cime di ormeggio e usura vtr
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve,
si lamina in loco asportando quel che rimane del gelcoat. Non ho mai usato la stuoia di C e quindi se qualcuno ha esperienze diverse commenti!
28-05-2011 23:50
Montecelio Offline
Citazione:acarloz ha scritto:
Citazione:Frappettini ha scritto:
Sempre chiamate 'bocche di RANCIO' o passacavi; 'bocche di grancio' mi giunge suona nuovo, ma non escludo che si possano chiamare anche così.
avevo fatto una ricerca sul forum, e in una discussione di un paio di anni fa si era giunti alla conclusione che entrambe i nomi erano corretti Smile
E' esatto come ti è stato appena suggerito, si chiama Bocca di granchio o Bocca di Rancio, Bocca di Grancio è un anagrammaBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2011 00:07 da Montecelio.)
29-05-2011 00:05
Citazione:fomalhaut ha scritto:
Salve,
:DSenti e dopo che la cima ha mangiato il kevlar o il carbonio cosa fa lo rilamina?E va avanti per tutta la vita?Sporcando la barca in maniera indicibile e combinando un mare di casini?Ma un lamierino piegato da mettere li con del sikaflex e' troppo semplice?Poco trendy?Ogni tanto leggo dei suggerimenti che brrrrrrrrrrrrrrBlushBlush42Big Grin
29-05-2011 04:15
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Grazie per la correzione. In effetti, ora che ho tolto le cime dalla bocca di grancio e le ho fatte passare in quella di granchio, il problema sembra risolto. Big Grin
Terrò sempre qualche 'h' di scorta nel gavone, accanto alla girante di rispetto, non si sa mai in mare cosa può capitare. Wink
I miei racconti su:
29-05-2011 23:56
acarloz Offline
che ne dite di questo?
http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=24125
I miei racconti su:
30-05-2011 00:33
fomalhaut Offline
Salve,
Quando il kevlar si sarà consumato saremo molto vecchierelli e non credo sarà questo il nostro problema
30-05-2011 00:42
dapnia Offline
I cavi (la cima è la parte terminale del cavo, questo per i puristi, i quali noto abbondano) che sfregano, in genere si fasciano: principalmente per il cavo, anche per la barca.
Una piastrina di acciaio lucidato e leggermente sagomata, avvitata sulla falchetta, prima del bottazzo (come vedo dalla foto), risolve per sempre il problema e fa bella figura, senza fare lavori complicati; sotto la piastrina e nei fori delle viti, abbondante sigillante.
Anche sotto la girella dell'ancora, che vedo tocca la chiusura dell pozzo, non ci starebbe male una piastrina.
30-05-2011 01:07
Edolo Offline
Citazione:barcapolacca ha scritto:
La protezione con tubo di gomma sulle trappe è ovviamente impossibile Wink
Why?
Effettivamente il bordino d'acciaio è la soluzione migliore, comunque alla mal parata un tubo in gomma tagliato per lungo ce lo puoi sempre infilare. Per le cose impossibile citofonare Sensi Big Grin
30-05-2011 06:52
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 841 31-05-2024 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 1.195 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.809 14-06-2023 14:16
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 5.953 12-05-2023 20:08
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 2.134 08-04-2023 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.155 02-10-2022 14:27
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 2.720 26-08-2022 17:24
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 1.582 11-07-2022 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 6.125 09-07-2022 11:44
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 882 01-04-2022 18:49
