Olio nel gasolio
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Olio nel gasolio
Citazione:kermit ha scritto:
Ok mi sembra che abbiamo parlato di due argomenti diversi.
non mi pare proprio
Citazione:La nostra critica al meccanico di kitegorico sul fatto di riempireil filtro del gasolio con olio assoluto, e mi sembra che più o meno siamo d'accordo tutti che sia una cosa da non fare.
ma che stai dicendo? ma leggi o no quello che si scrive? kitegorico parla di miscela d'olio, dove lo leggi olio assoluto?
Citazione:Poi c'è la prassi di mettere una certa quantità d'olio nel serbatoio al fine di fare una conservazione al motore che rimane fermo per un po di tempo, e su questo ci possono essere degli spunti positivi ma solo se stiamo fermando il motore per lungo tempo
6 mesi sono un lungo tempo? e' la normalita' del diporto
Citazione:Se invece il motore è usato più o meno regolarmente come appunto dicono i documenti di Jarife, gli organi meccanici e i meccanismi d'iniezione possono logorarsi.
ripeto, per qualche litro di miscela non si rovina proprio nulla, anzi e' l'esatto contrario, specialmente con gli ultimi carburanti, secchi e poco lubrificanti.
27-04-2011 14:58
Olio nel gasolio
Scusa Isla ma Kitegorico ha scritto che il suo meccanico ha riempito il filtro del gasolio con 'Olio miscela', ossia olio assoluto per fare la miscela sul 2T, io ho capito olio assoluto, tu cosa hai capito?
27-04-2011 15:03
Maro Offline
Olio nel gasolio
Io ho capito che Kitegorico, probabilmente, ha capito male o il meccanico non si è espresso beneWink.
Non hanno riempito il filtro con olio da miscela ma con una miscela d'olio ( + gasolio).
Una discussione in Tecnica tra Isla e Kermit equivale a un post politico in banchina tra Diavolone e Alx ( due nomi a caso)Big GrinBig GrinBig Grin
PS: comunque conosco gente che gira da una vita con l'olio usato ( filtrato ) delle friggitorie!
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2011 17:53 da Maro.)
27-04-2011 17:49
isla Offline
Olio nel gasolio
non voglio crederci che sia solo olio da miscela, io intendo miscela olio gasolio, ma se e' cosi' allora faccio un passo indietro, e a questo punto il meccanico e' un pirla
27-04-2011 18:23
isla Offline
Olio nel gasolio
il motore diesel funziona anche a olio schietto, gia' provato quando faccio la terapia d'urto alle pompe della stanadyne elettronicheBig Grin
27-04-2011 18:26
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.677 31-05-2024 14:15
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 577 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 676 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 681 28-04-2024 23:37
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 426 25-04-2024 17:34
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.850 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 653 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 799 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 797 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 709 20-02-2024 13:15
