avvolgifiocco
Elf Offline
avvolgifiocco
Citazione:zankipal ha scritto:
mi sembra di capiire che vuoi vedere dei difetti a gli avvolgitori a tutti i costi, mentre sei fiero del 'tuo' sistema.
Allora non capisco perchè vuoi montarlo e perchè hai aperto il postWink
Non hai colto il tono scherzoso...pardon..
24-10-2011 05:10
gianlu Offline
avvolgifiocco
AIUTO...avvolgifiocco Plastimo 609t.
Forniscono due versioni:una per 'arridatoio' e una per 'lande',
qual'è la differenza??? plastimo italia non mi risponde al quesito!
Non lo sanno evidentemente....Comunque il mio strallo presenta
l'arridatoio,ma quale sarà quello più conveniente da ordinare,a parte le due lunghezze dello strallo che vemgono indicate sul depliant non vi sono altre indicazioni.
Ringrazio a chi mi illumina con i miei migliori saluti
gianluigi
-------------------------------------------------oggi 23.11.2011 CHIUDO il quesito non avendo
ricevuto nessuna risposta in merito...evidente nessuno sà nulla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2011 22:11 da gianlu.)
01-11-2011 19:34
albert Offline
avvolgifiocco
gianluigi
Ecco, il fatto che tu abbia chiuso il quesito l'ha portato in evidenza....
Posso risponderti lo stesso ??
Non ho mai avuto per le mani l'avvolgifiocco in questione, ma leggendone le caratteristiche ho trovato:
All out stock models are turnbuckle mounting which allows more accurate rigging adjustment with the reefer in place – and allows the use of your existing turnbuckle on the forestay. They still include the chain plates end – but have an additional funnel engineered into the spar to run the turnbuckle through.
Da quel che capisco i due avvolgifiocco sono identici, ma quello per arridatoio ha una prolunga che consente la regolazione dell'arridatoio stesso senza dovervi accedere sganciando le lande e spostando il tamburo.
Di più non so....
23-11-2011 22:56
gianlu Offline
avvolgifiocco
per albert,grazie ora sò qualcosa in più.
saluti gianluigi
24-11-2011 06:11
sir Offline
Registrato: Jul 2006 Online
avvolgifiocco
Salve a tutti, provo ad intromettermi per imparare
Stò mediditando, anch'io per l'avvolgifiocco, il fatto di lasciare l'arridatoio scoperto dovrebbe alzare il tamburo e quindi il punto di mura, ...o sbaglio?
Saluti sergio
24-11-2011 18:47
sir Offline
avvolgifiocco
Citazione:mckewoy ha scritto:
Citazione:Markolone ha scritto:
di solito la cambio prima di uscire in funzione delle previsioni.
Faccio anch'io così. Inoltre ho montato una cimetta con funzione di alabasso del fiocco. Ammaino in pochi secondi dal pozzetto e il fiocco rimane bloccato in coperta anche se c'è vento.
Occavolo, pensavo di averlo inventato io l'alabasso' per il fiocco. Ce l'ho da tre anni rinviato in pozzetto, è da tanto che non lo uso perchè ho sempre il timore di un incattivamento della cimetta che deve passare radente a tutti i garrocci.
la mia passa a prua dello strallo.
sulla penna, ho un grillo con traversino. nell'anello superiore c'è la drizza e la cimetta che va a un bozzello sulla landa, davanti al buco dove è agganciato lo strallo. la mantengo appena puntata
Sabato provo a passare, l'alabasso, in testa al pulpito di prua dove ho messo lo stroppo per le drizze e rinvio al pozzetto dai candelieri
24-11-2011 18:55
sir Offline
avvolgifiocco
Citazione:alx ha scritto:
Dai un occhio anche ai nemo, potresti risparmiare qualcosa... io ne ho preso uno l'anno scorso e sono soddisfattissimo 28
Salve, posso chiedere come hai fatto la scelta, se con riferimento alla lunghezza dello strallo o della barca....sono dubbioso
24-11-2011 19:01
alx Offline
avvolgifiocco
Principalmente rispetto alla lunghezza dello strallo e al suo diametro, e considerando anche il tipo di vela, ho un fiocco e non un genova. In sostanza, a me andava bene il piu' piccolo e devo dire che, paragonato ad altri modelli 'economici' che ho visto tipo plastimo o profurl, la qualita' mi e' parsa superiore.
24-11-2011 19:38
Buser Offline
avvolgifiocco
Ciao elf,io ho un plastimo 608S che era montato su una barca di 8,50 metri armata a 7/8 con un genoa di 24 metri ed il proprietario diceva che era proprio al limite.Quest'anno lo monterò io sul mio Hobby Craft 25 che ha un genoa di circa 20 metri quadri.Tutto il meccanismo è di plastica,ma lui dice di non avere mai avuto problemi.Per la tua barca sarà necessario il modello 810.Buser
25-11-2011 09:12
Elf Offline
avvolgifiocco
Grazie Buser, non avevo dubbi che sulla mia 9.25 sia necessario montare l'810. I dubbi li avrei sui Plastimo in generale, perché qui ne hanno parlato abbastanza male, a causa della costruzione in plastica. Però è anche vero che i Plastimo si trovano in moltissimi siti di vendita online inglesi, spagnoli e, ovviamente, francesi.....vai a capire...
25-11-2011 17:46
sir Offline
avvolgifiocco
Grazie, domani calibro e rotella...
25-11-2011 18:30
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.195 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 833 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.069 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.295 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.352 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.019 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.360 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.394 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.745 29-12-2022 13:06
  Avvolgifiocco e Mylar essebibi 8 1.493 26-10-2022 20:52
