entrobordo nuovo
lfabio Offline
entrobordo nuovo
Magari mi aiutate a capire: considerato che come comprovato un milione di volte sul forum e altrove le mani in una pompa di iniezione meccanica non ce le sa mettere quasi nessuno e che e' altrettanto comprovato che la diagnostica della detta meccanica e' piu difficile, considerato che di motori da lavoro non turbocompressi ormai ce ne sono diciamo abbastanza pochi (eufemismo)... di cosa avete paura? La domanda e' seria, perche' davvero non ci arrivo.
19-10-2011 22:42
senzadimora Offline
entrobordo nuovo
intanto, se il turbo non c'e',non si rompe di sicuroBig Grin
poi, la turbina raggiunge temperature altissime,e in un vano motore di una barca lo spazio non e' quasi mai molto.
poi, il motore in una barca a vela, sta in basso, e abbastanza centrale, 10, o 20, o anche 40 kg in piu' non vedo che grossa differenza possano fare (per la crociera naturalmente).
io, le complicazioni (in barca, ma non solo) le posso accettare se realmente servono a qualcosa, e non mi sembra che un motore ipertecnologico su una barca a vela dia grandi vantaggi.
www.senzadimora.it
20-10-2011 03:30
lfabio Offline
entrobordo nuovo
Per le temperature della turbina, non mi preoccuperei troppo, nel caso non credessi a me prendi un turbodiesel automobilistico (che raggiunge temperature ben maggiori) e vai a vedere quanta distanza c'e' dal resto dell' auto. E quelle turbine non sono raffreddate ad acqua, tipicamente.
Per il resto, i vantaggi sono considerevoli, a partire proprio dall' ingombro e dal peso e a continuare col consumo - soprattutto quello ai carichi parziali - e col rumore. Poi c'e' il beneficio di scorta che menzionavo sopra: a cambiare una centralina elettronica o un debimetro e' capace anche un bambino di 5 anni, a mettere in fase una pompa di inieizione meccanica... si vedano i 15400 post del forum.
Infine, c'e' un fatto: soprattutto i motori diesel a iniezione indiretta purtroppo tornati in auge non amano erogare elevate potenze se non scaldati per del tempo. In una situazione di emergenza questo potrebbe non essere possibile. E lo so, siamo velisti e non dovremmo contare su queste cose... in teoria.
Poi ribadisco, a vedere come sono fatti i motori commerciali oggi, fino al Wartsila della Emma Maersk compreso, a condividere queste mie considerazioni devono essere in parecchi.
Chiarito quanto sopra, buon Perkins 4-108 a tutti Smile.
20-10-2011 21:14
senzadimora Offline
entrobordo nuovo
non sapevo nemmeno cosa fosse....., la Emma Maersk e' proprio da paragonare alle nostre barcheSmile
non sono cosi' fondamentalista, il perkins 4108 ce lo avevo e l'ho rottamato.
penso che questo sia uno di quei argomenti,
come barca moderna/barca classica,
di cui si puo' parlare una vita,ma alla fine ognuno rimane sulle proprie convinzioni.
www.senzadimora.it
20-10-2011 22:32
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
entrobordo nuovo
Quali sarebbero (marca e modello) i motori di nuova generazione (turbo common rail iniezione diretta) adatti alle nostre barche?
Ciao e grazie
matteo
21-10-2011 16:29
calajunco Offline
entrobordo nuovo
Il paragone con il turbodiesel automobilistico non mi convince affatto.
In quel caso la ventilazione aiuta molto il raffreddamento. In un vano motore di una barca le condizioni sono diverse.
Farli girare per ore da fermo la ventola va che è un amore.
E poi le macchine sono quasi per intero ignifughe, le barche un po' di meno.
Comunque non ne capisco. ho già detto che il mio yanmar lo accendo proprio per il gusto di sentirlo di tanto in tanto.
21-10-2011 18:31
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
entrobordo nuovo
nuovo Beta-Marine 38hp 1500cc 4 cilindri 100 ore ..(ho sostituito VP mdIIc 24hp)
lo dimentico in moto perche' non fa rumore ..
22-10-2011 03:37
Francopoggia Offline
Registrato: Sep 2009 Online
entrobordo nuovo
Sul fatto che la iniezione diretta sia senz'altro superiore anche su una barca vela concordo pienamente, sul turbo un pò meno per le cose sopradescritte.
B.V.
Franco
30-11-2011 17:04
o14 Offline
entrobordo nuovo
.....Nanni,abbastanza silenzioso e semplice nella manutenzione ordinaria....
30-11-2011 20:57
entrobordo nuovo
......Con il piede Volvo Penta...non ce' storia.....senno' Buckh.....e non vibra piu' nulla.
01-12-2011 01:00
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
entrobordo nuovo
Io non credo che il problema sia il turbo. I motori moderni hanno molti vantaggi, ingombrano la meta' , consumano un terzo, fanno rumore per un quarto e vibrano un decimo di quelli vecchi. Il problema secondo me sta nell' elettronica, fra qualche anno ci accorgeremo se e quanto sara' affidabile nell' ambiente salino
01-12-2011 01:13
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
entrobordo nuovo
Quoto Gianni, avevo sulla mia precedente barca il Beta 20 hp tre cilindri...eccezzionale e silenzioso, mai un problema.
01-12-2011 01:36
mesarthim Offline
entrobordo nuovo
Motori Buch, costano molto (anche i pezzi di ricambio) ma sono robustissimi. Una spanna sopra gli altri.
20-12-2011 20:40
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
entrobordo nuovo
Nanni, base Kubota, kubota è il maggior colosso mondiale in motorizzazione, trovi ricambi anche in Kongo Belga, piu silenzioso di Yanmar....ottimo rapporto qualità prezzo,anche facile per ricambi, non te puoi pentire...
se vuoi risparmiare e sopratutto se hai a disposizione un buon meccanico di fiducia puoi ripiegare su Lombardini...che va benissimo, c'è solo un particolare, che se per sfiga hai dei problemi, ciò che in altri motori si risolverebbe facile, col Lombardini potrebbe diventare un odissea.
21-12-2011 05:55
RMV2605D Offline
entrobordo nuovo
Se poi hai un 40 CV e vuoi, come scritto in testa, un 40-50 CV c'è il Nanni/kubota 50 CV che viene certificato (e tarato, immagino)40 CV per cui non hai complicazioni burocratiche e poi ritari a 50 CV.
Big GrinBig GrinBig Grin
21-12-2011 11:37
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 596 28-04-2024 23:37
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 4.012 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 437 25-01-2024 23:30
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 368 12-09-2023 19:05
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 529 02-06-2023 12:47
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 917 02-04-2023 17:27
  INFORMAZIONI SUL MOTORE ENTROBORDO VIRE 7 Andrea Pivierista 95 26.780 16-02-2023 22:27
  Informazioni su entrobordo RC8D Renault every74 19 6.786 18-12-2021 21:55
  entrobordo elettrico velista77 79 26.874 03-11-2021 08:28
  Entrobordo 4T a benzina. Frappettini 17 2.357 15-10-2021 08:30
