Trasduttore vento B&G Network
RE: Trasduttore vento B&G Network
Anche la tua ipotesi e' probabile.
28-04-2015 08:34
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
(27-04-2015 08:48)Senza Parole Ha scritto:  Flab, tu prova a impostatare la media del segnale su un tempo piu' basso, tipo 1 secondo. Secondo me dovresti notare istanti di misura zero e istanti di misura corretta. Che su una media piu' ampia ti dimezzano la velocita' reale.
Senza Parole, grazie mille per il consiglio.
28-04-2015 14:52
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Vi raggiungo solo ora e spero di non essere arrivato tardi... dunque, ho combattuto con questi B&G finchè non è capitato lo stesso guasto ad una mia amica skipper, a cui ho promesso la riparazione della fantomatica schedina (370 € di media),responsabile al 70% dei guasti insieme ai cuscinetti. ci sono volute diciotto ore per ricostruire lo schema e assegnare le parti elettroniche, ma adesso posso giocarci. Gli elementi critici che non permettono i valori di uscita (grazie a IanSolo per la precisione delle varie tensioni d'uscita e per aver riportato il fault finding originale !!!) sono quattro, tre transistor di tipo FET, come BF245(BF256) ed un integrato smd LM339 (quadruplo operazionale). Esistono diverse versioni , quelle vecchissime che montano l'LM339 su una schedina verticale, e quelle più moderne che montano l'LM339 direttamente sul circuito stampato.Cerco di allegare qualche foto per capirci meglio.
28-04-2015 19:24
Da cio' che vedo sembrerebbe che adottino ancora un sistema di sensore angolare a fluxgate, e' corretto ? (e' il sistema che precedette i piu' moderni sistemi con sensori lineari Hall).
28-04-2015 20:33
Flab Offline
E dire che dall'esterno sembra una semplice asticella! Adesso capisco perchè costa un botto.
29-04-2015 14:28
Quel circuito non sta nell'astina, e' inserito nel corpo cilindrico verticale su cui sono montate la paletta di direzione e l'elichetta, da un lato ha un sistema per identificare sotto che angolo e' orientato il magnetino interno solidale con la banderuola e dall'altro ha un (diverso) sensore per raccogliere gli impulsi che un altro magnetino solidale con l'elichetta genera durante la sua rotazione.
Tutti i trasduttori di testa d'albero sono fatti a quel modo, solo il tipo di sensore cambia, oggigiorno si usano dispositivi ad effetto Hall (circuiti sensibili al campo magnetico) che semplificano enormemente la realizzazione dell'oggetto permettendo in alcuni casi di avere solo quattro o cinque componenti in tutto.
Il costo non dipende da cosa c'e' all'interno (e' tutta roba che costa pochissimo) bensi' dalla "spalmatura" dei costi di sviluppo sul numero di pezzi prodotti (non sono i milioni di pezzi dei telefonini per esempio) e dalle logiche di un mercato particolare come quello della nautica.
29-04-2015 18:37
Flab Offline
Grazie mille per il chiarimento tecnico.
29-04-2015 19:47
Liberfo Offline
Si,in effetti è un primo rudimentale fluxgate. non ci sono grossi problemi per il service, ma attenzione ai FET.Purtroppo questa categoria di transistor è "sfigata" di piedinatura, succede spesso che BF256,BF244,BF245 varino la posizione dei terminali gds in gsd, più raramente in dgs.nessun problema invece per i parametri dinamici, tra cui la frequenza di lavoro, molto bassa,e quindi senza problemi di ricambi specifici.
Il top nei piccoli FET è BF244 come oscillatore locale dei RTX Sailor RT144,selezionato , che è davvero di difficile sostituzione ,penso che i parametri che possiede siano comuni ad uno su diecimila tra quelli in commercio.
03-05-2015 17:12
Flab Offline
(03-05-2015 17:12)Liberfo Ha scritto:  Si,in effetti è un primo rudimentale fluxgate. non ci sono grossi problemi per il service, ma attenzione ai FET.Purtroppo questa categoria di transistor è "sfigata" di piedinatura, succede spesso che BF256,BF244,BF245 varino la posizione dei terminali gds in gsd, più raramente in dgs.nessun problema invece per i parametri dinamici, tra cui la frequenza di lavoro, molto bassa,e quindi senza problemi di ricambi specifici.
Bene, tutto semplice e chiaro!
03-05-2015 19:33
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
91
Semplice e chiaro per voi, ma per chi è rimasto alle valvole con le prime apparizioni dei transistor ... so' hazzi!
Domanda: dal momento che non mi sogno di di metterci le mani, se non altro perché facendo l'ortolano.... ehm ... dilettandomi col giardinaggio mi si sono appesantite le mani, se smontandolo riscontro che il problema è nella scheda piuttosto che nei cuscinetti, voi dite che portandolo da un radioriparatore con le vostre competenti indicazioni riesco a risparmiare 800 cocuzze?
Poi, naturalmente, se avete sete mi sdebiterò ...Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2015 19:50 da doge49.)
03-05-2015 19:49
Flab Offline
Dodge, io piu che capire che il simbolo del positivo è + e che non va mai collegato al segno - non vado, perciò...
03-05-2015 19:53
doge49 Offline
(03-05-2015 19:53)Flab Ha scritto:  Dodge, io piu che capire che il simbolo del positivo è + e che non va mai collegato al segno - non vado, perciò...
Ahahahah, allora il tuo semplice e chiaro era come il mio!79100
Consoliamoci!19
03-05-2015 20:00
...voi dite che portandolo da un radioriparatore...
Dipende dal radioriparatore.... spesso non hanno tempo per (non ritengono conveniente..) inseguire problemi tanto diversi dal normale.
03-05-2015 22:32
doge49 Offline
(03-05-2015 22:32)IanSolo Ha scritto:  -----
Certo, ma magari trovando qualcuno che giochicchia coi circuiti elettronici da fargli cambiare tutti e tre i transistor ... è fattibile o la cosa è più complessa?91
04-05-2015 00:06
E' difficile dare una risposta certa ma la mia filosofia e' che se un oggetto e' "defunto" spesso non gli fai piu' di tanto male a tentare di ripararlo.... e allora perche' non provare ? Male che vada e' "defunto" come prima....
Comunque prova a inviare a Liberfo un MP spiegando il tuo problema, mi pare che lui operi professionalmente e per una riparazione di quel tipo non credo che "spenni" (dedotto dalla disponibilita' nel fornire informazioni e dal modo in cui scrive), la posta poi costa poco ed e' divenuta abbastanza veloce.
04-05-2015 07:42
doge49 Offline
(04-05-2015 07:42)IanSolo Ha scritto:  E' difficile dare una risposta certa ma la mia filosofia e' che se un oggetto e' "defunto" spesso non gli fai piu' di tanto male a tentare di ripararlo.... e allora perche' non provare ? Male che vada e' "defunto" come prima....
Thumbsupsmileyanim100
04-05-2015 08:09
Liberfo Offline
Le galline mi piacciono con le penne....Puoi mandarmi la scheda senza problemi, se è solo un problema di Fet e di lm339. I costi salgono quando la scheda finisce immersa per acqua dolce infiltrata (succede !) , allora è davvero dura ricostruire lo stampato ed il resto.Cmq, entrando in argomento:
REGOLE per non farsi spennare:
1)conoscere il valore del ricambio
2)valutare al 50% di questo valore l'oggetto rotto
3)non superare il 50% di questo valore per la riparazione,salvo accordo con il cliente.
Questo significa che per una stazione BG Wind: costo circa 360€, valore circa 180€, costo massimo riparazione € 90.
Ovviamente ci sono delle eccezioni, per esempio centraline piloti introvabili e complesse, centraline BG per wind,speed e depth, che devono essere riparate a tutti i costi per non spendere molto di più a cambiare sistema, ma anche in questi casi il costo di una riparazione onesta, secondo me, non deve mai superare il 50% del valore e sempre proponendo al cliente alternative complete. Approfitto per raccontare che un "milite ignoto" nel campo della ricambistica ha chiesto ad un mio cliente ben 1900 euro (mille e novecento) per una scheda di ricambio del control unit, non della centralina, di un pilota robertson. sono riuscito a fermarlo in tempo,con un costo di 350 euro (infiltrazioni di acqua e un quarto di circuito stampato rifatto). Il pezzo NUOVO, ai suoi tempi, costava 470000 lire.
No comment, salvo che da tempi immemorabili Mercurio è contemporaneamente protettore dei commercianti e dei mariuoli....
04-05-2015 09:20
Cio' che Liberfo scrive mi conferma la buona opinione percepita finora.
04-05-2015 09:44
doge49 Offline
(04-05-2015 09:20)Liberfo Ha scritto:  Le galline mi piacciono con le penne....Puoi mandarmi la scheda senza problemi, se è solo un problema di Fet e di lm339. I costi salgono quando la scheda finisce immersa per acqua dolce infiltrata (succede !) , allora è davvero dura ricostruire lo stampato ...
...ettore dei commercianti e dei mariuoli....
Grazie per la tua disponibilità.
A giorni dovrebbero salire in testa d'albero e vedere qual'è il problema.
Se non fossero i cuscinetti ti contatto senz'altro.100
04-05-2015 10:05
Liberfo Offline
Messaggio: #40
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.899 02-06-2024 20:52
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 1.001 09-12-2023 14:52
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 769 12-11-2023 20:40
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.368 26-10-2023 22:50
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 479 24-07-2023 10:33
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 350 20-06-2023 19:53
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 545 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 630 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 601 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 810 10-03-2023 13:30
