lampada in testa d'albero
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Citazione:alessandro brustoloni ha scritto:
Citazione:magicvela ha scritto:
Comunque non so se anche in Germania, in Austria, in Olanda, in Francia e in Inghilterra questo tipo di segnalazione sia vietato, sta di fatto che nei 3-4 mesi che navigo lungo le coste adriatiche sia nostre che croate, montenegrine e greco-ioniche, imbarcazioni di queste nazionalità montano queste lampade.
saluti e.....tante mgl di poppa....
Io navigo nelle tue stesse acque e tutte queste luci gialle lampeggianti in giro per le rade non le vedo (anche se qualche strobo in rada ogni tanto c'é), comunque a prescindere da questo per il codice internazionale la luce gialla é proprio delle navi che rimorchiano e delle navi a cuscino d'aria questo in tutto il mondo ecco perché non sono da usara alla fonda.
[/quote]
bondì Magicvela
grz per le ulteriori info.
ma al di là delle regole, sinceramente tu pensi che in una piccola baia in posti non commercialmente trafficati, uno entrando di notte e vedendo una strobo immagini una nave che rimorchia o una veloce a cuscino d'aria, rumore a parte,? la uso da anni e mi sento sicuro.
saluti e....tante mgl di poppa....
[/quote]
Io credo che di notte entrando in baia di luci ce ne siano già abbastanza (regolamentari e riconoscibili) che non c'é bisogno di aggiungerne di nuove e 'strane' sopratutto in baie piene di scogli come quelle croate. Se le testa d'albero si confondono con le 'stelle' poco male, ma se una strobo si confonde con un miraglio cardinale o di segnalazione la cosa mi darebbe piuttosto fastidio. Tu ti sentirai anche tranquillo non metto in dubbio, ma se per la tua strobo un'altro che entra fa casino e finisce a scogli saresti soddisfatto? e se quel qualcuno sei tu? perché entrando ci sono talmente tanti scintillii che non riesci ad individuare quello che veramente ti serve per individuare il pericolo vero? (non a caso non sono state messe le strobo per la fonda). Aggiungo che la gialla da traino non é una luce solo da rimorchiatore....ma anche per un qualsiasi traino più piccolo, per cui non é detto che ci sia per forza la Qeen Elizabeth al traino, potrebbe esserci anche una sempiche chiatta con una pilotina...Alle incoronate probabile che non la trovi ma nella rada di Pola magari ogni tanto.... Non prendermi per polemico, ma io di notte ci giro, e ci sono già tante difficoltà normalmente, soprattutto se il tempo non é buono e se sei stanco, che non voglio proprio altre 'incognite', poi d'accordissimo con te che la strobo si vede bene....apposta la mettono sui segnalamenti...ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2011 17:01 da magicvela.)
23-04-2011 16:59
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Quando ho disalberato ne ho approfittato per sostituire la luce in testa d'albero.
Prima era ad incandescenza, ho acquistato 16 led ad alta luminosità e li ho montati su un vecchio contenitore per pellicole fotografiche. Per evitare ossidazioni ho saldato direttamente all'alimentazione evitando portalampade, tanto ogni led è indipendente con la propria resistenza, quindi la probabilità di guasto è minima.
A parte la spesa che ha superato di gran lunga quella dell'acquisto di una lampada led già pronta, ora il mio albero è una supernova.
Non sarà omologato RINA, ma se vogliono controllare salgano pure in testa.
23-04-2011 19:58
alessandro brustoloni Offline
Registrato: Nov 2010 Online
saluti e.....tante mgl di poppa.....
bondì Magicvela
[/quote]
[/quote]
bondì e se ci tieni, buona Pasqua, altrimenti buona giornata in barca.
Non penso affatto che la tua sia polemica anzi è giusto che ci sia un confronto che porti a soluzioni soddisfacenti.
Comunque è difficile confondere una stobo gialla con luci cardinali che, se ultimamente non sono state internazionalmente cambiate, sono bianche.
Correggimi se sbaglio, ma le uniche gialle sono:
- per nave a cuscino d'aria vista di prua e rimorchiatore visto di poppa di poppa tutte con abbrivio (nel primo caso, anche volendo escludere Pola, oltre alla luce gialla lampeggiante ci saranno pure le luci di via e a seconda di come si presentano, si noterà pure il movimento di direzione della cosidetta nave; nel secondo caso la luce è fissa con la sola di coronamento e magari seguendola ci porterà sempre in zone sgombre e scevre di ogni pericolo)
- per segnali speciali (con lampeggianti per aree protette, zone militari, oleodotti, cavi sottomarini e magari per coltivazioni di mitili, che in Croazia a volte sono presenti all'interno di certe baie, vasche di pescicultura che sono sempre un pò fuori)
- per sommozzatori, sub e per pesca sportiva in immersione (tutto è possibile ma di notte è difficile che lavorino e se si certamente si noteranno per le luci di coperta delle barche appoggio)
Appunto perchè entrando di notte in una baia dove di luci ce ne sono abbastanza che si confondono con quelle canoniche per la fonda, una strobo gialla pochissimo usata a tale scopo e che si vede benone dovrebbe attirare di più l'attenzione.
Navigando il più possibile a vela capita anche a me qualche volta di entrare in baie e baiette quando è già buio (non so cosa tu faccia quando ....di notte ci giro.... sapendo che anche le autorità marittime croate sconiglino caldamente la navigazione notturna appunto per le caratteristiche delle loro coste, ma ognuno è comandantye a bordol della sua barca) e se è una serata normale solitamente tutto è abbastanza semplice e si distingue relativamente tutto così pure una strobo gialla su di una barca a vela; se invece la serata è burrascosa allora, come purtroppo mi è già capitato, sono c.....amari. Tra il vento e la pioggia sferzante da far male agli occhi di un neverin, e l'istinto anche se represso ma sempre preponderante di ripararsi dagli elementi, hai voglia di guardare le testa d'albero, devi guardare avanti e di lato e qualche volta per i tuoi riferimenti/allineamenti, anche di poppa. Pertanto per me ben vengano luci ben visibili, differenti dalle solite e non quelle da 10 watt con ottiche in policarbonato che dopo una stagione sono opache a tal punto da dare una luminosità di 5 watt se va bene (e alla faccia dei regolamenti che, correggetemi se sbaglio, vietano le 'sane' ottiche in vetro).
Speriamo che i marina crescano di numero così da lasciare più libere le baie dove daremo fondo con più tranquillità.
24-04-2011 12:49
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
scusa, ma stiamo toccando il fondo: ti hanno scritto e ripetuto che stai violando leggi e regole valide in tutto il mondo, buone prassi e convenzioni internazionali e che per sentirti piu' sicuro tu stai creando situazioni di potenziale grave pericolo ad altri e insisti a voler avere ragione?
immagino che per strada girerai con gli abbaglianti ed i fendinebbia accesi giorno e notte anche se incontri altre auto, perche' e' quanto meno ovvio che ti senta piu' sicuro a farlo.
27-04-2011 04:40
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Osculati vende una led in TA omologata RINA fino a 20 metri di lunghezza a circa 36 euro, perché spendere tanti soldi per poi doversi ingegnare a costruire qualcosa di non omologato?
Peraltro il led non si fulmina e in T/A è un bel vantaggio!
27-04-2011 16:38
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
ho sempre usato come fonda una lampada da campeggio ricaricabile a led appesa allo strallo: illumina tutta la coperta, si vede a chilometri e trovi la barca fra tutte se rientri tardi col tender. in più non pesca dalle batterie. Versione moderna della lampada a petrolio raccomandata dai glenans
30-04-2011 00:14
JARIFE Offline
Sinceramente,romanticismi a parte,la vedo molto meglio di quella a petrolioSmileWink
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ma avete tutta questa paura di essere colpiti mentre siete alla fonda? Tra tutte le paranoie che mi vengono menre sono in cuccetta (vento che gira, ancora che molla, mare che si alza, dove rifugiarmi se le condizioni cambiano, a cosa e' dovuto questo rollio, dove saranno i gatti?) quella di non essere visibile a sufficienza in rada e' proprio l'ultima.
30-04-2011 03:26
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Citazione:baltha ha scritto:
per la luce di fonda sicuramente va benissimo una lampada a led, e magari una seconda sul pulpito.
per quella di via, l'abbinamento lampada a led con vecchio portalampada è a dir poco deludente.
Se proprio si ha necessità consiglio vivamente una plafoniera completa a led (tipo Lopolight o Hella). Costano un botto ma sono ok.
...omissis...
Per quanti si sentono abbastanza tranquilli sulla questione omologazione ( non credo sia scontato il risultato nella eventuale osservazione/contestazione da parte CP) per quanto riguarda l'uso di LED per la navigazione ricordo che i LED emettono luce concentrata nella relativa banda di frequenza. Quindi è naturale che un portalampada/Luce di via di colore verde o rosso possa lasciar passare poca energia luminosa prodotta da un LED bianco (caldo o freddo). A seconda di come è fatta la pigmentazione delle plastiche della Luce di via, è anche possibile che la poca luminosità prodotta sia prevalente su frequenze diverse da quelle dei colori canonici (ad esempio fari verdi che sembrano blu, come riportato in altri post).
Ho allora provato con ottimi risultati LED che emettono rispettivamente luce rossa o Verde. Ovviamente sono perfetti se la luce di navigazione ha vetro trasparente non pigmentato (come quella di poppa). Io temendo le problematiche dei rilievi/omologazioni :blush:ho provato (ed ora ho installato) i LED nelle Luci col rispettivo colore (LED rosso nella Luce rossa...) perdendo poca luminosità rispetto alla copertura non colorata. Ovviamente il colore (per la citata selettività dei LED) può fare comunque differenza a seconda dell'accoppiata luce-LED.
Se non si vuole cercare troppo e poi montare da soli ho trovato questi, per quanto non regalati, che sono già pronti e funzionano per me e credo per i più:
http://cgi.ebay.it/Set-of-3-12-volt-9-SM...2307e41b26
Io ho una luce di prua unica con entrambi i colori e ho dovuto unire i bulbi a LED rossi e verdi e quindi montandoli uniti (puntano ovviamente nelle due direzioni quasi opposte, a circa 150° tra loro) al posto di un unico bulbo ad incandescenza. Tanto per stare tranquillo ho coperto con epossidico il retro di questi 'bulbi' per proteggere i componenti di alimentazione.
In tutte le direzioni la luminosità è superiore a quella che avevo dai bulbi ad incandescenza Smiley14
Lo stesso venditore ha anche altri tipi per diversi innesti portalampada.
30-04-2011 14:45
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 894 28-03-2024 11:50
  Luce testa albero Giuly 10 2.143 07-12-2023 21:55
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 573 22-11-2023 09:20
  Polarità lampada h7 tiger86 6 5.004 14-10-2022 07:40
  Luce in testa alessio.pi 18 2.069 03-08-2022 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 1.152 04-03-2022 10:49
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.233 15-03-2021 14:58
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 2.759 22-01-2020 15:19
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 2.342 29-10-2019 02:08
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 2.759 16-10-2019 22:59
