13 nodi di apparente....
albert Offline
Citazione:einstein ha scritto:
Allora, penso che quei 55°/60° di bolina larga si riferiscano all'apparente, quindi facendo una media dei dati da te postati, con 57,7° AWA, 12 AWS, e 6 nodi velocità imbarcazione, si arriva ad un reale di ca 10 nodi a 88° TWA.
Per quanto concerne le prestazioni, direi che con 10 nodi di reale al traverso, dovresti fare almeno da 1/2 a 3/4 di nodo in più.
Come sempre i calcoli estremamente precisi Big GrinBig Grin....ma questo perentorio parere sulla velocità'?? 4242 Non dirmi che hai le polari della barca di svo75 WinkWink... ci ha nemmeno detto che barca e'!!
09-09-2011 05:11
einstein Offline
Se avessi avuto le polari della barca in oggetto avrei 'dato i numeri' esatti. Wink
Ho preso spunto dai dati riportati sopra: lunghezza, dislocamento e SV (purtroppo) approssimativa; mi sono tenuto prudentemente sotto alle polari di barche che si avvicinano come il 31.7 e il Bonin 31 (non taroccato) e ho sparato 6,5/6,75. Lo so che sono numeri azzardati in base ai pochi dati a disposizione, ma credo non siano molto lontani dalla realtà.
Trovo strano invece, una differenza di velocità (5,5/6,5) così marcata in un'andatura così comoda.
09-09-2011 14:33
bluebarbjack Offline
Citazione:gianni diavolone ha scritto:
Un sacco discienziati . . .
Algoritmi ,Cartesio . .
Ma nessuno a detto al poveretto qunto vento reale c'era . .
gianni, è semplicemente 'la teoria del consulente'.
hai presente quella barza del pastore sardo, le pecore ed il cane????Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
09-09-2011 14:47
francocr68 Offline
Che barca è posso dirvelo io, e da qualche parte dovrei avere anche le polari:
Glorioso Ballanzone prog Sciomachen
09-09-2011 15:08
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
tanto per cazzareggiare nel mondo delle supposizioni:
dovrebbero mancare ancora una manciata di decimi di nodo alla velocita propria visto che, dando per buono l' AWA stimato, l' AWS dovrebbe essere maggiore visto che è stato rilevato a livello del pozzetto e non in testa d'albero. che ne dici ein?
09-09-2011 15:18
einstein Offline
Dico che supponi correttamente. Wink
09-09-2011 15:22
einstein Offline
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Il Bonin 31i non è MAI taroccato!
Tutt' al più, ottimizzato per la prestazione assoluta ... Big GrinBig GrinBig Grin
Mi riferivo alla differenza di 0,3 nodi in meno sulle polari di 'Come nessuna' rispetto a 'Volare', che con quei parametri risultava arrivare a 7,57. Big GrinBig Grin
09-09-2011 15:37
albert Offline
Mi pare che supponiate tutti delle velocità stratosferiche, ma, tanto per mettere i puntini sulle i, il Balanzone col suo genoa al 160 % in bolina larga andrebbe probabilmente come dite voi.....tenete presente però che col 115% (dubito che sul Balanzone sia una vela corretta, o è un 105 % oppure passa fuori dalle sartie e non va bene) è come un centometrista con un piede ingessato....
Se il messaggio per svo75 era che ha sbagliato vela....ok.
Ribadisco che in quelle condizioni di velatura la velocità di 6 nodi è la sua; gli sbalzi sono dovuti al jib che non fa ricopertura quando è lasco, dunque la randa ha un trim critico perchè lavora 'isolata'...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2011 15:42 da albert.)
09-09-2011 15:40
shabrumi Offline
Stavo considerando tra me e me quanto, nei fatti, sia difficile (senza stazione del vento e windex) stimare l' angolo che si sta facendo rispetto all apparente.
l' unico approccio che vedo è quello di valutare la provenienza del reale dalla direzione delle increspature/onde sull'acqua e rapportarla all'asse longitudinale della barca per definire un TWA.
La TWS tentare di stimarla in base a sensazioni epidermiche e poi, avendo la VP dal log, costruire il famoso parallelogramma per definire
AWA e AWS.
Ma anche ammesso che tutte le stime siano accettabili resta il fatto che TWD e TWS sono state prese l' una a livello della superficie del mare e l'altra dal pozzetto.
Voi che ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2011 16:19 da shabrumi.)
09-09-2011 16:18
Zio Tom Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Cari AdV! ma quanto ne sapete!! E non sono ironico...Vi 'leggo' da tempo su questi temi, non sempre vi seguo Blush, ma vi faccio i miei complimenti...
Io leggo, mi documento, navigo appena ho tempo, ma credo che per arrivare a certi livelli, avrei bisogno di un altro paio di vite, forse...
Scusate l'OT, ma non mi sono trattenuto dallo scrivere queste considerazioni...Big Grin
09-09-2011 17:16
shabrumi Offline
Caro zio Tom,
questa è la sezione di questo blog dove ci raccogliamo noi: quelli che hanno passione ad approfondire certi argomenti.
Ci sono altre sezioni in cui si approfondiscono altre passioni.
Fa parte dell' animo umano....!
Comunque sono in perfetta armonia spirituale con te nel dire che per navigare, in sicurezza e con piacere, non c'è nessun bisogno di essere tossicofisicidipendenti!Wink
  Straorza con vento previsto 12 nodi antonio80 36 5.881 20-10-2021 06:50
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 3.518 16-07-2019 15:56
  Impiombature o nodi? spin 118 13.674 08-05-2019 13:59
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 25.416 10-02-2018 11:40
  Chiarimento su vento apparente e diagrammi polari eux-k 11 4.864 21-11-2016 22:32
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 7.799 04-11-2016 19:39
  Vele, sull'apparente o sul reale pepilene 119 16.770 06-09-2016 12:51
Video Video UKAUKA con A2 con 20 nodi lupo planante 48 10.502 30-03-2015 10:20
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 12.734 20-02-2015 19:16
  Navigare sopra i 20 nodi lord 154 28.938 22-04-2014 14:49
