Alternatore aggiuntivo 220V
anonimone Offline
Citazione:MauriLudo ha scritto:
collegando un mostro del genere ad un inverter si mandano avanti due condizionatori casalinghi (3300watt)
Sì, ma ti mangi un mucchio di cavalli dal motore, sempre.
A quel punto meglio e più efficiente un generatore diesel fisso, che fa pure meno casino e consuma meno.
Ma il problema di Testacuore io mica l'ho ancora capito Blush
MaurizioLaCamoma Offline
dando per scontato che servano tutti i 3300 watt si sotraggono dal motore 4 o 5 cavalli ... quindi un motore al minimo eroga quella potenza, non serve neanche aimentare il gas
26-08-2011 01:51
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
... l'alimentatore volvo ha come caratteristica fondamentale di erogare i 60 ampere indipendentemente dal numero di giri.
ci sono le curve sul diagramma di potenza....diciamo che eroga una buona
percentuale della potenza di targa gia' a bassi regimi che e' meglio...
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
26-08-2011 01:53
anonimone Offline
Le cinghie (almeno 2 e belle grosse) te le trascini dietro sempre: da fermo come in movimento.
Che poi i watt vengano effettivamente utilizzati o meno non credo che cambi (ma potrei benissimo sbagliarmi).
in realtà so che esistono dei metodi a leva e frizione per liberare le cinghie quando non è in uso un alternatore (o una pompa)
26-08-2011 02:14
N/A Offline
una possibilità sarenne utilizzare il secondo alternatore collegandolo direttamente all'imverter, quindi senza coinvolgere le batterie ... l'alimentatore volvo ha come caratteristica fondamentale di erogare i 60 ampere indipendentemente dal numero di giri. con un alternatore da 60 ampere collegato ad un inverter decente si ottengono circa 600 Watt ... se non sono sufficenti ci sono alternative sempre volvo che arrivano a 140A a 24 volt. collegando un mostro del genere ad un inverter si mandano avanti due condizionatori casalinghi (3300watt)
Bravo, questo volevo fare...attualmente ho alternatore da 115 e quindi andrei su uno più grande da 140. chissá se possono essere anche disabilitati poter non consumare energia motore.
26-08-2011 02:15
TestaCuore ... se vai in un negozio do nautica professionale dovrestri trovare quello che fa per te (forse si chiamano accoppiatori) si usano normalmente per 'sconnettere' una pompa attaccata al motore ... con un po' di ingegno penso si possano adattare
26-08-2011 02:29
TestaCcuore ... d'altra parte hai già un mostro di alternatore ... collegandolo direttamente ad un inverter hai abbondantemente più di 1200 watt ...
26-08-2011 02:32
N/A Offline
Come detto, ho il dissalatore che assorbe molto di più, secondo me...
Per questo volevo metterne un altro.
Per mantonel: quella foto è della tua?
26-08-2011 03:04
lfabio Offline
Oddio: potremmo ipotizzare che l' apparecchio in questione raddrizzi si, ma a una tensione PIU ALTA di 12Vcc. Di conseguenza qualcosa si guadagnerebbe in efficienza complessiva. Questo postula che Volvo venda un inverter opportuno e che si colleghi l' alternatore SOLO a quello.
Quanto allo staccare l' alternatore, quando non carica assorbe nulla e le cinghie non dan gran carico.
Tuttavia, scritto quanto sopra, spezzo anch' io una lancia a favore del generatore: consuma meno (in gr/kW corrente erogata) ma soprattutto permette di avere generazione a bordo qualora il motore dia forfait. Io sono un maniaco dei sistemi multipli e la corrente in barca, nel 2011, e' abbastanza irrinunciabile.
26-08-2011 03:11
testadicuore... che desalinizzatore hai?
ilfabio ... bisogna vedere se hai posto per il generatore e se hai i tanti soldini che servono per comprarlo ... questa è una soluzioner parecchio economica
26-08-2011 03:19
N/A Offline
Ho uno shenker 60l/h a 12v. Ed ho anche un generatore yamaha da 2 kw...l'ultimo uscito che, come detto, in 4 ore fa fuori 3 litri di benzina senza riuscire a ricaricare i servizi.
26-08-2011 03:34
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Javoul.
26-08-2011 03:38
N/A Offline
Javoul.
Che motore monta?
26-08-2011 03:42
anonimone Offline
Il dissalatore c'entra fava, a dir tanto consumerà 20/25 ampere/ora e cmq far andare un alternatore per passarlo ad un inverter per far andare il caricabatterie mi pare pura follia.
Secondo me hai ancora il caricabatterie di serie ed è sottodimensionato per l'attuale pacco batterie.
Prova a far andare il dissalatore a motore acceso e vedrai che andrà benissimo.
mantonel Offline
Javoul.
Che motore monta?
Volvo D3 110 Hp.
26-08-2011 03:55
testacuore ... il tuo scenker assorbe o 34 o 44 ampere a seconda del tipo ... quindi non puoi avere nessun tipo di problema con ripeto... il MOSTRO di alternatore che hai già ... se la 220 ti serve per alro non lo so, ma ... buh? non capisco quale sia il problema
26-08-2011 04:16
un alternatore da 110 ampere è dimensionato correttamente per un pacco batterie da 1100 ampere ... non credo tu lo abbia
26-08-2011 04:18
Maro Offline
Citazione:anonimone ha scritto:
....cmq far andare un alternatore per passarlo ad un inverter per far andare il caricabatterie mi pare pura follia....
SmileBig GrinCool
Buon vento! by Mario
26-08-2011 06:40
N/A Offline
Messaggio: #40
E' proprio il contrario....a motore non ricarico bene con il dissalatore attraccato, che secondo me consuma molto di più.
Ma forse perché avevo un problema, code già detto in altra discussione, sul ripartitore. Devo fare delle prove ora che ho risolto e vedere.
26-08-2011 06:45
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 0 92 27-05-2024 13:46
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.232 16-05-2024 20:47
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 179 07-04-2024 18:00
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 504 03-03-2024 09:16
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 453 01-01-2024 17:05
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 422 25-09-2023 10:47
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 349 30-07-2023 20:31
  Motore senza alternatore kitegorico 22 2.889 21-12-2022 17:40
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 1.289 02-08-2022 13:29
  Alternatore Nanni Mercedes MB220 emme238 4 867 10-07-2022 10:38
