto + comodo ma poi significherebbe cambiare tutto il pulpito... e la linea della barca cambierebbe e non sarebbe + originale considerando anche il fatto che io uso la prua per salire e scendere solo in caso di forti venti traversi
20-11-2011 23:59
bifrak Offline
Simpatica l'idea di Iansolo
però inapplicabile nel mio caso date le dimensioni del pulpito, della sua sporgenza e del montante centrale!
21-11-2011 00:02
Anche il mio pulpito sporge abbastanza ed ha il montante centrale, la soluzione e' stata quella di montare l'accrocchio un po' di lato sfruttando, fra l'altro, i fori gia' esistenti della piastra di ancoraggio dello strallo (cambiando le viti con altre un poco piu' lunghe).
Nessuna modifica alla prua, solo l'aggiunta di una lastra in acciaio su cui montare la scaletta retrattile. Un pochino di ginnastica per scavalcare di lato poi non fa male !
21-11-2011 01:50
bifrak Offline
La ginnastica dipende anche dall'equipaggio, o meglio dalla età del'equipaggio!!!!!!SmileSmileSmile
21-11-2011 05:36
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . [/img][/hide]
21-11-2011 06:20
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Mantonel,
grazie, è una bella soluzione.
Purtroppo, mentre il nonno zoppo riuscirebbe a salire a bordo,
aiutandolo magari con la drizza dello spi, i miei due bull dog avrebbero
qualche difficoltà.
Per situazioni sfi gate simili alla mia, serve la passerella.
23-11-2011 21:31
doge49 Offline
// RMV2605D ha scritto:
Basta un attacco compatibile come questo che utilizzo e che si fissa sul musone con la spina di bloccaggio ancora (nella foto c'è una biro) quando serve. //
L'ancora mi crea qualche difficoltà perché ingombra ed è pesante per tirarla in pozzetto. A penzoloni dondola se c'è bora.
Andrea come hai risolto il problema? (altro cartone di prosecco per la consulenza) .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2011 21:40 da doge49.)
23-11-2011 21:39
RMV2605D Offline
A parte il fatto che normalmente ripongo l'ancora nel suo gavone, anche se è una Delta da 20 kg, il musone ha due vie, su quella di sinistra si inserisce la catena ed ancora principale, vedi foto:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 111,84 KB
Sull'orecchia di destra della via destra del musone inserisco l'ageggio per la passerrella, che sta inclinata rispetto all'asse della barca perchè, tenuto conto dello sbalzo di prua, sporgerebbe troppo in banchina e così è anche più agevole salire e scendere.
Una drizza Spy serve a alzare ed abbassare la passerella e un vento dal punto più alto del pulpito la tiene verso la banchina mentre l'altro è fissato alla galloccia di ormeggio di destra.
La passerella è questa nella foto, è pieghevole in due e in navigazione è normalmente stivata nel gavone di poppa.
Se serve altro, chiedi o fatti vivo che andiamo insieme in barca a Lignano a fare una veleggiata e così vedi tutti i particolari.
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2011 22:18 da RMV2605D.)
23-11-2011 22:10
doge49 Offline
E' come pensavo!
Io ho una sola via e, togliendo l'ancora, potrei inserire comunque il marchingegno.
La mia difficoltà sta nel riporre la suddetta facendola passare tra pulpito, strallo e rocchetto del
rollafiocco, in quanto è più grande dell'originale (ho attualmente una delta da 20 kg anch'io).
Dovrei installare l'ancora originale, più piccola, ma non mi va molto.Proverò a
farla passare lateralmente magari smontandola ogni volta. Ernia del disco permettendo.
Vediamo cosa ne vien fuori.
Comunque alla prima occasione pagherò il mio debito frizzante.
23-11-2011 22:54
mantonel Offline
Mantonel,
qualche difficoltà.
vabbe;...puoi sempre ormeggiarti di poppa...Smile
29-11-2011 07:09
doge49 Offline
//vabbe;...puoi sempre ormeggiarti di poppa...//
Ahimè, proibitissimo dove tengo la barca ora.Sadsmiley
Nel frattempo viaggio così: appeso con due bracci, scomodi anche se stabili, al pulpito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2011 07:53 da doge49.)
30-11-2011 01:25
doge49 Offline
Ho trovato questa soluzione:
al posto del predellino in legno che ho tolto, ne ho fatto saldare uno con il bicchierino porta snodo inserito ...
... ad un tubolare sagomato che ho rivettato al pulpito.
i piedi del tubolare sono stati fissati alla base dei candelieri
con gli attacchi di serie reperibili in negozio
La scaletta di 2,30 mt pieghevole, trova posto nel gavone.
Unico inconveniente, quando il muso è molto alto sulla banchina,
si rimane un po lontani dallo strallo a cui aggrapparsi per salire.
Problema risolto legando una cima dal candeliere della passerella allo strallo.
Spero di potervi allegare un po di foto delle soluzioni adottate dalle altre barche che hanno la prua meno alta e diversa dalla mia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2012 00:53 da doge49.)
13-06-2012 00:48
bifrak Offline
io sto risolvendo il problema
attraverso un progetto completamente diverso da quello che avevo postato in apertura
Adesso ho riprogettato il bompresso e il gradino sarà un applicazione sul bompresso
13-06-2012 14:47
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 377 21-02-2024 18:31
  Scaletta barca stefano bluzza 7 557 19-02-2024 15:29
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.336 14-02-2024 11:58
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.849 01-02-2024 14:56
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 203 29-01-2024 22:50
  Bimini sul pulpito mapi65 15 1.092 29-01-2024 16:14
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 451 22-09-2023 07:10
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 467 16-05-2023 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 1.099 04-05-2023 22:48
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.353 23-03-2023 19:49
